[Fabrication] Jardinières en Douglas.
+7
Brico46
Emi81
11 participants
j'ouvre ce sujet bien plus pour parler du Douglas, qu'autres choses!
Voici ce qu'écrivait Alain à propos de cette essence:
Malgré tout, ce pin offre quelques avantages, comme celui d'être résistant aux intempéries et d'être abordable, idéal donc pour en faire des jardinières.
Ce bois est vendu pour du "coffrage résineux pays" (322,00€ HT/m3) il est sec à environ 15% d'humidité.
Ce bois fais partit d'un lot bourré de poches de résine, qui, contrairement à celles que j'ai l’habitude de trouver dans le sapin, coulent, alors que la température n'est pas vraiment estivale!
De plus près on voit bien la résine perler. Toutes les fentes en sont remplies.
J'ai commencé par raboter une face, sans dégauchissage au préalable. Avance 8m/min fers un peu fatigués. Pas de problème, il se rabote bien. A noter que j'avais essuyé la résine à l'acétone avant le passage dans la machine!
Je n'ai raboté ce bois que dans le but de le photographier pour en faire des textures de DAO.
Il se scie facilement.
Nous parlions ressemant de la place en largeur nécessaire pour installer une scie à format. Ici je suis avec 2m derrière la lame, quasi au maximum... Mais si besoin je peux toujours ouvrir le fenêtre.
Comme à mon habitude, je scie toujours règle derrière la pièce.
Délignage au chariot butées réglées à 93mm, ce qui correspond à la hauteur de coupe maximum avec une lame de Ø300.
Refente au guide parallèle, au final il me restera des planches de 12mm d'épaisseurs.
Quatre butées, l’opulence! c'est bien pratique, car j'ai pu faire trois réglages d'un coup.
Les petits et les grands cotés. Ils resteront en parti brut de sciage. Avant de les tronçonner, je les ai passé à nouveau à la raboteuse, mais toujours sans dégauchissage.
Les fente d'encastrement à mi bois ont été faites de trois coups de scie.
J'ai garder la même méthode pour couper les angles.
Près pour l'assemblage
Le tout vissé.
Il ne faut pas attendre une grande solidité des assemblage à mi bois, ils ne sont la que pour l’esthétique.
Voila, ça ne sont pas mes premières jardinières, mais les autres étaient en châtaignier et en mélèze.
(Voir également ici)sangten a écrit:J'en profite pour vous informer que le douglas et moi avons entamé une procédure de divorce à l'amiable. A part les dormants de mes fenêtres, et encore ce n'est même pas sûr, je crois que je ne ferai plus que des étagères avec mon reste de douglas. C'est trop difficile à travailler. Il est trop fibreux et trop irrégulier.
Le tout vissé.
Re: [Fabrication] Jardinières en Douglas.
Bonjour Jean-Paul
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Mais bien fait.
Superbe tes planches en douglas, je me suis permis de les copier pour les avoir, après retouche, en texture avec SkechUp.
Dominique
Mais bien fait.
Dominique
chado- complétement accro
Le Douglas est bien classe 3 (3a en fait) donc utilisable en extérieur. Par contre le contact avec la terre à l'intérieur du bac risque de lui faire du mal.
Attention également au fait que l'aubier (la partie blanche) du Douglas n'est pas du tout classe 3.
Prévois tu une traitement particulier pour l'intérieur (peinture goudron) ? et pour l'extérieur ?
Emi
Emi
Emi81- acharné du forum
Bonjour JP,
Je suis aussi en train d'utiliser cette essence pour la réalisation d'une porte.
Il était en version bastaing quand je l'ai acheté.
Sinon beau travail sur les jardinières
JP, voilà une jardinière sympa. Tu as, je pense, aussi constaté le côté fibreux ( en plus de l'encrassement des fers du à la résine).
Fais attention à ne pas mettre trop de terre, parce que ça peut vite être soumis à une pression importante et prendre un aspect ventripotent. C'est du vécu avec une jardinière en robinier, qui n'est pas réputé pour être souple comme du scion de canne à pêche.
Peux tu nous en dire plus sur la classe 3a?Emi81 a écrit:Le Douglas est bien classe 3 (3a en fait) donc utilisable en extérieur. Par contre le contact avec la terre à l'intérieur du bac risque de lui faire du mal.
Bien que n'ayant pas trouvé de renseignement précis la dessus, je me doutais bien que l'obier devait être moins résistant. L'intérieur sera garni d'un tissu spécial pour jardinière en bois.
Et bien non... contrairement au tiens, celui ci ne présentait pas ce coté fibreux au rabotage. Par contre pour la résine, je confirme! Il y en avait partout! j'ai due passer toutes mes machines à l'acétone...sangten a écrit:Tu as, je pense, aussi constaté le côté fibreux ( en plus de l'encrassement des fers du à la résine).
les poches de résines, quelques heures après le rabotage:
élégantes jardinières bravo à toi pour ta réalisation simple et efficace
amicalement.
amicalement.
Pour le côté fibreux, cela dépend peut être de la provenance.diomedea a écrit:Et bien non... contrairement au tiens, celui ci ne présentait pas ce coté fibreux au rabotage. Par contre pour la résine, je confirme! Il y en avait partout! j'ai due passer toutes mes machines à l'acétone...sangten a écrit:Tu as, je pense, aussi constaté le côté fibreux ( en plus de l'encrassement des fers du à la résine).
J'utilise la térébenthine pour le nettoyage des fers. Je vais essayer l'acétone.
Bonjour à tous les deux,
Merci Brice!
Il faudra que j'essaie la térébenthine!
Merci Brice!
Très certainement!Pour le côté fibreux, cela dépend peut être de la provenance.
La différence 3a et 3b (bientôt 3.1 et 3.2) est assez récente en fait (logique d'évolution des normes...)
Elles sont communes sur:
- bois extérieur sans contact avec le sol
- bois soumis à une humidification fréquente
Elles différent sur:
- la période d'humidification "courte" ou "significative"
- la conception (assemblage de pièces par ex.) qui permet l'écoulement de l'eau ou bien qui présente des pièges à eau (rétention)
Le Douglas purgé d'aubier à 95% est classe d'emploi 3a
Le pin "traité jusqu'au cœur" est 3b ou 4
Ci-après un document très bien fait sur les "classes d'emplois", la conception et le vieillissement des bois en extérieur
http://www.egboisconstruction.com/images/2013/Atelier%20Prescription/pdf/14h30%20Durabilite%20et%20vieillissement%20du%20bois_Maxime%20Baudrand.pdf
dont voici un extrait:
Bonjour à toutes et tous
Sans vouloir me substituer à Emi, je me permets de soumettre à Dioméda ces liens :
http://www.fcba.fr/sites/default/files/files/Preservation20.pdf
http://www.atlanbois.com/construire/pour-les-particuliers/quel-bois-pour-quel-usage/
Peut-être y trouvera-t-il une réponse, ou pour le moins un début de réponse, à son interrogation concernant la classe 3a
Bonne bricole à toutes et tous
Edmond
Edmond
Brico46- acharné du forum
J-P, sous quelle forme ce présente ce douglas en négoce?
Ici, dans le 74, je trouve du sapin du pays (bois qualité Savoie) à environ 2,60TTC le mètre pour des planches de 4000x200x27.
Mon produit est plus cher que le prix que tu annonces et en plus il n'est pas classe 3.
Merci pour le partage, toujours beaucoup de détails à capter et je relis tes reportages plusieurs fois!
sd74- acharné du forum
re
Bonjour Jean-Paul et à tous.
Très beau travail comme d'habitude.
Je me prépare aussi à faire un genre de jardinière, enfin un truc de ce genre :
J'imagine le faire en mélèze mais il semble qu'il a beaucoup de noeuds et qu'ils sautent en plus, qu'en pensez-vous...
je suis à votre écoute, merci d'avance de vos avis.
Amicalement, Francis.
mafred- très actif
Bonjour à vous tous,
Très beau reportage JP, le douglas, la fenêtre pour les grandes longueurs (l' idée d' aligner lame de scie =>fenêtre) et la bonne machine pour couper un assemblage en serre-joint.
Merci à Emi81 et Brico46 pour leurs données techniques.
Bon courage à tous.
Laurent
Bon courage à tous.
Laurent
laurent140- très actif
JP, je voudrais savoir quelle lama as tu utilisé pour la refente a la SAF...
plusieurs fois j ai eu a pratiquer cela mais ce matin j'ai fais une serie sur du frene en 25mm d epaisseur et meme si l'aspiration est moyenne d'habitude avec la scie...la c 'etait une catastrophe....as tu le meme probleme a ton echelle ,ton systeme d'aspiration etant surement plus efficace que le mien...
merci et encore bravo pour tes reportages
toma
toma
tomailya- complétement accro
salut toma,
un lama pour couper du bois ouh!!!
moi pas connaitre lol
Merci pour les précisions.
C'est une A/K/E Ø300 Z28.
Je n'ai eu aucun problème d'aspiration, par contre, et bien quelle ne semblait pas peiner plus que ça, la machine à finie par se mettre en sécurité.
Bonjour Francis
j'ai déjà fais des jardinière en mélèze. Ce bois n'avait pas de nœud, par contre... (voir ici)
Bonjour Francis
ho l'autre ,comment y s'moque....attention quand lama faché....
bien vu Brice....
merci JP pour ta réponse...la SAF est bien utile pour refendre sans scie a ruban ,mais je trouve que ça n'est quand meme pas le top pour la machine...ni la(lama) euh lame....
toma
bien vu Brice....
toma
JP, quand je dis que ça défibrille, je constate que tu as le même problème. sur la photo 10,
on voit que la coupe n'est pas nette, et que les fibres sont déchirées, arrachées.
le problème du douglas, c'est la grande différence de densité entre les cernes les plus foncés (d'été ?) et les plus clairs (printemps ? ou le contraire ?). Si tu essaies, par exemple de percer dans le plus dur près d'un cerne tendre, le foret va ripper et directement terminer dans le tendre.
C'est ça qui m'énerve quand je le travaille. Ce n'est pas trop grave pour une jardinière, tu prouves que c'est tout à fait propre, mais pour un meuble ou une porte ou une fenêtre, faire des mortaises, des feuillures ou des tenons à la mord-moi-le-noeud, ça ne me convient que moyennement. Je fais assez de bêtises comme ça.
Test rapide:
Le cas du douglas est un peu particulier, car sa résine collante freine et encrasse la lame. J'ai Fais la même chose dans du frêne, sans aucun problème. Avec cette scie je déligne assez souvent par retournement, et ce jusqu'à 200mm (2 X 100mm), je ne suis pas certain qu'avec une scie à ruban le résultat soit meilleur!tomailya a écrit:la SAF est bien utile pour refendre sans scie a ruban ,mais je trouve que ça n'est quand meme pas le top pour la machine...ni la(lama) euh lame
C'est encore exact! Mais pour la propreté des tronçonnage, si j'avais utilisé une 96 dents bien affutée en lieu et place de la 48 dents un peu fatiguée, j'aurais certainement eu de bien meilleurs coupes!sangten a écrit:on voit que la coupe n'est pas nette, et que les fibres sont déchirées, arrachées.
Test rapide:
» DES JARDINIÈRES SERAIS-CE UNE ÉPIDÉMIE
» Panneaux en rondins de Douglas
» palissade brise vue en douglas
» Bouvetage pour une cloison en douglas
» coulure de resine sur planche de douglas
