moteur cnc pour défonceuse sous table
Je suis en phase de conception d'une défonceuse sous table. Pas grand chose à voir avec les CNC me direz-vous ! Oui mais !
Je sèche sur la motorisation. Je voudrais un moteur puissant où je puisse monter tout type de fraise jusque 1/2" et avec vitesse variable.
Dans ma recherche je suis tombé sur les moteurs chinois de cnc comme celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/NEW-FOUR-BEARINGS-2-2KW-AIR-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-DRIVE-/251299447035?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a829d40fb
Voyez vous une contre-indication à l'utilisation de ce type de moteur pour une défonceuse sous table ? Je me pose la question car je n'ai jamais vu personne faire ce type de réalisation. Est-ce idiot ? Y'a-t-il quelque chose que je rate ? Je n'y vois que des avantages :
- vitesse variable déportée.
- large panel de pince
- moteur léger et puissant
- facilité de montage
- forme longue et étroite qui devrait faciliter la possibilité d'incliner la défonceuse sous table
Voilà dans l'attente de vos avis éclairés.
Benji
Benji
benji791- très actif
Re: moteur cnc pour défonceuse sous table
Ça me semble un bon choix, en plus de ça tu gagne également en bruit et en maintenance (pas de charbons).
Les pinces de type ER offrent en plus toute la gamme de Ø contrairement aux pinces de défonceuses ... et sont à un tarifs plus raisonnable.
Hello
Super en plus la réponse d'un expert. Concernant la puissance 2,2kw semble correct ou bien 1,5 suffirait ?
Vaut-il mieux un modèle refroidi a l'air ou a eau ?
Un kit comme celui que j'ai indiqué, est-il plug and play ou bien faut-il prévoir autre chose ?
Benji
Benji
En refroidissement liquide, le gros avantage c'est que c'est encore moins bruyant, par contre, il faut brancher une pompe, des tuyaux et un réservoir.
Suivant les kits, la pompe et la tuyauterie peuvent ne pas être fournis.
Je ne suis pas un gros utilisateur de def sous table, mais je pense qu'il vaut mieux conserver les 2.2Kw, surtout si tu veux bénéficier de basses vitesses tout en ayant encore assez du puissance (ça chute vite)
Le câble triphasé blindé pour aller du vario à la broche et éventuellement un filtre de ligne sur l'entre 220 mono du variateur.
Génial, bon faut que je trouve un modèle complet en 2,2kw. L'installation avec un kit de refroidissement liquide ne me rebute pas surtout si je gagne en confort auditif.
Par hasard tu aurais une bonne adresse ? A l'origine je ne pensais pas dépasser 200€ pour la motorisation donc je suis preneur des bons tuyaux.
Non, je n'ai pas d'adresse de kits complets à tarif raisonnable.
Je sais que certains utilisent une pompe d'aquarium ...
http://www.metabricoleur.com/t1401-broche-a-refroidissement-liquide#16515
PS, le problème d'une 1500W, c'est que tu aura un nez de broche en ER16 (max 10mm) voir même ER11 (max 7mm) sur les broches Chinoises.
une pompe adaptée
http://www.ebay.fr/itm/75W-Water-Pump-spindle-motor-water-cooled-circle-pump-For-Engraving-machine-CNC-/221378505946?pt=BI_Pumps&hash=item338b2fecda
il te suffit ensuite de trouver du tuyau plastique (pas de pression) et un bidon de 10 à 15 l d'eau + antigel (pas besoin de radiateur/ventilateur, mais le bidon doit être fermé à la poussière)
une pompe adaptée
Et pour les broches plus variateur, eBay? Ou bien tu aurais une bonne adresse pas chère?
J'y repense : ca ne pose pas de problème avec le système de refroidissement de mettre le moteur a l'envers pour la circulation du liquide.
Benji
Benji
E-Bay ... les autres ne font que te revendre du Chinois au tarif Européen ..
chez le même vendeur, un peu moins cher
http://www.ebay.fr/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-VFD-/251191469666?hash=item3a7c2da662&pt=LH_DefaultDomain_0
Non, je ne pense pas que ça change quelque chose.
J'ai sauté le pas et j'ai commandé le moteur et variateur. Finalement j'ai opté pour un modèle à refroidissement à air. J'espère ne pas avoir fait d'erreur.
Voici le modèle commandé : http://www.ebay.co.uk/itm/261234453289?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D261234453289%26_rdc%3D1
En attendant, je poursuis dans le fil de la réalisation de la table : http://www.metabricoleur.com/t7220-table-de-defonceuse-de-benji
Benji
Benji
» Recherche moteur monophasé pour scie sous table
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Question pour une scie sous table
» Un nouveau guide pour ma def sous table
» Un nouveau presseur pour ma def sous table
