Tenons à la scie a ruban
+5
la bricole
metos
napo7
9 participants
J'ai vu quelques vidéos de tenons fait à la scie à ruban.
Qui en fait de même ?
Utilisez vous le guide d'onglet pour ça ?
Des infos, astuces ?
Re: Tenons à la scie a ruban
perso j'utilise le guide parallele pour la coupe en bout et le guide d'onglet pour faire l'epaulement.
il faut utiliser un "stop" bloc attaché a la table pour le pas couper plus loin qu'il ne faut.
Donc cela implique que le guide d'onglet est parfaitement perpendiculaire à la lame (ou au trait de lame).
Certaines lames ont tendance à dévier d'un coté ou de l'autre : mon guide parallèle par exemple, n'est pas parallèle à la lame, et je dois "l'orienter" à un angle différent de 90° pour couper droit !
pour savoir si la lame est droite, faut poser une reglet avec un aimant sur la lame (reglet parallele a la table, et donc perpendiculaire a la lame)
et on voir tout de suite si c est devié
si c est le cas c est peut etre un pb de reglamge de patins ou roulements de guidage
pour le guide d'onglet oui faut qu'il soit un plus possible a 90°
de toute facon je marque toujours mes limites au trusquin, puis je coupe toujours legerement avant la marque
ensuite je fini au guillaume ou au ciseau pour la finition car la coupe a la scie a ruban est assez brouillon
edit: si la lame devie c est peut etre aussi un pb de tentions de lame (en plus du guidage)
l'autre jour j'ai reréglé mes guide de lame de scie a ruban et du coup je vois clairement la différence, en confort de coupe et en bruit egalement.
ca va beaucoup mieux
Salut Napo
quand j'ai réalisé mes portes d'atelier ICI j'ai réalisé tous les tenons avec mon ruban.
les arasements de tenons au chariot avec la circulaire et les joues des tenons coupés avec le ruban bien affuté
dh42 a écrit:Salut,
Je m'y suis essayé ici
http://www.metabricoleur.com/t276-support-pour-perceuse#1710
ha bin voila, ca illustre exactement ce que je voulais dire
par contre "tilter" la table de la scie a ruban pour "casser" les arrete des tenon c est un peu too much non ?
un coup de ciseau aurant suffit, ca evite de tout deregler ?!
enfin chacun fait comme il le sens
Te moque pas, avant je prenais la peine de leur faire le même arrondi que la mortaise, la avec la SAR pour moi c'était la méthode simple
Depuis je me suis modernisé et j'ai acheté une fraise à tenonner extensible
Mais avant d'avoir de l'équipement pour travailler le bois, je m'y prenais comme ça
tu es sur que la machine etait assez rigide?
KY260- complétement accro
KY260 a écrit:tu es sur que la machine etait assez rigide?
Salut ,
Un peu trop même , à la première baguette que j'ai serrée dans l'étau je me suis fait piéger, j'ai à peine serré et ça l'a écrabouillé
Mais après avoir vainement tenté de faire des tenons par retournement avec la LUREM j'ai abandonné, cette machine n'est pas prévu pour faire des trucs droits ça s'est amélioré après quelques modifs, mais ce n'est pas l'Amérique .... et puis ... elle n'a même pas de visu
si un jour je veux en faire, j'ai remarqué que le dos de ma lame n'est pas à 90° de la table...donc le tenon ne pourra se faire dans ces conditions
la difficulté,c'est que la lame ne veut pas changer d'angle...elle revient toujours en meme position sur les volants de la sar ; les volants sont coplanaires
je vois pas comment modifier ce réglage ; la table est bien dans ses logements, c'est pas elle qui est de travers
c'est une petite scie inca avec volant de diam 280 mm
manuz- complétement accro
Manu, es-tu sûr que ce ne sont pas les guide-lame qui ne sont pas positionnés correctement ? cela peut arriver, et génère exactement ce type de problème.
les guides lame ne sont pas responsables ; j'ai fait gaffe ; guides lame (arrière) écartés au maxi (cad ne touchant pas le dos de la lame) , la lame n'est pas à 90° et dans ces conditions modifier sa position sur un volant la fait revenir toujours dans la même position (donc même angle) ; c'est rassurant pour la stabilité...si le bon angle est trouvésangten a écrit:Manu, es-tu sûr que ce ne sont pas les guide-lame qui ne sont pas positionnés correctement ? cela peut arriver, et génère exactement ce type de problème.
pourtant je tends la lame tout en tournant
je ne connais pas cette scie. L'angle de la table est ok ?
Si ce ne sont pas les guides, ce peut être la table qui n'est pas à 0, ou alors, plus embêtant, les volants qui ne sont pas alignés. Ils peuvent être coplanaires, mais pas alignés. Je veux dire que les axes peuvent ne pas être parfaitement d'aplomb. Auquel cas, ta lame ne sera pas verticale.
Salut,metos a écrit:edit: si la lame devie c est peut etre aussi un pb de tentions de lame (en plus du guidage)
ça peut aussi être du a un défaut d'avoyage de la lame, il me semble
Je vous propose une méthode que j'ai vue faire, mais que je ne pratique pas ; mais elle pallie aux erreurs d’équerrage entre la lame et la table, que ces déviations soient dues à la lame ou à la machine.
Le principe est simple on se sert d'un bois qui va servir à guider la coupe du tenon.
On scie le bois de guidage à la scie, puis ensuite on se sert de cette découpe pour appuyer la traverse et on scie le tenon qu'on a tracé en appuyant bien la traverse contre la découpe qu'on a faite sur le guide.
En me relisant je me demande si je suis bien clair, mais j'espère vos esprits brillants compenseront mon manque de clareté
et les esprits pas brillants du tout, comme moi ? Ils vont se faire voir ? ou ils ont une petite chance de se faire éclairer ?
sinon je cafte que tu postes sur tous les forum concurrents...
Sangten, Ne me dénonces pas, je ne le ferai plus ha ha.
Je pense que si tu fais un petit essai, c'est facile à réaliser et ça corrige bien les petites erreurs de la scie à ruban (et du ruban), surtout sur la mienne qui est une grosse antiquité.
Par contre, je n'aime pas trop le travail à la volée, car j'ai tendance à trop sucrer les fraises et je manque de précision, alors ce que je gagne en temps avec la scie par rapport à la toupie, je le perds en ajustement ; rien n'est parfait
mon esprit a rien compensé , l'obscurité demeure sur ta méthode
j'ai trouvé la source de mon problème : les volants sont coplanaires mais le volant du bas n'a pas l'axe // au plan de la table
il faudrait donc modifier un peu la direction de l'axe de sortie du moteur (enfin bouger le moteur par rapport à son système d'accroche) mais en pratique j'ai pas encore vu comment faire
Si je comprend bien la méthode proposée par Michel (pas sur), elle permet de rattraper un défaut d'équerrage entre le flanc de la lame et la surface de la table ?
Mais je pense que le défaut d'équerrage dont parle Manu est entre l'arrière de la lame et la surface de la table.
Pour ma part, je l'ai réglé sur ma scie en calant le bloc support de table avec des rondelles.
avec mon système, j'ai déja tenté de compenser par des rondelles mais l'effet secondaire est de bloquer l'inclinaison de la table
dh42 a écrit:Salut,
Tu as bien compris, désolé d'avoir pas compris que le défaut d'équerrage n'était pas celui que j'envisageais.
Si tu n'as aucune possibilité de réglage et si le faux équerre n'est pas être énorme, tu peux ruser en arrêtant la coupe un millimètre avant la fin du tenon et une fois que tu as scié l'épaulement, toujours en arrêtant avant le trait, tu termines à la scie à main le " chouillat " qui reste à couper
» scie a ruban ou circulaire
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» scie à ruban
» réalisation d'une scie à ruban ou d'une scie alternative ?
» Scie Makita LC1230 ou scie Ruban
» scie à ruban
