Cartre USB MACH3
Cartre USB MACH3
Voici la carte USB installé avec l'option USB sur une machine CNC 6090 de chez PASSION 3D:
[url= http://www.thanksbuyer.com/4-axis-usb-cnc-usbcnc-stepper-breakout-board-interface-controller-card-mach3-1-mhz-24v-input-for-cnc-milling-machine-28637][/url]
Malheureusement le revendeur PASSION 3D semble ne pas être une personne sérieuse et je n'ai aucune doc concernant cette machine ou ses composants.
Je n'est pas d'éventuel pilote pour cette carte, si bien qu'elle ne fonctionne pas, la liaison entre mon PC et le boitier de la CNC semble ne pas se faire.
quelqu'un parmi vous a-t-il déjà à vu ou utilisé cette carte ?
J'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance de vos contributions éclairées.
cubalu- petit nouveau
Re: Cartre USB MACH3
tu n'as pas de référence écrite sur la carte ?
d'après eux : - No need to install any USB drivers,it can be used after plugging in the computer.
pas besoin de drivers donc ...
un périphérique est reconnue quand tu branches la carte ?
beni- complétement accro
ce n'est pas la même mais FXL utilise une carte usb ...
la vidéo montre l'install peut-être y a-t'il des choses qui t'intéresseront
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Beni
Oui j'ai vu ça cependant c'est comme pour la AKZ250 lorsque tu branches le cordon USB alors que Mach3 n'est pas en route, Windows fait un son (donc bien détecté par windows) comme quand branche une clé USB mais aucun périphérique n'apparait dans le gestionnaire de périphérique de windows.
C'est seulement quand tu démarres MACH3 que le UBSMOVE.DLL (pilote dans le dossier plugins de MACH3) ouvre une fenêtre de sélection du driver.
Michel.be
J'ai déjà vu cette vidéo, elle est très instructive mais donc concerne la carte USB AKZ250.
J'imagine que pour ma carte le principe est le même au niveau de l'installation du pilote en tout cas le câblage est identique.
Mon seul souci c'est que je n'est pas le pilote pour ma carte (la DLL à mettre dans le dossier plugins de MACH3)
tu peux peut-être essayer avec celui-ci ... si ce n'est pas le bon tu ne risques pas grand chose ...
usbmove.dll
michel be
usbmove.dll
michel be
Déjà essayé , ça ne fonctionne pas
et la référence de ta carte, tu ne l'as pas ? je ne la vois pas dans le descriptif ? ou je ne regarde pas au bon endroit ?
ps : j'avoue ne jamais en avoir vu tourné ...
Non hélas je n'ai pas la référence ni le nom du fabricant, enfin rien.
Il n'y a aucune indication sur la carte.
Ce doit être une carte top secrète
il semble que ce soit une carte E-CUT
E-CUT USB CNC motion card.
Mais jene trouve pas de pilote sur le Net
le plus simple serait certainement de faire une demande en direct à un revendeur ...
CELUI-CI par exemple.
j'ai été très agréablement surpris par la réactivité de certains revendeurs Chinois ...
michel be
michel be
j'ai regardé un peu sur le net par rapport à ce que tu as donné et je suis tombé sur ce lien :
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC-Smooth-Stepper-Motion-Controller-card-MACH3-1-MHz-5V-or-24V-/171333592936
il y a une inscription sur la puce qui m'a mené par là :
http://www.general-file.com/download/gs637758d4h32i0/CNCUSB_Setup.msi.html
https://www.altera.com/download/sw/dnl-sw-index.jsp
est ce bien une puce Altera ?
tester ne peut pas faire de mal (en théorie).
Yop,
on va finir par lui trouver une solution !!!
michel be
michel be
rien ne fonctionne avec ma carte.
J'espère que demain le revendeur pourra me dépanner avec le plugin qui va bien
Et si le vendeur ne veut pas te donner de quoi la faire marcher, tu fais marcher l' assurance paypal (si tu as acheter avec), ca devrait peut-être le motiver.
Salut Cubalu,
Tu as réussi à faire quelque chose de ta carte ?
J'envisage de m'en payer une pour faire fonctionner ma EMCO F1 CNC avec un PC.
Mais je me pose des questions quant à la gestion des moteurs pas à pas, je me demande si je ne vais pas devoir les changer.
Merci.
Merci.
Rafalounet- petit nouveau
Je peux pas te dire pour les moteurs pas à pas mais la carte n'est pas l'idéale il semblerait qu'il ne soit pas possible de réaliser les palpages avec Mach3 pour faire l'origine programme (brut)
Ca semble étonnant que ça dépende de la carte. Tu es certain que la config de MACH3 est bonne ?!
cubalu a écrit:Je peux pas te dire pour les moteurs pas à pas mais la carte n'est pas l'idéale il semblerait qu'il ne soit pas possible de réaliser les palpages avec Mach3 pour faire l'origine programme (brut)
C'est quoi le problème, pas de détection du palpeur, ou la macro de palpage fait n'importe quoi ?
