calcul résistance du bois
bonjour les boiseux
Au fil de mes lectures, j'ai pris connaissance des différentes méthodes de calcul de la résistance du bois ... mais il s'agit essentiellement du calcul de portance des charpentes (à niveau, inclinée, ...).
Je souhaite savoir s'il existe un mode de calcul pour définir la résistance du bois utilisé dans la fabrication de meubles.
Quelles sections doit avoir une pièce de bois ou un bâti pour supporter xx Kgs ?
Quelles sont les dimensions à prévoir pour un tenon / une mortaise ?
Grandtroll- posteur Régulier
Re: calcul résistance du bois
pour un calcul à plat (gîtage) il y a une adresse intéressante ... je ne sais pas si pareils existe pour du mobilier
http://www.houtinfobois.be/logiciel.php?id=30&sid=40&psrc=plancher/pl_cas.asp
michel be
EDIT:
un petit PDF ... les liens en dernière page sont des adresses toujours très intéressantes
michel be
EDIT:
michel.be- complétement accro
Hello tout le monde,
Dans le fil de Diomedea sur sa bibliothèque BD petit modèle..., Marty à donner un lien en anglais pour déterminer l'épaisseur d'une planche en fonction de ses dimensions, de la charge qu'elle va supporter et du bois : c'est par ici.
A plus
Cascabel
A plus
Cascabel
cascabel- posteur Régulier
