estimation scie circulaire sur table
je poste mon premier message ici, je possède un combiné pierre bénite (samco c26)
mais je cherche une scie sur table indépendante en plus.
En cherchant un peu j'ai trouver une scie Chambon modèle "Rapid" SC250
mais ne connaissant pas ce modèle je ne connait pas sa valeur.
pouvez vous me donner une estimation?
voici le lien de l'annonce http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/918299802.htm?ca=10_s
merci d'avance
merci d'avance
chris25130- petit nouveau
Re: estimation scie circulaire sur table
bon et bien personne ne semble connaitre cette machine.
Sinon avez vous quelques idée de marque? modèle?
J'ai comme budget 400 euros max pour la machine ,ce serait pour la restaurer.
Aucune idée du prix de ce genre de machines (c'est pour ça que je n'aime pas les "faire offre"), mais ça peut être une bonne scie sur table.
A mon avis, il y a un chariot avec, à faire confirmer par le vendeur (c'est en tout cas ce que me laissent penser les fixations du côtés gauche).
Pour la restauration, il n'y a pas forcément grand chose à prévoir, un bon nettoyage de la machine peut déjà faire beaucoup !
Mais il faut prévoir, si ce n'est pas fourni, d'installer un couteau diviseur et une cape.
Tu as le tri chez toi ? parce que sinon, faut soit changer le moteur, soit mettre un variateur, à ajouter au tarif.
Mais suivant le prix, je pense que ça peut valoir le coup (en opposition à certaines machines sur lesquelles il n'y a rien à récupérer)
Edit : un truc à peu près similaire je pense, mais pas dans ton coin :
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/918329920.htm?ca=10_s
bilou(te)- complétement accro
J'ai acheté une king, très similaire en poids, comme en capacité, je l'ai payé 600 € en mai 2015.
KY260- complétement accro
Très difficile de donner un prix, il faut voir si elle possède des accessoires, ce qui peut couter cher parfois ou impossible de les trouver vu l'ancienneté, ensuite l'essayer, savoir si elle a servi en professionnel ou amateur ( l'usure ne sera pas la même) et peut être essayer d'en trouver d' autres avec un prix pour se faire une idée. Et enfin si le vendeur n'a mentionné aucun tarif c'est peut être quil n'en a aucune idée lui même et donc partir sur une base du kg de ferraille et discuter ( si c'est pour s'en débarrasser...)
f1pzy- complétement accro
Pour mon compte, j'en donnerai entre 300 et 400€.
retour parmi vous , 300 euros c'est ce que je pensais.
je n'ai pas le tri mais ce n'est pas un problème. je passe une bonne parti de mon temps libre a restaurer machines et meubles c'est mon "dada" comme dirait l'autre.
Je continue mes recherches
» Acheter une scie sur table, ou une scie circulaire a monter sur table ?
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» Scie circulaire sous table
» Fabrication scie circulaire sur table
» Ma future scie circulaire sur table
