Réinstaller Bootmgr
+5
etype
beni
juleo68
9 participants
Réinstaller Bootmgr
Salut a tous
Voila, aujourd’hui j'ai voulu refaire l'instl du PC portable (qui devenait lent) de ma femme et en même temps refaire les partitions...chose que j'ai du faire un bon nombre de fois!
Comme d'habitude, je mets le DVD W7 et je boot dessus, tout se lance sans problème et j'en arrive aux partitions, je les suppriment et les ré-crées a ma convenance.
Je lance a ce moment une nouvelle instl de W7...ça commence, décompression des fichiers...OK, ça suis avec installation de W7...et là ça reste a 0% , bon j'attends un peu car parfois cela prends un peu de temps a prendre!
Ben non, ça prends pas, ça reste sur 0% et en plus un beau message me disant que "Bootmgr" est manquant...je décide donc de lance une réparation a partir du DVD W7...mais rien a faire, ça prends pas!
Je fais une tentative avec "Super Grub Disk"...pas mieux! Ou alors j'ai pas tout compris son fonctionnement?
J'ai tellement fait de réinstallation de système pour des connaissances et moi même et jamais eu de problème de ce genre...donc là je sèche
Auriez vous une autre manip pour que je puisse installer un nouveau Bootmgr?
Merci!
Merci!
juleo68- complétement accro
Re: Réinstaller Bootmgr
Il y a testdisk qui marche pas mal : http://www.geekyprojects.com/storage/how-to-repair-a-damaged-partition-table-or-mbr/ sinon avec un livecd de type gparted, tu devais trouver une boite à outil complète ce genre de chose.
Ce message vient du fait que ton BIOS essaye de faire booter sur un disque qui n'est pas le disque système. Il faut entrer dans le BIOS et vérifier l'ordre de bootage dans tes disques (choisir la bonne partition) et ça devrait rouler.
Ugo- complétement accro
Oui ça, je sais déjà...
Mais j'ai beau assigner le bon périphérique, dvd ou hdd, mais on ne me propose pas la partition. spécifique !
Je viens de faire un essai en allant dans "Invité de Commande"
Première tentative avec cette commande"Bootrec.exe/Fixmbr" qui se termine par "Opération réussi"...mais l'instl de W7 ne progresse toujours pas!
J'en ai tenté une autre, "Bootrec.exe/Fixboot"
Et ça me dis
"Le volume ne contient pas de système de fichiers connu. Vérifiez si tous les pilotes de fichiers nécessaires sont chargés et si le volume n'est pas endommagé."
J'ai donc aussi tenté d'installer les pilotes avant un nouvelle instl de l'OS...mais il ne trouve rien sur le DVD...normal
Pour aller encore plus loin, j'ai aussi démonté le DD pour le brancher en SATA/USB sur mon PC, il est bien détecté avec ses deux partitions...
Là je cale!!
Et ça me dis
Là je cale!!
tu peux essayer de formater la mbr au cas où : en ligne de commande : format /mbr
mais aussi : est ce que ton dvd de windows n'est pas endommagé ? as tu essayé avec un autre OS ?
beni- complétement accro
Sache que si ton cd est endommagé, tu peux télécharger celui-ci sur le site de microsoft
etype- petit nouveau
Lors de l'installation de Windows 7, tu peux choisir de reformater les partitions (dans un sous-menu si mes souvenirs sont bons), l'as-tu fait ? Si ça foire je pense que le mieux est de 'départitionner' tout, c'est-à-dire de demander à Windows de faire une seule partition unique et de la formater. Ensuite tu le laisses s'installer et si ça marche comme ça, tu pourras toujours utiliser un programme de partitionnage dans un second temps pour recréer une partition secondaire.
Sinon en effet il faut penser à un DVD endommagé...
Merci pour votre aide...
Je vais en effet tenter de voir le DVD de plus prêt et refaire ma partition!
Ugo a écrit:Lors de l'installation de Windows 7, tu peux choisir de reformater les partitions (dans un sous-menu si mes souvenirs sont bons), l'as-tu fait ? Si ça foire je pense que le mieux est de 'départitionner' tout, c'est-à-dire de demander à Windows de faire une seule partition unique et de la formater. Ensuite tu le laisses s'installer et si ça marche comme ça, tu pourras toujours utiliser un programme de partitionnage dans un second temps pour recréer une partition secondaire.
J'ai bien formater la partition...j'ai aussi reformer le DD donc une seule partition puis lancé une nouvelle instl de W7...soit ça ne progresse pas, ça reste sur 0% ou alors sur une autre tentative, l'instl se bloque sur 76%
Essais avec un autre DVD W7 (original)...idem!
J'ai aussi bidouillé la mbr...je pense avoir passé toute les commandes en revu...très souvent ça me dis" réussi"...mais si je boot sur le DD c'est direct "bootmgr absent"!
Ce message revient aussi souvent (pas tout le temps), pilotes CD/DVD manquant...mais je ne les trouvent pas, ils devraient être sur le DVD non?
Sous quelles formes doit 'il être...exe, autre?
A votre avis le DD est mort...d'après moi non
A mon avis le HDD est mort ... ça prévient pas avant de lâcher ces bêtes là ... suffit qu'un cluster mal positionné soit endommagé et ça fait foirer tout :/
Peut-être essayer un LOWFORMAT (formatage de bas niveau) avec un programme spécifique et comme le mot le dit, c'est lent, trèsssss lent ... mais j'en suis pas convaincu.
Tu n'as pas un autre HDD qui ne sert pas ... pour tester ?
si il n'y a que quelques clusters défectueux, normalement ils sont détectés par un scan style chkdsk et répertorier pour ne pas être utilisé mais le mieux serait en effet de tester avec un autre hdd.
quand tu dis bidouiller la mbr, tu entends quoi par là ?
OK, mais si il est mort...est'il normal que j'arrive a le détecter en usb, et y deposer des fichiers ou les supprimer
J'avais aussi fait un chkdsk...mais sans faire trop attention aux résultats!
Pour le "mdr" j'ai Presque appliqué toute les commandes possible...
Bref je continu, je regarde aussi du côté de la RAM...
Peux-tu lancer Gparted à partir d'un Live USB ou d'un Live CD et nous faire une copie de l'écran correspondant à ton disque ?
Un excellent LiveUsb libre et gratuit peut-être trouvé là : http://framakey.org/Pack/Framakey-Ubuntu
michel74- très actif
Je vais faire un essai!
Mais je ne connais pas ce soft...il sert à quoi
mais quelles commandes ?
l'as tu formaté ?
l'as tu formaté ?
juleo68 a écrit:Je vais faire un essai!
C'est l'alternative libre est gratuite à Partition Magique, il tourne sous linux.
Je te propose cette solution car elle a à mon sens 2 avantages :
- Tu démarres avec un autre système d'exploitation que celui de ton DVD, si le soucis vient de ton DVD tu ne seras pas pollué.
- La copie d'écran va donner un début de diagnostique que nous pourrons approfondir si nécessaire avec le même logiciel.
beni a écrit:mais quelles commandes ?
l'as tu formaté ?
Genre ça!
http://support.microsoft.com/kb/927392/fr
J'en avais même essayé d'autres...! Et formatage fait.
Question bête...y a t' il un indice pour savoir si un DD est réellement mort?
J'avais aussi booter avec une iso d'un soft de chez Seagate (Seagate Tool Boot CD) et ne m'a pas trouvé de DD...
Ce soir j'ai refais un "chkdsk", voici le résultat!
Ensuite toujours avec l'invité de commande, j'ai exécuté la commande "Bootrec.exe" sous différente options!
/FixMbr --> Réussi
/FixBoot --> Réussi
/RebuildBcd --> Réussi
Je lance alors l'installation de W7 et le DD ne fait qu'une seul partition (+ celle de 100Mo réservée au système)
La décompression de fichiers reste sur 0% et finie par ce message quelque minutes plus tard!
J'en déduit que si le secteur boot a été reconstruit le DD n'est pas mort...ou alors je ne comprends plus rien
Est ce qu'a tout hasard dans le Bios y aurait' il un paramètre qui pourrait "bloqué" l'instl?
/FixMbr --> Réussi
/FixBoot --> Réussi
personne ne peux te prêter un "windows" sur dvd pour essayer a mon avis le dvd a un souci
pouille- petit nouveau
ahh ben voilà avec le code erreur on est tout de suite mieux sur la bonne piste
juste une question ?
ton DVD Windows, c'est toi qui l'a gravé ou c'est un original de chez original ? gravé en quelle vitesse si c'est toi qui l'a gravé ? il se peut aussi que ce soit ton lecteur dvd lui même qui foire un peu.
sinon voir ici ou ici, il y a peut-être une solution.
As-tu essayé de créer une install a partir d'une clé sub ? (si ton pc accepte le boot usb)
à voir ici aussi
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-5466697-bootmgr-absent-au-demarage
à voir ici aussi
re
J'ai peur qu'il y ai une petite confusion entre le Bootmgr (Boot Manager) et le MBR (Master Boot Record) ; ce sont deux choses très différentes.
Le MBR c'est le secteur d’amorçage du disque dur, qui contient les infos des partitions ; le Bootmgr c'est ce qui permet de gérer quel système d'exploitation sera lancé au démarrage, et c'est juste un fichier pas une partition ; il est créé par Windows et se trouve dans le dossier C:\Windows\boot\PCAT
Merci a tous pour votre aide
Non, mon DVD a été fait a partir de iso...et il fonctionne, d'ailleurs mon système a été fait a partir de cette iso!
Donc je suis certain que mon DVD est ok, en effet, peut être le lecteur DVD qui merde, vu qu'elle ne l'utilise jamais.
Le lien avec le boot sur usb me plait bien, je suis en train de préparer ma clé pour cela, elle est en train d'être formatée!
Je vous tiens au jus pour la suite!
J'ai donc suivi ce lien qui montre comment préparer une clé usb pour pouvoir booter dessus et lancer l'exe de W7...ben c'est quand même très facile a faire, je ne connaissais pas cette technique...la dernière fois que j'ai cherché a préparer un clé usb pour un boot, j'avais télécharger un petit soft et résultat j'ai pris un virus
Là tout se passe sous DOS et c'est très rapide et clean...merci pour ce lien!
Bref une fois la clé ok avec les fichiers dessus on boot dessus...je fais mes partitions et comme par magie, l'instl se poursuit!
L'instl du PC est maintenant complète et tourne impeccable...donc problème résolu!
Donc oui je pense que le lecteur DVD doit avoir un souci...en tout cas en mode lecture il fonctionne tout a fait normalement!
