Un tabouret à roulettes.
Brouno
Comme je vous le disais lors de mon post sur la fabrication d'un volet.
J'ai récupérer le bois des lattes qui étaient encore bon.
J'ai enlevé rainures et languettes.
J'ai collé à plats joints, 2 fois 7 lattes.
Corroyage de ces panneaux à la R/D, puis tronçonnage aux dimensions.
Tout cela pour faire un petit tabouret pour un de mes petits-enfants.
Hauteur de 300mm.
Plateau de 250 x 250mm.
Après enture à mi-bois, voilà ce que l'on obtient.
Les arrêtes de ce parallélépipède rectangle étant fragiles.
je vais les renforcer avec un profil alu.
La rainure pour encastrer ce profil a été faite à l'affleureuse.
Sa légèreté et la précision dans ses réglages, rendent l'usinage vraiment facile.
Évidemment lors de ces usinages, la pièce est maintenue par le vide (pompe à vide de Samuel).
Ici c'est une autre boite à vide que j'ai faite en CP bakélisé.
La première boite avait vraiment trop de porosité.
Les profils alu sont collés au joint PU.
Je passe au dominotage (6 x 38) des dessus et dessous.
Le tabouret malgré qu'il soit en bois blanc, pèse un certain poids.
Aussi je vais lui mettre 2 roues.
Un bout de palette en hêtre et une scie cloche, devraient convenir pour les fabriquer.
Je n'ai pas utiliser la mèche à centrer de la scie cloche, car c'est du Ø 7mm.
Et je compte mettre du Ø 6mm, donc je perce après.
Comme ces roues ne doivent servir que lorsque l'on penchera ce tabouret, voilà comment je compte fixer ces roues.
L'axe est taraudé en M6, puis percer radialement pour insérer un clou qui empêchera cet axe de se déssérer.
Les dominos ne sont collés que sur le corps du tabouret.
En effet je veux pouvoir enlever soit le dessus, soit le dessous, au cas où une petite main cacherai quelques objets à l'intérieur de ce petit tabouret.
Comme les 16 dominos sont usinés sans jeu, le dessus et le dessous tiennent très bien seuls.
Le défonçage du dessous pour laisser le passage de roue a été fait à l'affleureuse et à la volée.
Et quelques coups de rabots plus tard
Pour pouvoir le tirer, il fallait une poignée.
Puis vous connaissez la chanson : ponçage, ponçage et encore ponçage.
Une couche de fond dur égrainé au 400, plus une autre couche de fond dur de finition, le voilà en position haute.
On le déplace et on peut s'asseoir dessus lorsqu'on le met ainsi.
Le premier tabouret que j'ai fait sert maintenant quotidiennement depuis plus de 3 ans, lorsque l'on aide maman à faire la cuisine ou à se laver les mains ou à essuyer la vaisselle avec son frère et sa sœur.
J'espère que celui-ci servira autant.
Hauteur de 300mm.
chado- complétement accro
Re: Un tabouret à roulettes.
Beau travail, bravo.
Brouno- complétement accro
comme brouno beau travail et c'est ingénieux belle réalisation
et pratique en plus.
comme d'hab, c'est du très beau travail et le détail des photos est super-instructif.
Merci.
Vincent.
Merci.
Vincent.
vdu- je prends du galon
Oui beau travail et j’aime bien le principe
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Vraiment sympa ton tabouret, beau travail.
Cyril
Cyril
desmo 38- complétement accro
Salut!
Allez Chado, avoues que ce tip top tabouret est...pour toi
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
» Un petit tabouret.
» Rangement tiroir sur roulettes
» Fixation de roulettes
» Mon atelier à roulettes
» Roulettes portail coulissant
