PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
frelon
Salut à tous!
J'ai sculpté un support pour une pierre à affûter dans un morceau de tamarin. Mon souci étant que le "fonds" du support ainsi que la petite rigole autour de la pierre ne sont pas supers uniformes. J'aimerais que le dit fonds de mon support soit le plus plat possible. D'où ma question : comment y parvenir? je vous mets deux photos avant et après. on se s'affole pas pour la guêpe, elle n'a pas été maltraitée pendant le tournage, c'est juste qu'elle avait déjà passé l'arme à gauche! A plus et merci...
[img][/img]
[img][/img]
Fred...
[img][/img]
[img][/img]
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: PETIT CONSEIL DE SCULPTURE AVEC CISEAUX À BOIS
salut, eh bien pour que le fond soit bien uniforme, il y a bien une solution, un coup de def et c'est reglé ... mais je suppose que tu attends une reponse dans le domainne sculptural ^^
frelon- complétement accro
Bonjour Fred,
La guimbarde serait certainement la meilleure solution pour obtenir un fond et une rigole d'une profondeur constante.
A défaut, avec une défonceuse, il est possible de réaliser ce genre de travail sous quelques conditions.
Damien.
Damien.
@ frelon & damien58 : j'ai bien pensé à la défonceuse...hé hé hé...mais je veux vraiment me la jouer manuelle!
du coup la guimbarde me semble un bon compromis! allez hop hop direction le ouèbe à la recherche d'une guimbarde pas trop chère!!!
merci les gars!!
Fred...
merci les gars!!
Fred...
guimbarde
Une guimbarde, c'est simple à réaliser et à utiliser
Un ciseau maintenu par un petit coin au travers d' une planchette de bois dur
C'est juste une idée
Si intéresser, je recherche la mienne et je place une photo sur un message
Le Maout
(nouveau membre)
Le Maout
(nouveau membre)
Le Maout- petit nouveau
Paul Sellers appelle ça 'The poor man's router' (la défonceuse du pauvre). Voir ses vidéos sur youtube.
Ugo- complétement accro
@ le Maout : ouaip ça m'intéresserait de le voir ! Merci à toi.
@ Ugo : merci pour la vidéo. j'avais déjà vu une ou deux vidéos de ce sacré bonhomme. Bon en arrière plan quand tu vois les outils, c'est assez impressionnant!!
Par contre si la guimbarde peut s'avérer utile pour la réalisation des rigoles de mon support, j'ai du mal à capter comment je vais faire pour le fonds lui même. si y en a un qui a une tite idée (hormis la défonceuse svp ) et merci à tous.
Fred...
Fred...
Fredo, tu fais comme lui.
Le bois plat qui fait office de guimbarde prend appui des deux côtés sur les bords de la pièce que tu veux usiner, et tu règles le ciseau pour venir enlever un tout petit peu de bois au fond.
Le ciseau doit être affuté comme un rasoir, et la profondeur juste ce qu'il faut pour enlever un petit copeau très fin.
Et le geste très très léger. Et tu vas y arriver.
@sangten : je note, je note Merci.
M'en vais essayer ça dans pas longtemps hé hé hé!
A plus
Fred...
PS : y a des outils, c'est un peu comme des bijoux, plus c'est petit, plus c'est cher. j'ai vu 2-3 guimbardes mini, mais prix maxi! en fin bon, tout est relatif certes, mais à ce prix là si le copeau il est pas d'équerre, propre et net, je sanctionne direct!!!
A plus
Fred...
guimbarde photos
J'ai retrouvé ma guimbarde.
Fer de bouvet de 12mm mais un ciseau fait tout à fait l'affaire.
Table prise dans un morceau de marche d'escalier après démontage.
Reste disponible si complément.
bon courage
Le Maout
bon courage
Le Maout
Du coup avec la faible inclinaison de la lame c'est plus un racloir qu'avec la disposition de Paul Sellers qui recommande un angle de 35°-45°. Ça ne doit pas tout à fait être destiné au même usage mais dans ce cas-ci les deux peuvent marcher s'il n'y a pas grand-chose à reprendre en épaisseur.
guimbarde suite
C'est le même usage; simplement l'angle d'attaque plus faible donne moins de risque d'éclats car le copeau "s'arrache" moins (meilleur aspect du fond d'entaille)
Usage: finition fond entaille marches, fond d'entaille de ferrure et autres
en bref, façonnage d'une surface parallèle à une autre.
C'est un outil qui n'est pas récent.
On avance le fer au fur et à mesure de l'avancée.
Le maout
Le maout
J'appellerais plus cet outil "un gratte fond" qu'une guimbarde.J'ai entendu cette dénomination lors d'un stage en Picardie .Son aspect rudimentaire et l'angle d'attaque laissent plus penser à un usage unique .
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
@ le maout : l'entaille dans le bois tu as taillé un côté pour permettre à la lame d'être inclinée c'est ça? et sur la 2nde photo, je comprends pas le positionnement du bouvet? on pousse la lame ou bien on la ramène vers soi stp? Merci pour les photos encore!!
Fred...
Fred...
guimbarde suite
La mortaise qui reçoit le fer (ou le ciseau) et le coin de maintien, est effectivement inclinée sur l'arrière (pour avoir un angle d'attaque positif ou si tu préfères, "pour avoir du crochet").
La deuxième photo c'est l'outil vu par dessous; le fer dépasse .
Dans la pratique, on réalise une entaille au ciseau par exemple puis on finir le fond avec la guimbarde.
C'est en quelque sorte un "gratte fond".
On s'en sert en poussant, en tirant; en bois de fil et/ou en travers.
Le but de cet outil, c'est de finir, d'aplanir un fond d'entaille, d'enlever les petites bosses laissées par le ciseau en mettant le fond parallèle à la surface d'appui de l'outil
En général il y a peu de bois à enlever.
C'est un outil simple et tres pratique et qui va te permettre de finir parfaitement le fond des entailles de ta boite à pierre et sans éclats. L 'état de surface obtenu avec une guimbarde, est superbe.
le maout
le maout
@ Le Maout : conseil au top! tu gères! merci. je prends note de tout ça. Merci encore!
Fred...
Fred...
Salut à tous!
Etant comme un tigre affamé à la recherche d'une bonne proie, je cherche aussi des infos sur le rabot Guimbarde (la faute à Maout ça!!!) et je tombe sur un site, ftfi.fr, que bon les gars y vendent un rabot guimbarde!!!
Tiens me dis je, faisons y un tour pour voir qu'est ce que ça donne donc alors!
Et là...surprise...effectivement, il y en a un qui se vend (entre nous soit dit il me conviendrait un max ) et puis je tombe sur le prix : 111 euros!
J'ai fait un p'tit glups, j'ai un peu toussé et suis reparti en mode tigre!!!
A plus...
Fred...
A plus...
Fred...
» Conseil pour achat de ciseaux à bois
» recherche conseil pour fabrication d'une fenetre a petits carreaux bois avec defonçeuse
» petit rangement de gouges sculpture
» Un petit lot de ciseaux
» Sculpture d'un " Fous du bois "
