Gouttière pour un mur?
bricolimo
david72
sd74
Gouttière pour un mur? Empty Gouttière pour un mur?
Message  sd74 Ven 25 Avr 2014 - 15:23
Sur cette photo, on aperçoit en plein milieu, un mur à 45° couvert par du cuivre.
L'eau ruisselle sur le cuivre, puis fini sur la paroi verticale du mur et le dégrade.
J'ai entrepris la réparation du mur.
Par contre, comment canaliser l'eau pour la mettre dans une gouttière?
Il faudrait aussi que prendre le petit toit en tôle ondulé là où il y a une grille blanche triangulaire.
Gouttière pour un mur? Concise10
Merci de votre aide!
sd74
sd74
Gouttière pour un mur? Empty Re: Gouttière pour un mur?
Message  david72 Ven 25 Avr 2014 - 19:41
tu peut mettre deux gouttière soit zinc ,cuivre ou pvc en développer de 16 pour la surface sa suffit et rejeter dans l'égout qui se trouve en dessous tout simplement
david72
david72
Message  david72 Ven 25 Avr 2014 - 19:59
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/crochet-bandeau-en-cuivre-pour-gouttiere-developpe-16cm-scover-plus-e160344
voici un excellent de crocher cuivre que tu pourrait mètre sur ton mur.
http://www.eco-bricolage.com/crochet-gouttiere-a-tole-plombelec,fr,4,CGONEGRE.cfm
voici un modèle de crochet pour tôle après c'est toi qui choisit la matière sachant que le zinc et cuivre nécessite une soudure a l'étain avec un matériel adéquate ,le pvc un joint silicone le tour est jouer .
david72
david72
Message  bricolimo Ven 25 Avr 2014 - 23:37
bonsoir, voilà ce que moi j'aurais fait, en rouge les gouttières reliées ensemble par un tuyau de descente (en bleu) et qui se déverse dans la grille d'égout en bas
Gouttière pour un mur? Metabr11
bricolimo
bricolimo
Message  sd74 Lun 28 Avr 2014 - 14:50
Pour les gouttières comment fixé les crochets?
Directement dans le mur?
Merci!
sd74
sd74
Message  FredM Lun 28 Avr 2014 - 15:08
Je vois mes choses de la meme maniere que bricolimo.
La véranda de mon appart a un gouttiere de 50 mm de diam. ca suffit bien pour cette surface.
Peut-être peux tu les souder a l'etain sur le cuivre, comme on ferait avec du zinc. bien passer le cuivre a l'acide avant pour que la soudure "prenne".
Sinon fixer un bandeau sur le mur (une planche quoi !) avec des tape-vis
et venir visser les brides (les crochets) dessus, classiquement.
pour la fixation sur la tôle ondulée, je sais qu'il y a des brides qui se vissent pour la plaque sous tuile (edit : exactement celles que l'on te propose plus haut, faut que j'apprenne à lire !!). Peut-être ça marche pour cette plaque-ci, mais elle doit être bien plus fragile car plus fine...
cordialement,
fredM
edit : la soudure à l'étain c'est plus compliqué que le pvc , c'est sûr, mais ça n'a pas le même aspect et pas la même durabilité. C'est un choix. (c'est aussi bien plus cher...)
Un zingueur pourrait aussi te faire la gouttière adaptée pile poil (avec une boudineuse) en diamètre, de jolis raccords courbes, etc etc..
Message  noebus86 Mar 29 Avr 2014 - 6:22
slt sd74,
je plusoi " Fred M " ( étant fils de plombier/zingueur/couvreur pour ma part )
mais pour ton choix vu que apparemment tu est en milieu urbain , fait quand même gaffe au bâtiment de France ( y son + que casse nougat )
sait par expérience car même pour un simple projet comme le tien, on ne peu pas utilisé ce que l'on veut !!! ( avant je bossé dans le bâtiment )cqfd
donc juste un conseil, observe ce qui a été utilisé dans ton voisinage ; cela d'aidera dans le choix des matériaux ( la + part du temps c'est la question esthétique qu'ils regarde ) Wink
moi je dit ca , je dit rien ; c'est toi qui juge !!!
cdlt
Message  sd74 Ven 23 Mai 2014 - 10:56
La couvertine du mûr est en cuivre.
La gouttière doit elle être d'une matière particulière? (Incompatibilité?)
Merci.
sd74
sd74
Message  noebus86 Sam 24 Mai 2014 - 17:03
slt,
avec le temps je pense quelle se teinter de vert ; la logique voudrai que la descente le soit également pour une ? d'uniformité de ton mais la il faut voir le coût !!! moi perso si il n'y a pas de contre indication des B F , je changerai celle-ci pour du " ZINC " moins cher et gouttière également... après c'est à toi de voir  What a Face
cdlt
Message  chado Sam 31 Mai 2014 - 9:43
Pour les BDF, si pas de gouttières ===> PAS de gouttières.
Donc je ne vois qu'une solution. Rallonger - un peu - la bande de cuivre qui protège le mur à 45°.
Cela permettrai que l'eau ne ruisselle plus sur le mur vertical.
Peut-être la solution la plus simple et la moins onéreuse.
Message  sd74 Mer 9 Juil 2014 - 13:20
Salut Chado,
que veux tu dire par "BDF"?
Merci.
sd74
sd74
Message  Guilhèlmus Mer 9 Juil 2014 - 13:38
Salvt,
Bâtiment De France, je pense…
Attention, il m'arrive de taper à côté de la plaque.
@+ Guilhèlmus
Message  oliver67 Mer 9 Juil 2014 - 19:02
Boah, on parle plutôt de l' abf.
La solution d' allonger la couvertine me paraît judicieuse.
Message  noebus86 Jeu 10 Juil 2014 - 11:01
slt Gui...,
+1 effectivement c'était bien c'est empêcheur de tour en rond Very Happy Very Happy Very Happy
@ olivier
ta soluce... me parait la + judicieuse
jean phil
