Projet de chiotte. C'est pas très élégant mais il n'y a pas d'autre appellation
+8
gemaf
Attilo
12 participants
C'est lui le fautif :
Je n'ai pas l'intention ce soir de lancer une polémique scatologique. Loin de moi cette idée. Mais je me suis attaqué là à un problème que je juge fondamental pour moi. Puisqu'il a trait au fondement.
Alors voilà. Pour paraphraser Roger Gicquel lors de l'ouverture du journal télévisé du 19 février 1976, "La France apeur froid", tout le monde s'en est aperçu. Et quand la France a froid, ben mon atelier, qui n'a pas de chauffage, bien que relativement isolé, il n'y fait pas très chaud non plus.
"Allons au fait, mon ami", me direz-vous. Ca vient, ça vient.
Quand il fait froid, la colle, elle est plus longue à sécher - voire elle prend pas - que quand il faut plus chaud. Donc pendant que les triplis de mes fenêtres ils sèchent lentement, faut que je fasse autre chose.
Je me suis donc attaqué à ce problème de fondement.
Postulat de départ :
J'aime pas les dérouloirs à PQ.
Ca ne se démontre pas. C'est comme ça.
Définition du Larousse d'un postulat :
1/ Proposition que l'on demande d'admettre avant un raisonnement, que l'on ne peut démontrer et qui ne saurait être mise en doute.
2/ Principe de base, qui ne peut être mis en discussion.
Le fait que je n'aime pas les dévidoirs à PQ est donc un postulat.
Enoncé du problème :
1/ Trouver une solution acceptable et hygiénique pour contourner ce postulat.
2/ la réaliser avec un minimum d'élégance, en travaillant des techniques que je n'ai pas eu trop l'occasion de pratiquer.
J'ai pas trop gambergé quand même pour trouver qu'il fallait faire une petite étagère mettant ledit rouleau à portée de main, au lieu de se contorsionner comme un yogi pour essayer d'attraper le toujours dit rouleau qui se trouve sur le rebord de la fenêtre derrière moi, à un mètre au dessus, alors que mes petits bras manquent cruellement d'extension et de souplesse pour effectuer cette petite gymnastique. Ouf, je peux respirer. Elle était longue celle-là.
Je rajouterai en préambule que j'ai fait quelques expériences non concluantes, mais qui étaient intéressantes et dont je vous ferai part. Cela a influé sur le déroulement de la réalisation, ce qui est un bien grand mot pour un si petit truc, qui n'est peut-être pas très cohérente en termes de succession des opérations. Mais c'est la traduction manuelle de mes errements cogitatifs.
J'ai décidé de la faire en platane, j'en ai encore quelques petits bouts de chutes provenant de la confection de l'établi.
Celui-ci refendu et collé ?
Non, trop joli. Je le garde pour une boite ou un truc dans le genre. Sous un rouleau de PQ, ce serait donner de la confiture à un cochon.
Finalement, je prends celui-ci.
Maintenant, comment le fixer ?
Deux petites équerres le maintiendront au mur, et une petite fixation.
Nous voici partis. Je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelques photos intéressantes.
La première équerre a été dessinée d'un trait fin et limpide à la main, puis découpée grossièrement à la SAR. J'ai fini les arrondis au rabot et à la vastringue. C'était une première pour moi. La deuxième a été réalisée à la fraise à copier à la def sous table. Finition rabot également.
Ensuite, comment fixer ces équerres à l'étagère, et au mur, sans qu'on voie de raccord. J'opte pour un assemblage rainure fausse languette.
et sur la tablette (enfin dessous)
Toutes ces rainures ont été faites à la def sous table, en mode rainure arrêtée.
Il y a un petit raté sur la rainure du bas, mais c'est dans l'assemblage, donc invisible à tout être humain normalement constitué. Vade retro Bioman.
Pour la finition, j'opte pour rabot et cire dure. Pas de ponçage. Je préfère le fini rabot.
Ensuite, j'ai arrondi les angles, dégrossissage à la SAR, finition au rabot de paume. Désolé, oublié de prendre des photos.
Pour l'arrière, je voulais essayer un truc dans le genre frenc cleat. Sauf que pour une petite tablette très légère comme ça, la french cleat, c'est pas stable. J'ai essayé, je peux en parler. Je me suis donc dit "si j'essayais un truc coulissant avec queue d'aronde ? La partie au mur avec une queue d'aronde qui viendrait se fixer dans la planchette située entre les deux équerres.
Et me voilà parti à faire une queue d'aronde large comme ceci
qu'il fallait ouvrir pour y passer le coulissant, dont je n'ai pas non plus pris de photo, ce qui donne ce résultat :
Les vis qui dépassent des coulissantssont seraient fixées au mur. On vient plaquer la partie évasée de la tablette sur le coulissant, et ... on coulisse pour venir le bloquer.
Ce système me paraissait intéressant, mais pas très équilibré pour une si petite tablette. Je suis donc revenu aux fondamentaux (on y revient toujours) et j'ai fait une fixation par rainure en T. Comme je n'avais pas de gabarit, j'en ai confectionné un. Il sera perfectionné au fil du temps, avec les équerres et guides qui vont bien.
Le résultat
Maintenant, procédons à l'assemblage équerres planche de fixation :
réalisation de rainure fausse languette arrêtée. En tout cas d'un coté, donc une seule butée. L'autre c'est moins important. Pour ce faire, on changera la butée de coté.
Fraise de 5mm, réglée à 8,50 de haut, pour aller avec une languette de 16,5mm.
Réglage de la hauteur :
réglage de la distance du bord, donc du guide, pour être bien au milieu de la planchette de 20mm :
Pose de la première butée pour le rainurage
rainurage de la planchette de fixation. Les photos sont prises def arrêtée pour la sécurité.
rainurage de l'équerre
On procède de la même manière avec la butée de l'autre coté de la fraise pour la deuxième extrémité de la planchette et l'autre équerre.
Assemblage équerre/planchette arrière
ensuite, j'ai assemblé l'autre équerre, la tablette, affiné les arrondis de la planchette au rabot pour que ça colle pile poil à l'arrondi de l'équerre, passé une couche de cire dure, posé le petit tourillon qui évite au rouleau de se débiner façon pub lotus des années 80, et voici venir la fin de ce reportagemerdeux avec une très mauvaise photo de l'objet fini.
Ca fait du bien de revenir au fondement.
Bonne nuit.
PS : Quand vous faites un fil fleuve, un conseil, faites une copie en //, une mauvaise manip est vite arrivée, un plantage du site, et on perd tout.
Le temps que je relise, et le site plante pour la 3e fois. Heureusement que j'avais la copie en mémoire, sinon, je n'aurais pas pu vous emm***er avec ce fil.
Le résultat
Bonne nuit.
Dernière édition par sangten le Mar 30 Déc 2014 - 7:51, édité 1 fois (Raison : photo réglage de la hauteur rectifiée)
Re: Projet de chiotte. C'est pas très élégant mais il n'y a pas d'autre appellation
sangten j'adore te lire. Tu as bien raison de dire que les dévidoirs à PQ sont à ch...r. Mais bon à coté de ça, on ne les a pas durant des heures sous les yeux, sauf en cas de ch.....sse aigûe comme ça arrive tout les ans à NOËL.....
Mais comme je l'ai dit, tu as raison de t'insurger et je te soutien.
La solution serait peut être d'installer des toilettes japonaises et là plus besoin de PQ et part concequant plus de devidoir.
Amicalement gilles
Amicalement gilles
Attilo- je prends du galon
Du coup j'en oublie le plus important , elle super ton étagère
bonjour a vous
oui,exellent plaidoyer,pour ce papier,joliment mis en images
un grand merci
un grand merci
gemaf- très actif
J'ajouterai joliment mis en mots...
Quel verve !
Quel verve !
bonjour les amis
merci pour vos commentaires.
juste une petite rectification. Je m'ai gourré de tof pour le réglage hauteur. Rectification faite. pas vraiment grave, mais rendons à Bétic ce qui est à Bétic.
noebus86- complétement accro
Dieu que ce bois est beau!
Oui alors c'est facile de s'en prendre à un pauvre rouleau qui ne demande rien à personne
et qui est juste la pour vous sortir de la M...e
La encore on s'ent prend toujours au meme
mais il faut quand meme se rendre compte que le pauvre il est à l'endroit ou on le depose
donc si contorsion il y a c'est pas de sa faute
En tout cas super Fil bien detaillé avec tout ce qu'il faut
et tout ca ecrit avec delicatesse
donc +4
donc +4
Bonjour Blaise
oui, c'est un très beau bois. Assez méconnu finalement. On en avait déjà discuté sur un autre fil.
J'ai fait de jolie boites avec.
Stéphane pourrait nous faire une guitare fabuleuse avec des motifs comme ça. Style années psychédéliques. Genre guitare Pink Floyd.
Désolé Christian, tu as posté entre temps.
Effectivement, la délicatesse, c'est le fondement.
+4 avec les autres
+1 avec meles et sangten
chado- complétement accro
Salut Alain et les autres
Très joli présentoir
Tu pourrais le teindre couleur "caca d'oie" ....
Une question : c'est quoi ta table de défonceuse ?
Sinon pas eu le temps de m'occuper de la PAC ni de la Trend
J'ai pas mal trainé à l'hôpital Cochin ces temps-ci
Mais ça va mieux
Jacques
Mais ça va mieux
Jacques
Salut Jacques. Justement, je voulais te demander des nouvelles. J'espère que tu pourras passer un bon réveillon.
La table de def c'est le dessus d'une Trend, que j'avais achetée au tout début de mon activité boiseuse. Au bout de quelques mois, j'ai viré les pieds qui ne sont pas pratiques, et j'ai fait un bâti en bois. Le plateau est en alu, avec les rainures pour tout ce qui va bien. Elle est plutôt pratique maintenant.
Pieds en frêne 6x6 et traverses en douglas. Guide en frêne. Je ferai des tiroirs quand j'aurai un peu de temps.
Ils m'ont donné un nouveau traitement à Cochin et ça va bien
Elle est plutôt bien ta table "Trend by Alain"
En plus elle doit être très adaptée à ma nouvelle défonceuse !!!
On la trouve en France ?
Bonjour à tous , bonjour Alain ,
je vois que tu n'es pas au bout du rouleau
Belle étagère , c'est toujours très intéressant de voir la façon de faire , avec des
méthodes très pro , et un résultat top
Ce morceau de platane est vraiment superbe
meta_screw a écrit:Ils m'ont donné un nouveau traitement à Cochin et ça va bien
J'espère sincèrement que ton traitement sera opérationnel.
La table Trend est hors de prix à la maison du tournage. Elle vaut 805 €. On peut p'têt payer avec des euros grecs. Dans ce cas là, ça risque d'être intéressant. Elle vaut 459£ là.
Franchement, pour moi c'est une erreur de jeunesse. Une table de def, c'est mieux de la réaliser soi-même. C'est un excellent exercice de style. On en trouve plein sur MB et plein de plans sous SU.
» Un meuble d'ebenniste ? ou de benniste ? entre les deux ? mais tres tres tres proche du second
» Comment s'ouvre ce boitier électrique ?
» plus tres jeune , mais toujours passionné !!
» L'atellier de jerem
» ABRI-BOX 9m x 3m - pour chevaux
