Fabrication d'un abris bois
+9
Amunuzer
phil63
Impulson
Bruno31
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Fabrication d'un abris bois
Je ne pensais même pas que le "Carbonil" soit toujours en vente d'ailleurs!
Quand au montage, qu'as-tu prévu, j'ai récupéré un p'tit croquis vite fait où je conseille ce
montage mais cela ne tient qu'à moi (au niveau séchage, étanchéité et pas d'interstices par la suite).
Je me grouille car j'entends quelques grondements de tonnerre!
Hasta la Vista!
Hasta la Vista!
Amunuzer- Banni
Merci Christian pour tes infos sur les différents types de bardage, mais moi je vais en utiliser une autre.
En effet vu comme j'ai fabriqué la structure de mon abris je ne peux pas avoir de planche horizontale, si non sur la face arrière, par exemple, elles devraient faire près de 2.8m de long sans aucune fixation sur la longueur à part aux extrémités. C'est pourquoi je vais fixer les planches verticalement sans les avoir préalablement bouveté et j'ajouterai par dessus un couvre joint (liteau 18x40).
En voici un exemple:
Sur cette photo les planches sont brutes et passées au Carbonil.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Ça donne une jolie couleur ce Carbonyl ... à moins que ce ne soit le soleil du Midi
Tu le loue ton chalet pour les vacances ?
Salut David,
Oui je suis d'accord avec toi la couleur finale est pas mal cela fait assez bois naturel. Aujourd'hui l'exemple de la photo a 1 an il a été construit en juin 2010, après un an à la montagne, pluie, vent, neige, soleil... La teinte n'a pas bougée il faut voir ce que cela donne dans le temps.
Pour ce qui est de la location tu sais ce premier abris fais 10m² et il est en partie rempli de bois de chauffage et pour le reste du batiment d'un établi et de tout un tas de choses pour des travaux.... Et oui même en vacance il faut travailler.... J'ai donc peur que tu sois à l'étroit....
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Salut Bruno,
Étant habitué à de la roche, je ne crois pas ce ça le dérangerait de virer 10 m² de bois qui se plairait dehors en + pour des vacances "Relax" Hein David?David te dirait je penses:
Pour ce qui est de la location tu sais ce premier abris fais 10m² et il est en partie rempli de bois de chauffage et pour le reste du bâtiment d'un établi et de tout un tas de choses pour des travaux.... Et oui même en vacance il faut travailler.... J'ai donc peur que tu sois à l'étroit...
Bon alors, Tu le loues ton chalet pour les vacances ?
Et tu ne ne pas toujours dit comment tu avais fixés tes
Un p'tit secret sur Metra?
@micalement,
Christian.
Amunuzer- Banni
Christian,
Pour la location ça ne va pas être possible!!
Les traverses arrières ont été fixé comme celles de devant dans une encoche prévu dans les poteaux et vissées sur le poteau avec des vis M6 par 100.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Suite des travaux sur l’abri bois. Comme la semaine dernière j'ai commencé par aller chercher à la scierie la suite, mais pas la fin, du bardage. Je suis obligé de le faire en plusieurs fois car ma remorque ne me permet pas de tout porter en 1 voyage. Cette fois si j'ai ramené des planche de 2.5m et plus pour le bardage des côtés et de la volige en 20mm pour en fabriquer les liteaux de recouvrement de joint.
Après la phase approvisionnement, j'ai coupé à longueur les planches pour barder l'arrière de l'abri (5.5m x 1.85m), voici le résultat des coupes:
Puis après traitement avec du Xylavertox, produit efficace mais pas tout à fait "green"....
Désolé je n'ai pas fait de photo pendant le montage, en voici une, une fois terminé:
La teinte marron foncé des planches va s’éclaircir au fil des semaines lorsqu'elles seront complètement sèche. Pour le moment je n'ai pas fixé les liteaux couvre joint car je veux attendre que les planches de bardage aient séchées afin d'éviter les éclatements.
Et après avoir fini le bardage je me suis attaqué au planche de rive du haut du toit et la pose des tuiles canal pour finir. Côté fixation des tuiles vissage + Sikaflex. Vous remarquerez le pâté de Sikaflex sur chaque tête de vis pour éviter la rouille....
Au programme du week-end prochain les petits côtés...
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir Bruno,
Et ben, une bien belle allure ton abris! :winking2:
C'est quoi? pour l'étanchéité?Côté fixation des tuiles vissage + Sikaflex. Vous remarquerez le pâté de Sikaflex sur chaque tête de vis pour éviter la rouille...
dudu- complétement accro
Sikaflex c'est du mastic colle (ça tient super bien, c'est très résistant), produit par SIKA. Ouais bonne idée pour les vis, ça va les protéger.
Flubox- complétement accro
Exact le Sikaflex c'est un mastic/colle, résitant aux intempéries pour celui que j'ai utilisé.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Suite de la fabrication de l'abri bois. Au programme du week-end le bardage des faces latérales, la sciage des liteaux couvre joint et un peu de rangement.
Coté gauche:
Vous remarquerez au passage que j'en ai profiter également pour fixer la planche de rive, et occasionnellement taillé la haie de laurrière...
Coté droit:
La photo n'est pas terrible car je n'avais pas le recul nécessaire pour avoir le pan complet et en plus le pommier voisin ne me facilitait pas la tache. Comme vous pouvez le voir ce côté là est déjà encombré par les restes de mes grille de clôture, du rangement en perspective....
Après un peu de rangement, voici le résultat de toutes les coupes, une brouette de bouts de planches et chutes en tout genre.
Et voici le résultat du délignage de la volige de 20mm, 41 liteaux de 45x20 et 2m de long qui vont me servir à faire les couvre joint entre les planches. il faut encore que je les badigeonne de Xylavertox. Par contre je ne pourrai pas les fixer ce week-end faute de pointe.... Je n'ai pas prévu le coup et j'ai oublié d'acheter des pointes Tête Plate de 40.
Bruno
Coté gauche:
Coté droit:
Bruno
Bruno31- très actif
Super ton abri.
Tu mettras des pointes galva pour tes couvres joints ?
Cdlt Chado
Super ton abri.
Cdlt Chado
chado- complétement accro
Salut Chado,
Oui il faudrait que j'utilise des pointes galva, mais je n'en ai pas en stock... Alors je vais voir si je peux en trouver facilement. Il m'en faudrait au mois pour le côté qui est exposé plein Ouest.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno31
Cela éviterai les vilaines coulures de rouille qui se produiront d'ici quelque temps.
Cdlt Chado
Cdlt Chado
Bonsoir Chado,
Je suis bien conscient que si j'utilise des pointes "ordinaire" je vais avoir des coulures de rouille .... Il faut que je face le tour des bonnes quincailleries autour de chez moi pour trouver des pointes galvanisées.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Ce week-end j'ai repris la fabrication de mon abris bois, après des weeks-ends prolongés sans bricole....
Tout d'abord j'ai commencé par un tour chez mon scieur préféré pour me réapprovisionner en volige en Dougles.
Puis mise à longueur (2m) et traitement:
Voici une partie de la face avant fermé. Pour la fixation j'ai trouvé des pointes avec une tête en galva rapporté. Stock personnel de mon père donc à un prix défiant toute concurrence....
Maintenant il ne me reste plus cas mettre les lattes couvre joint et à fabriquer la porte. La suite le wee-end prochain.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir Bruno,
Eh! Bien voilà une affaire qui de termine... Bon sujet surtout quand on voit les premières images!
Au faite, combien de surface au sol au total, vu que tu as rajouté un bout pour le stockage des jouets des enfants?
Mine de rien cela t'a fait acheter pas mal de bois!
Amunuzer- Banni
Bonsoir Christian,
En fait la surface totale n'a pas bougé et fait 9m² environ.
Pour le bois en effet j'ai acheté près de 40m² de volige.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Au programme du week-end porte pour la fermeture de cet abris.
Voici le résultat:
La porte:
La vue d'ensemble:
Maintenant c'est bientôt fini ou presque.... Il manque encore: la planche de rive avant, la gouttière, les contre latte sur 3 des côtés et l'aménagement intérieur (étagère). Bref encore quelques week-end de boulot.
Bruno
Voici le résultat:
La porte:
La vue d'ensemble:
Bruno
Bruno31- très actif
Bonsoir Bruno,
Pas mal du tout, ça tire à sa fin... Tranquille pour l'hiver, petit bémol, qui m'a sauté aux yeux, tu as mis l'écharpe de la porte dans le mauvais sens!
Elle aura tendance à tomber montée comme ça! Si elle n'est pas trop clouée (pointes neuves), tu n'es pas trop tard pour le faire.
Amunuzer- Banni
Bonjour Bruno,
Pas de bol pour moi, j'ouvre le "canard" ce matin et qu'est ce que je trouve...
Je ne dis rien, chacun est libre de faire comme bon lui semble mais ce n'est certainement pas un "pro" qui a fait cela... (le poids de la porte doit reposer sur le haut de l'écharpe ).
On appelle cela volets et portes sur barres.
Amunuzer- Banni
Et bien voilà, c'est fini, beau boulot !
Je suis bien content d'avoir suivi ce fil, je ne savais pas que ce "Z" on appelait ça une "écharpe", et je ne savais pas non plus qu'il y avait un sens pour la barre oblique. Merci Christian
Cdlt,
Dia
Cdlt,
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Pas mal comme travail mais ce n'est pas un peu trop fermé pour un abri à bois qui doit sécher donc être ventilé ?
Impulson- posteur Régulier
Je me fesais la même remarque, j'aurais pensé que seule la partie basse (environ 1m) aurait été bardéeImpulson a écrit:Pas mal comme travail mais ce n'est pas un peu trop fermé pour un abri à bois qui doit sécher donc être ventilé ?
| Dia :.
dia- Modérateur
Répondre en citant Re: Fabrication d'un abris bois
Bah! Quelques trous de scie cloche par ci par là et ce sera suffisant...
Tu fais de la déco en même temps!
À + ...
Amunuzer- Banni
Bonjour à tous, bonjour Bruno,
Comme mes camarades, je trouve que cet abris "à de la gueule"
Je suis aussi intriguer par l'echarpe , j'aimerais aussi bien savoir quel est le "bon"sens (j'ai des volets à faire!)
bon boulot! Quoi de prévus pour la suite???
» abris bois
» [Réalisation] Un séchoir à bois
» Abris pour le bois
» [REALISATION] Abris bois
» Un petit abris à bois ... et autre
Page 2 sur 4
