Defonceuse Valbé
Stephane P.
Defonceuse Valbé
je vous présente la petite nouvelle à l'atelier.
Si vous avez des informations la concernant je vous remercie d'avance de votre partage.
Sans plus attendre, la voici :
le détail du système de réglage de profondeur :
et quelques accessoires dont je n'ai pas idée de l'usage :
le même sous un autre angle
et deux photos d'une fraise.
D'avance merci pour vos réponses.
Stephane P.- je prends du galon
Re: Defonceuse Valbé
Bonsoir stéphane,
Je ne connais pas cette machine mais je peux quand même te dire que le moteur est escamotable .Les deux autres pièces sont des embases pour affleurer.L'une est plus complète avec un support en bois et un cache mais ce sont les mêmes.
Beau look rétro quand même!!!
Marty
Marty
marty- complétement accro
Très belle défonceuse...je ne connais pas cette marque, mais dans le début des années 90 chez mon maitre d'apprentissage je bossais avec un grosse défonceuse un peu du même type, mais c'était une Haffner et on pouvaient monter des fraises comme celle que tu présente a trois coupe et montage avec pas de 12mm femelle...et hauteur de coupe de 80mm, quand elle démarrait c'était quelque chose, on en voient plus des comme ça, belle acquisition.
juleo68- complétement accro
L'apparence et la fraise me font penser qu'elle doit être de conception contemporaine de la vieille Scheer d'environ 2000 W que j'ai eu l'occasion d'utiliser chez mon premier patron pour entailler des limons d'escalier... un beau bébé d'une 15aine de kg fonctionnant... en 380 tri tout de même !
boiseux33- complétement accro
Maintenant que tu en parle, la Haffner était aussi en 380V, je me rappelle de grosse prise noir ovale...et le poids...c'est pour cela que je suis si bien bâti aujourd’hui...
Toute une époque!
Toute une époque!
C'est un belle machine qui n'est toute récente , trouves- tu encore le matériel et fraises qui va dessus?
Prétender 49 a écrit: Bonjour
Justement c'est là ma question, les fraises se trouvent elles encore ou dois je la reléguer au musée?
Elle date de fin des années 70
Stéphane.
Quel est le pas du filetage de tes fraises?
Je viens de vérifier avec une vis il s'agit du M14.
Stéphane.
Stéphane.
Les fraises doivent pouvoir se trouver chez des fabricants d'outils coupants type Forges de la Loire, Mecanic Worker, Elbé...
Pour un particulier, se rapprocher d'un affûteur qui commercialise les produits de ces fabricants peut être une solution judicieuse.
J'ai 2à3 fraise s de ce type mais je ne sais quel diamètre je regarde demain,je peu de les offrir
Merci à tous pour vos retours et propositions.
J'ai tout un tas de matériels à réaffuter j'en profiterai pour me renseigner sur la disponibilité des fraises.
Stéphane.
Stéphane.
