Fabrication d'un guillaume
+7
mariog
11 participants
Après un rabot, je me fais un guillaume!
J'utilise un ciseau à bois de 25mm pour tailler la lame
J'ai prévu un angle assez faible un peu moins de 40°
Je fais le corps en tatajuba
Je refixe la chute sur le corps afin d'avoir une meilleur stabilité pendant l'usinage des feuillures à la scie
Les flans seront issu d'une chute du vase en acajou rélaisé il y a 2 semaines
Je coupe ensuite le corps
Puis je colle à la PU
la suite demain
Samuel
la suite demain
Samuel
Re: Fabrication d'un guillaume
C' est pas possible...! Tu n' as pas taillé la lame à la disqueuse, quand même? Tu as dû user de la lime!? En tous cas, chapeau! Et vivement la suite!
La lame est découpée avec un disque de 1mm sans trop de difficulté, ce matin suite à vos remarques j'ai essayé de la peaufiner avec mes limes, mais elles ne sont pas à la hauteur... je me contente donc de papier de verre
Aujourd'hui mise en forme et réglage... c'est pas simple car la lame doit affleurer le corps du rabot des deux cotés
Perçage d'un trou pour évacuer les copeaux
découpe du corps à la SAR
mis en forme à la wastringue
Découpe du coin
Pour le réglage il faut y allé tout doucement régler l'angle du coin,qui peut s'il n'est pas bon déformer le corps. Reprendre l'appuis de la lame si nécessaire... c'est long mais on y arrive
Le résultats est bon, mais le réglage et l'utilisation sont moins simple que pour la rabot fait il y a quelque semaine, cela vien peu être de la qualité de la lame
Samuel
Découpe du coin
Samuel
Magnifique, Samuel. Tu me sidères. J'admire la facilité avec laquelle tu crées. Et la façon dont tu te sers de la disqueuse.
Bravo.
Bravo.
Merci mais tu n'es pas en reste pour ce qui est de créer...
Un petit lien pour voir le premier essai
https://plus.google.com/111436452009601116830/posts/7e2mzXvLtpp
Bonsoir, bien joli guillaume en effet, mais il me semble voire une fente sur l'avant dernière photo. C'est un défaut de collage ou ça a fissuré lors de l'insertion du coin ?
slt Samuel,
super wahoo, tu est parti pour faire une série on dirait encore bravo
jean philippe
jean philippe
noebus86- complétement accro
Meles c'est simplement une vilaine griffure de la pointe d'une vis :-(
sans parler de série on m'a demander de refaire quelques rabots, j'attends les lames
bonjour à tous,
Ca a l'air tellement facile que çà en deviendrait presque agaçant
Enfin Samuel, tu m'avais filer l'envie d'essayer de " fabriquer" un rabot, mais là j'arrive plus à suivre
Merci pour toutes ces photos en tout cas
mariog- très actif
Bonjour Samuel ainsi que vous tous
Très beau travail , à un ° très élevé bravos j'aime beaucoup
Bonjour Samuel
Je suis depuis un bon moment, j'apprécie beaucoup ce que tu fais...!!!
j'ai vraiment envie de te dire ce qui m'avait vraiment touché, sur le forum je crois au sujet de rabots , on m'avait donné le titre d'artiste et je pense que tu mérites ce titre " Un bel Artiste du bois !!!!"
Continues à nous donner ce bel exemple de savoir faire beaucoup par nous-mêmes !!!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Bonjour à tous bonjours Pierre
Rien de tel que de si sympatiques commentaires pour donner envie de partager mes réalisations avec vous!
Samuel
Samuel
bj Samuel,
comme le fait remarquer Pierre les personnes qui on le dont du savoir faire son plutôt rare
et toi tu a celui-là il faut le reconnaitre et le souligner !!!
alors continu tu à de l'or dans les mains et encore 10 000
jean philippe
jean philippe
Je vais dire des choses d'une platitude ...
Samuel a non seulement le don du savoir faire, mais aussi celui du faire savoir.
Ce qu'il fait avec maestria, il le communique de façon enchanteresse.
Superbe!
Bravo Samuel, c'est un régal à suivre! Merci!
sd74- acharné du forum
J'ai un peu galéré avec ma vidéo... mais c'est fait elle est là
désolé pour les petits bugs au niveau du son !
Samuel
Samuel
Je suis vraiment impressionné de tes réalisations. Bravo pour ce magnifique guillaume!
Au fait, la cape de scie que tu a modifiée, ça se connait beaucoup pour l'aspiration?
dodor- je prends du galon
Tu vas trop vite Samuel. je ne suis pas la cadence. j'ai pas encore fait ton gabarit à queue. mais il va falloir m'y collé pour attaquer ma cuisine.
Merci pour le partage. du beau travail et de bonnes explications.
elrond- complétement accro
Dodor ma cape de scie était très longue et elle dépassait devant avant. D'une part je n’arrêtais pas de la cogner et d'autre part l'aspiration était de piètre qualité, après avoir vu cette modification dans un bouvet je me suis lancé.
Je ne sais pas si elle est fréquente mais j'en suis plutôt satisfait!
Samuel
Samuel
Merci pour la réponse, je crois que je vais essayer car je ne vois aucune différence avec ou sans aspiration sur la cape
Salut et bonne soirée
encore une vidéo sympa!
N'y a t'il pas de risque lors du sciage du petit morceaux ou tu as revisé une chute pour augmenter l'appui?
Merci pour le partage!
Ta remarque est très bonne,
Comme tu as pu voir, je ne suis pas super alèse à se moment, je tiens le bois du bout des doigt...
J'aurais du mettre un presseur latéral comme ceux que j'utilise quand je refends une planche,mais J'y ai pensé trop tard. Ainsi je n'aurais eu qu'a pousser mon bois avec une poignée!
Samuel
Samuel
» Présentation Guillaume
» Présentation Guillaume.S
» L'atelier de Guillaume
» Guillaume alias Guiohm
» [présentation] Guillaume Dick (ou série D)
