Rénovation Complète Combiné Sicar H300 1993
+17
Gregpernot
mickael35701
gege29830
tonyproof
tarasbulba
plang
juleo68
21 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous
Dans le but de le mettre en vente j'ai décidé de faire une rénovation complète de mon combiné Sicar H300 de 1993
Vous me direz, pourquoi le vendre...simplement parce que je ne l'utilise presque plus et c'est bien pour cela qu'il est dans cet état là et cela m'embête!
Et tout le monde le sais, une machine qui ne tourne pas est une machine qui meurt, et vu que j'ai en projet l'achat d'une CNC je n'est pas la place
pour deux, elle fera sens doute le bonheur d'une personne...?
Il est équipé de trois moteurs en 220V et pèse 550kg!
Je le possède donc depuis 1993, il m'a permis de réaliser beaucoup de chose et ne m'a jamais laisser en rade!
Je trouve la conception très simple, ce qui rends la maintenance assez facile.
Il est bien sûr complet avec guide de toupie et table de mortaisage et chariot de sciage.
Le combiné est entièrement fonctionnel mais présente pas mal de tâches de rouille sur les tables et l'ensemble a besoin d'une grosse révision, mais l'état général est quand même assez bon.
Mon but n'est pas d'en faire une machine d'expo qui ne sera que belle...mais de lui redonner un cachet d'origine et de la rendre fonctionnel a 100%
Place aux photos...
Place aux photos...
juleo68- complétement accro
Re: Rénovation Complète Combiné Sicar H300 1993
Je commence le démontage, chaque démontée sera de suite rénovée et mise de côté en attentant son remontage.
La première, la règle en alu du guide parallèle de la circulaire / déguau.
Passage a la paille de fer et acétone.
Les supports de fixation de la règle alu en place.
Nettoyage au WD40 et paille de fer.
Tout propre et prêt a être remontés.
Tu vas faire un heureux.
chado- complétement accro
il me semble (c'est surtout la troisième photo qui le montre) que l'on est bien loin de la table de sciage, tenue à distance de l'opérateur par le support de règle, par la barre du chariot et par le boitier de commande.
ce n'est pas gènant, cela ?
En effet, a l'époque les tables de délignage n'étaient pas encore très démocratisées...mais c'est certain, si tu ne fait que du délignage ce n'est pas le top!bricoleux a écrit:Bonjour,
Cela ne m'a jamais vraiment gêné, le chariot est plutôt pratique surtout pour mettre en format du panneaux.
Il sert aussi a faire du travail a la toupie lorsqu'on veux faire des choses comme des tenons...a l'aide d'une plaque en acier (pas en photo) et d'un presseur.
Toute les pièces seront en photos si tout va bien la semaine prochaine.
Je continu avec le chariot qui a lui aussi besoin d'un coup de jeune...
Je commence le démontage de toute les pièces et nettoyage!
C'est tout propre et les roulements ont été nettoyés et huilés, ils tournent impecc!
Je parie que le temps de la remise à neuf, tu va avoir des idées de bricolage qui vont germer, et tu vas finir par la garder!
plang- acharné du forum
plang a écrit:Je parie que le temps de la remise à neuf, tu va avoir des idées de bricolage qui vont germer, et tu vas finir par la garder!
Non je ne pense pas...manque de place!
Aller la suite avec le démontage du chariot.
Prochaine étape, nettoyage de toute les pièces et remontage du chariot.
Bonjour a tous!
La suite avec l'assemblage du chariot.
Tout est maintenant propre
Début de l'assemblage
Les roulements ont retrouvés leurs jeunesse...
Belle machine, je vais suivre ce post avec intérêt
dh42 a écrit:Salut,
Merci, en effet et je suis même étonné de ne pas en voir plus car les machines Sicar sont quand même des machines assez solide et de fabrication très standard...donc ça se répare tout seul si problème!
La suite avec l'axe ou vient coulisser le chariot, il est pas mal taché de rouille, donc application d'un dérouillant chimique qui enlève le plus gros, ensuite un bon coup de chiffon pour enlever les reste de produit, puis un bon coup de WD40 sur la barre pour un ponçage manuel au 220 suivi de 600.
Je fais après toute ces étapes un passage au polish assez gros avec un chiffon.
Je suis assez satisfait du résultat
Démontage et nettoyage des volants
La règle de la raboteuse
Salut à tous,
Juleo68, tu te poses en concurrent de Jean Marie ?
tu appliques du WD40 avant de poncer ? ça marche bien, visiblement, ta barre semble neuve !
bricoleux a écrit:Salut à tous,
Ho que non...j'en suis très loin!
Oui WD40 avant ponçage, je trouve que cela donne un très bonne glisse au papier de verre, j'avais fait un essai avec de l'huile 3en1 mais mais elle reste accrochée au papier, ce qui rends le ponçage presque impossible!
Le problème est que depuis que j'ai rénové la barre en acier elle a de nouveau rouillée...auriez vous une astuce pour bloquer cela?
Aller la suite avec l'intérieur de la bête...là y a pas mal de boulot de nettoyage!
Il me fallu presque 1h30 a l'aide d'une soufflette / aspirateur et un pinceau pour réussir a virer tout les copeaux et la sciure...
Je continu avec la table de la raboteuse qui a retrouvée son charme...
La déguau
Bonjour a tous...la suite après une brève coupure...ça fait aussi du bien!
La rénovation des tables est faite, elles ne sont pas neuve mais quand même très correcte malgré quelque tâches.
On passe a l'intérieur qui était très sale et les vis sans fin de réglage étaient très encombrées!
Et l'état après quelque heures de nettoyage au pinceau et pétrole de tout les organes de réglage...
A présent tout est fonctionnel et les volants en place.
Je commence tranquillement le remontage des différents organes de réglage...ici ceux de la raboteuse remontés et fonctionnel.
Je m'attaque ensuite au guide de la toupie
Et après l'avoir entièrement démonté et nettoyé puis remonté dans les règles!
J'ai aussi fait une exhumation...de la mortaiseuse!
Là a mon avis y a du boulot
slt juleo
y a du boulot !!! mes vu que c'est pour la transmet ( moyennant finance , bien sur ) et vu quelle à quant même une vingtaines d'années de bons et loyaux service ; je la trouve en bonne état à vu
bon courage pour la suite
ps: si je peu pour ton PB de rouille qui revient voit directement avec " Nayls "par MP dont le hobby et la rénovation et collection de vieux outils , il aura surement une solution !!!
noebus86- complétement accro
Beau boulot !
Si tu trouves une solution pour prévenir la "re-rouille", ça m'intéresse... J'ai le même problème sur les parties en acier de mes machines Kity:scratch:
A bientôt
Beau boulot !
A bientôt
James17- complétement accro
J'avais déjà posé la question plus haut dans le post mais personne n'avait répondu...mais on peut la relancer, si une personne un truc, une astuce?James17 a écrit:Bonjour
Beau boulot !
A bientôt
Bonsoir ,
Belle rénovation
Pour prévenir d'une oxydation future , il y a le polissage , ça tient bien dans le temps
avec toutefois un minimum d'attention , mais il faut s'équiper un peu , de sisal , feutre et pâtes
de polissage , et pouvoir monter cela sur un touret ou une foreuse stationnaire
Phil
Belle rénovation
Phil
Merci pour cette astuce, donc a part faire un ponçage très fin et faire un polissage il n'y a pas d'autre technique pour empêcher la rouille de revenir?Scorpio a écrit:Bonsoir ,
Belle rénovation
Phil
Sinon a quoi sert le ou la 'sisal"?
belle renovation et surtout pas de boulot quand meme
tu va le revendre combien quand il sera fini
Merci, mais je ne comprends pas le sens de ta phrase..."surtout pas de boulot quand même"pompom37 a écrit:bonsoir
Sinon pour le prix --> MP
Aujourd'hui j'attaque la table croisée de la mortaiseuse...
Donc là elle est dans son jus...pas terrible me direz vous!
Et début du démontage de la table qui ne pose aucun problème, tout se démontent très bien malgré la rouille bien rependu!
Bonjour jules
Je voulais dire pas mal de boulot quand meme
mais main a zapé le mal
salutations , ton post m'interresse au plus haut point car je recupere le meme la semaine prochaine et l'etat est pire que le tiens
tarasbulba- petit nouveau
» renovation combiné bois sicar
» Sicar H300
» contre fer Sicar H300
» Sicar H300 Problème électrique
» SICAR H300 Combinée 3 moteur Monophasé
» Sicar H300
Page 1 sur 3
