Rack à bois
+11
toutikini
deanorthk
brigallo
Brouno
tvtorre
15 participants
Rack à bois
Cela fait longtemps que je cogite sur un rack à bois. Il est temps de passer à l'action car le bois s'accumule dangereusement!
Mon atelier est en réalité un grand garage/abri de jardin. J'ai dégagé une place pour planter mon rack à bois :
Et voila à quoi ça devrait ressembler :
J'aurai pu choisir un modèle à fixer directement sur l'abri de jardin mais je crains que le poids soit trop important à supporter. En plus, les murs bougent beaucoup avec les variations de température et d'humidité...
Du coup, je pense fixer mon rack au sol avec quelques chevilles et ajouter une bidouille pour empêcher le basculement.
J'ai déjà corroyé les morceaux pour la structure principale.
J'ai utilisé du bois de recup mais j'ai été contraint d'acheter les plus grands montants en GSB. Je vous raconte pas la misère pour trouver des morceaux à peu près droits...
La suite dans les jours qui arrivent...
A+,
tvtorre
A+,
tvtorre
tvtorre- complétement accro
Re: Rack à bois
Bien le bonjour,
Je me mets dans un coin et je vais suivre ton post.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Rack à bois
Une petite triangulation dans tes carrés inférieurs ou un CP plein serait bénéfique... Brigallotvtorre a écrit: Du coup, je pense fixer mon rack au sol avec quelques chevilles et ajouter une bidouille pour empêcher le basculement. tvtorre
brigallo- petit nouveau
Re: Rack à bois
En effet, qui peut le plus, peut le moins. Je vais ajouter ça... Merci.brigallo a écrit:Une petite triangulation dans tes carrés inférieurs ou un CP plein serait bénéfique... Brigallo
Re: Rack à bois
slt Tous ,
une affaire à suivre...
@bientôt
@bientôt
noebus86- complétement accro
Re: Rack à bois
Aujourd'hui, pas de grande avancée, si ce n'est le traçage.
Demain, j'ai une petite journée devant moi pour bien avancer sur la structure de base. Côté assemblages, je vais rester dans mes habitudes : faux tenons. Excepté l'assemblage des grands montants avec les pièces de support. Là ce sera vrais tenons/mortaises.
Re: Rack à bois
Salut à tous,
Voici les avancées de la journée.
D'abord, j'ai assemblé deux morceaux de CP pour en avoir à la bonne longueur. Economie de bouts de chandelles? Peut-être. L'idée première est surtout de faire avec ce que j'ai... Bref, pour cet assemblage, j'utilise des tourillons de 6mm et je m'aide d'un gabarit acquis à mes débuts :
Ceci fait, je m'attaque aux multiples mortaises. Un petit montage me permet de faire un maximum de répétitions sans avoir à modifier les réglages :
Résultat :
J'arrive aux limites de ma mortaiseuses. La mèche fait 16mm et pour mortaiser en bois de bout, ça rame un peu... Quelques vues détaillées :
Etape suivante, les faux tenons. je vous passe les détails...
Pour les grands montants, je fais des vrais tenons. Ça prend beaucoup plus de temps!!!
Avant dernière étape, les rainures pour loger les panneaux. Je les ai réalisées à la toupie. Comme j'ai deux panneaux de 8mm d'épaisseur et deux de 11mm, les rainures sont faites en conséquence...
J'ai pris moins de photos vers la fin (surtout au moment du collage ). Pour assembler les grands montants, il me fallait des serre-joints de 2m. J'en ai po!!! Du coup, j'ai chevillé les tenons/mortaises...
Au final, j'en suis là :
En vous souhaitant une bonne fin de soirée!
Résultat :
Re: Rack à bois
La progression du jour en images
D'abord, j'ai triangulé :
Puis j'ai vissé :
J'ai quand même rajouté des lattes (encore de la récup) pour rigidifier un peu plus l'ensemble :
Et pour terminer, j'ai huilé :
Prochaine étape : les équerres. Il me reste du boulot...
Puis j'ai vissé :
Re: Rack à bois
Ca avance bien, bonne continuation.
Re: Rack à bois
Bonjour tvtorre et à tous,
Bravo, çà avance à grands pas...
Personnellement, j'aurais mis une traverse horizontale en haut et en bas à proximité de tes croisillons pour renforcer la structure, les spécialistes du forum vont bien te donner leur avis s'ils passent dans le coin.
jb53- complétement accro
Re: Rack à bois
Ça n'est pas la chaleur qui empêchera un boiseux de bricoler!
Je vous présente donc la fin de la réalisation de mon rack à bois.
Il me restait toutes les équerres à faire c-à-d 16 équerres. Petite séance de travail à la chaîne pour les réaliser (quasi) à l'identique.
Je pars de ce tas de planches :
Une fois rabotées et dégauchies (3 faces seulement) il me faut les scier pour obtenir des planches de formes trapézoïdales :
Pour répéter cette opération, j'ai utilisé la TS55 et des cales bien placées :
Ce petit montage permet une bonne répétabilité et une moindre pénibilité!
Pour la suite, la chaleur aidant, j'ai pris moins de photos. Mais rien de bien compliqué, rien d'innovant...
Voilà ce que donnent les équerres une fois fixées au rack :
Vous noterez ma bidouille pour empêcher le basculement du rack vers l'avant : des sangles de volet! Ça permet au mur de mon garage de bouger sans contraintes.
Détail d'une équerre :
Il ne restait plus qu'à charger le rack :
Je suis assez content de ce travail, ça en valait la peine. J'ai dégagé de l'espace, ce qui améliore la circulation dans l'atelier...
Prochain boulot associé : des boîtes à chutes sur roulettes à glisser sous le rack.
Re: Rack à bois
super travail vraiment. Et ca en valait la peine, ca te donne un bien bel espace de rangement:)
deanorthk- très actif
Re: Rack à bois
Bravo, je ferais bien de m'en inspirer aussi pour ranger mon bor...
Aucune crainte pour la solidité et il ne risque pas de basculer non plus.
Belle réalisation rondement menée avec de la récupération seulement!
Amicalement, Bernard.
Re: Rack à bois
J'aime beaucoup !
On en a fait dans le même genre à l'atelier mais les équerres ont bougées dans le temps.
En tout cas tu ne devrais plus avoir de portes qui claquent vu tout les coins que tu as !
Max
J'aime beaucoup !
Max
max91800- acharné du forum
Re: Rack à bois
+1
(°I°)
(°I°)
Re: Rack à bois
Superbe, mais déjà bien rempli...
Re: Rack à bois
J'ai juste une petite question
J'ai moi même réalisé un rack dans le même genre, mais j'avais fait des équerres bien plus haute à leur base.
Dans ton cas, avec le poids qu'on y met dessus, tu n'as pas peur que ça pique du nez voir plus ?
Sur cette photo, je dirait qu'il y a que 5 cm d'entraxe entre les vis
Mais peut être est-ce bien plus fort que je pense ...
J'aurai éventuellement remplis le jour entre les flanc en mettant une calle en appui contre le montant ...
A plus et bravo
(Je pense en refaire un autre et je me dit que la taille de tes équerre me permettra de faire plus d'étagère pour une même hauteur )
A plus et bravo
toutikini- complétement accro
Re: Rack à bois
la structure des montants est top mais tout repose sur 3 vis pour les équerres ; moins top je trouve
de loin, je me disais tiens c'est une copie du systeme de matthias wandel
son systeme de cantilever a l'air bien costaud
c'est ici pour l'inspiration si ton systeme venait a se rompre sous la charge :
lien plan
lien étagere
manuz- complétement accro
Re: Rack à bois
C'est bô
C'est rangé
il n'y a pas une charge consécante et si ça bouge il sera toujours temps de mètre un petit lien sous les équerres.
Bravo pour l'initiative.
Pulco
C'est rangé
Pulco
Pulco- très actif
Re: Rack à bois
D'abord merci pour vos commentaires. A leur lecture, ce matin, je suis vite parti dans mon atelier voir si mon rack ne s'était pas effondré pendant la nuit. Ça va, tout est en place et ça ne bouge pas. OUF!!!
Petite précision concernant la fixation des équerres, il y a 6 vis qui rattache chaque équerre à la structure du rack :
A la base, l'équerre fait 9 cm. Et il y a effectivement 5 cm entre les deux vis alignées (verticalement). J'ai pris soin d'enfoncer ses vis un peu de travers pour augmenter la résistance...
C'est vrai que ça serait plus solide en "remplissant" l'espace. Il ne me restait pas assez de bois... A corriger dans un futur proche!
Tant qu'on parle de Matthias Wandel, j'ai bien envie de faire un test à sa manière pour estimer la charge que peut supporter une de mes équerres. Encore une chose à faire...
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Rack à bois
D'un lien à un autre, je tombe sur ce sujet et ce qui me donne le plus d’inquiétude, ce sont les supports en sapin, j'aurais mis du contreplaqué de 18 ou 20 pour faire ce travail de soutien, çà pèse lourd le bois.
J'ai moins confiance dans le sapin pour soutenir une trop forte charge dans cette configuration, j'aurais trop peur de le voir se fissurer sous la charge.
J'espère que mes craintes ne sont pas fondées...
Re: Rack à bois
Bonjour Joël,
Je t'avoue que je surveille mon rack de près... car j'ai aussi quelques inquiétudes. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Il n'y a pas énormément de poids sauf sur le 2e étage. Pour être plus tranquille, je referais certainement les équerres en CP comme tu le dis.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Rack à bois
Moi, j'y mettrais un peu de colle, déjà.
Re: Rack à bois
Slt Renaud,
La colle, je voulais pas en mettre au début pour pouvoir déplacer mes équerres au besoin. Bon, en pratique, pas besoin!
Tu penses que la colle renforcerait significativement la tenue des équerres?
Re: Rack à bois
Ça fait un moment que je regarde ton fil et comme ça me plait bien(plus que ça même), je pense que je vais te copier(même pas honte) mais comme dit Renaud je ferai collé et vissé.
Oups! message simultané.
En écrivant je me faisais la même réflexion.tvtorre a écrit:La colle, je voulais pas en mettre au début pour pouvoir déplacer mes équerres au besoin
» Mon Nouvel Atelier
» Nouveau Rack à Bois
» Un rack à bois extérieur
» Rack à Bois, une autre version
» Un rack à panneaux et petits bois
