Autoconstruction d'une piscine
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 Empty Re: Autoconstruction d'une piscine
Message  toutikini Lun 21 Juil 2014 - 11:44
noebus86 a écrit:
... vue qui fait pas beau prévoit-tu de traité tes planche maintenant ???
jean phil
Euh ... pas dans l'immédiat, je pense lazurer le "batiment" monté !!
bilou(te) a écrit:
Pour tes assemblages, je pense que tu as fait une erreur, avec tes entailles de 35mm aux extrémités, il faut en effet que ça fasse le quart de la largeur de tes planches de chaque côté, mais en enlevant la profondeur de ta rainure. Là, quand tu vas assembler tes planches, tu vas poser sur celle du côté adjacent avant que ta languette n'entre dans ta rainure.
Donc, si tu fais (pour l'exemple) des rainures de 5mm de profondeur, il te reste 135mm de "planche visible", et il faut que tes entailles fassent 35mm côté raisnure et 40mm côté languette (ou l'inverse, ou 37,5 de chaque côté.
Je ne sais pas si je suis clair, si je ne le suis pas j'essaierai de faire un dessin.
Tout à fait clair, et tu as tout à fait raison !!
J'avais zappé ce "détail" car en essayant sur une ou deux hauteur, tout semblait matché !! je pense que mes profondeur ne sont pas rigoureusement à 35 et que le jeu était suffisant pour cet essai, mais peut etre vais je rencontrer le probleme au fur et à mesure de l'assemblage, aussi, ... je pense réunir le paquet et "plonger" de 5mm suplémentaire coté rainure ...
Merci d'avoir mis le doigt dessus ...
toutikini
Message  bilou(te) Lun 21 Juil 2014 - 11:48
Bonjour et de rien
Je pense que la plongée supplémentaire ne sera pas superflue, en effet, parce que devoir en refaire quelques-unes au moment de l'assemblage, même si c'est possible, c'est contraignant et généralement désagréable.
Content d'avoir pu être utile Smile
bon courage pour la suite
Boris
Localisation : Terre /europe/normandie/eure/crosvill-la-vieille
Message  toutikini Mar 22 Juil 2014 - 9:36
Et voici les premiéres lames en place:
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-067
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-068
Les prochaines lames seront de 4cm plus larges !! aprés avoir fait une simulation, je pense passer par une lamede 2 cm plus large en premier puis les autres ...
a suivre
toutikini
toutikini
Message  noebus86 Mar 22 Juil 2014 - 10:19
slt toutikini,
ca monte , ca monte tout doux !!!
tes plaques le long du murs !!! j'ose espérer que c'est de l'agglo extérieur  Shocked
parce que dans les locaux tech pour piscine il y a toujours de l'humidité et qui + est la toiture au dessus n'a pas de débord  Neutral
amicalement jean phil
Message  toutikini Mar 22 Juil 2014 - 12:57
noebus86 a écrit:slt toutikini,
Salut Noebus,
Non ce n'est pas de l'aglo, mais du CP de 30mm d'épaisseur utiliser d'ordinaire pour des banches ... autant dire que ca resiste à l'eau !!! et de plus, 90% des pluies viennent par derriere le mur, mon batiment se retrouve donc plutot "abrité" ...
Quand à la toiture "au dessus", si tu parle de celle de mon local technique, elle aura du débord !!
toutikini
toutikini
Message  noebus86 Mer 23 Juil 2014 - 8:10
slt toutikini
pour le débord de toit , je faisait juste allusion à la toiture du mur d'appui ( avec le bord de rive en " zinc " )   farao
voili voulou jean phil
Message  toutikini Ven 25 Juil 2014 - 11:23
Et ca monte ....
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-069
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-070
encore un rang ou deux et je m'attaque au toit ... cheers
toutikini
toutikini
Message  noebus86 Ven 25 Juil 2014 - 11:38
slt toutikini,
je vois cela  Shocked pour ton toit , un ou deux pans  Question
jean phil
Message  toutikini Mar 29 Juil 2014 - 10:54
jean phil
Une seulle pente ... la plus discrette au possible avec un bandeau sur le pourtour pour cacher l'ensemble...
Voici les dernieres avancées:
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-071
2 couche de styrodur de 40 mm croisée plus une paroi en CP30 ...
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-072
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-073
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-074
La "machinerie" arrivant, je m'empresse de faire l'isolation pour tout installer. Je poserais un toit de fortune dans un premier temps pour finir le cabanon tranquilement ... prévision de pose du liner ce weekend ... alors on se sort les doigts et on priorise !!
toutikini
toutikini
Message  noebus86 Mar 29 Juil 2014 - 12:06
bj ,
je vois que t'es à fond de "5"  Very Happy
bon courage
jean phil
Message  Prétender 49 Mer 30 Juil 2014 - 0:57
Salut tertous
Salut toukini ton chalet avance  il est sans toit et ton matériel arrive , suis passé par là 1 ans avant la pose de celui-ci, j'espère que pour toi cela ira plus rapidement Very Happy
Bonne suite dans tes travaux
Message  f1pzy Mer 30 Juil 2014 - 8:14
Ouais et vu la météo actuelle, la piscine va bien se remplir lol... bon courage et encore felicitations pour cet ouvrage bien mené.
f1pzy
f1pzy
Message  toutikini Jeu 31 Juil 2014 - 9:31
Etape 9 : la machinerie
Je suis donc allé chercher tout le matériel nécessaire à la filtration et purification de l'eau. Ce n'est pas que ce soit très physique, mais il m'aura fallu pas loin de 6h, au cumulé, pour tout mettre en place. Déjà, il a fallu pas mal de temps pour comprendre le principe de montage et heureusement qu'un de mes acolytes était présent pour me donner un coup de main, ayant lui-même "essuyé les plâtres" chez lui !!
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-075
On peut voir:
- Filtre à sable avec vanne 6 voix 16m3/h
- Pompe 1 CV mono 16m3/h
- Coffret de commande elec + transfo projo 300W avec protection moteur
- Traitement Aquarite Pro avec Module Sense And Dispense Ph 60m3 (électrolyseur autonome avec régulation ph)
Il me reste le branchement électrique proprement dit à faire, ainsi que quelques sondes à rajouter ...
toutikini
toutikini
Message  f1pzy Jeu 31 Juil 2014 - 10:00
La 1ere baignade approche... cheers
f1pzy
f1pzy
Message  grosb Jeu 31 Juil 2014 - 10:12
Super, ça avance bien!
Si je puis me permettre, par expérience, tu soignes bien les liaisons électriques, tout devrait passer par des presses étoupes à la bonne dimension pour pénétrer dans les coffrets par le bas (bien sûr coffrets étanches), cela évite de devoir changer le matériel prématurément (j'en ai fait les frais, tout pourris dans un local piscine).
Bonne continuation, Bernard.
Message  toutikini Jeu 31 Juil 2014 - 10:41
Si tout se passe bien, le planning à suivre : nettoyage bassin ce soir (jeudi), raggréage demain (vendredi), finiolage (fissure, poncage, .... Samedi) ... mise en place liner lundi et donc remplissage dans la foulée ... la baignade dépenderas de la volonté de monsieur soleil !!
grosb a écrit:Super, ça avance bien!
Oui, je le notes .. tu n'ai pas le premier à me faire la remarque!! je pense peut etre même à utiliser du "calfeutrage" (mousse PU, mastic, ???) pour faire encore plus étanche ...
toutikini
toutikini
Message  grosb Jeu 31 Juil 2014 - 11:20
La mousse ou autre mastic ne sont utiles que lorsque la mise en oeuvre n'a pas été faite "dans les règles de l'art". Les presses étoupe sont étanches avec le câble s'ils sont à la bonne dimension. Un petit truc pour les boîtes de dérivation qui n'ont d'étanche que le nom, c'est après les connexions faites, y couler un gel spécial que l'on trouve chez tous les bons grossistes élec., ce gel est réversible et rend les connexions insensibles à l'humidité (produit 3M ou encore sous une autre marque dont je ne me souviens plus du nom).
Pour les coffrets, ceux prévus avec des presses étoupe sont en général correctement étanches (vérifier la catégorie IP).
Personnellement, si je devais faire (ou refaire) ce type d'installation, je mettrais toute l'élec. dans un coffret vraiment grand et étanche (type marine) avec une porte à joint caoutchouc et bien sûr toutes les arrivées de câbles par presse étoupe.
Kénavo, Bernard.
Message  toutikini Lun 4 Aoû 2014 - 22:31
HHHuuummmmmm  ca sent bonnnnn !!
Voici les news du jours:
Mercredi, après avoir mis en œuvre le produit d'accroche, avec l'aide de deux de mais acolytes, nous avons fait le ragréage du fond de la piscine ainsi que la plage:
Jeudi, j'ai poncé par ci par là, et refait le tour de la bonde ...
Vendredi, j'ai mis en place le rail hung sur le périmètre du bassin ... et me voilà prêt pour recevoir le liner !!
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-076
Et aujourd’hui, monsieur "liner" est venu :
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-077
Pendant que lui était au fond du trou ... je terminais les branchements technique:
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-010
Photo redressée,
et à partir de 17h :
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-079
(photo prise aux environ de 21h00)
toutikini
toutikini
Message  6°sens Lun 4 Aoû 2014 - 23:02
Beau boulot Toutikini,
Le remplissage, c'est looooong !!!
Message  ellogo67 Mar 5 Aoû 2014 - 0:35
Bonsoir  Very Happy
Tout d'abord; super boulot.
On n'a qu'une envie : c'est de construire la même. Smile
Petite question : la couleur du liner est à priori gris. scratch
Ce n'est pas une couleur habituelle pour une piscine ?
C'est un choix ?
ellogo67
ellogo67
Message  toutikini Mar 5 Aoû 2014 - 7:56
@6°sens:
Oui, c'est très long ... 5 cm environ en 1h ...  drunken
@ellogo67:
Oui, bonne nouvelle tu n'es pas daltonien  Very Happy Very Happy
Il est bel et bien gris. C'est un choix réfléchi. Nous ne voulions pas être "classique". Il faut savoir que quelle que soit la couleur du liner (presque) la couleur de l'eau sera toujours bleu ... dans notre cas, cela donne un bleu métallique, qui nous plait vraiment. Ça donne un coté chic on trouve !!
Le vendeur avait carrément un panel de liner de couleur différente le jour de notre choix. Cela passe par toute les teinte de bleu (caraïbe, lagon, azur, ....) mais également rouge, gris, vert, noir, .... bref toutes les envies !!!
toutikini
toutikini
Message  grosb Mar 5 Aoû 2014 - 9:55
Super boulot et rondement mené...  cheers Bravo !
Belles baignades en perspectives, ne pas oublier les protections périphériques (obligatoires, mais tu le sais sans doute), c'est dès la mise en eau quelles sont indispensables. study
Kénavo, Bernard.
Message  toutikini Ven 8 Aoû 2014 - 13:55
voici le local technique terminé ... enfin presque puisqu'il manque pas mal de détail en finissions: je ne veut pas que l'on puisse voire le toit, j'ai donc prévu un "bandeau" sur le pourtour. Il y a une fenêtre à venir et une porte bien sure, quelques corbeaux également ... mais dans l'immédiat : stop ... je souffles un peu ..
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-080
Et la piscine :
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-081
là aussi il manque des choses comme l'échelle et la terrasse  Very Happy
une dernière, by night:
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-082
bonne vaccances à ceux qui y sont  salut
toutikini
toutikini
Message  f1pzy Ven 8 Aoû 2014 - 17:05
Bon ben j'arrive... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy tongue lol!
beau boulot, felicitation, on rien sans rien comme dit mon père. Et financièrement je suis persuadé que tu t'y retrouve, et de loin, j'ai un beau frere qui est en train de faire la même chose mais c'est une piscine pvc, il a tout fait lui même sauf le réservoir et la pose du liner il est à 50 % par rapport au prix clef en main.
f1pzy
f1pzy
Message  Prétender 49 Ven 8 Aoû 2014 - 17:53
Bonsoir Toukini
Ben nous y voilà  ,c'est un beau travail reste la plage petit à petit Cool  Wink
Message  toutikini Ven 8 Aoû 2014 - 20:52
Merci,
La satisfaction est plus que présente, d'abord celle d'avoir réussi de mener à bien ce projet (il reste la terrasse pour que celui ci soit totalement accompli), puis, effectivement celle du portefeuille, car j'en suit aux alentours de 50% par rapport à du clef en main, sachant que je n'aurais pas eu autant d’attention sur certains détail, sans compter que le liner, le traitement de l'eau, ... n'auraient pas été les même non plus (trop cher)...
Puis la satisfaction de son premier bain, avec le sourire des enfants qui vous ravissent de bonheur et vous font comprendre que c'était important d'en faire une !!
Autoconstruction d'une piscine - Page 3 2014-083
l'eau était à 22° ... un peu fraiche ...  drunken mais c'est pas grave ... on s'est baigné quand même !!
toutikini
toutikini
