Réalisation d'un plan de travail
Vinimont
foxlima
Den ar mor
Zarkann
Je vous présente la première partie de ce qui sera un plan de travail
Je suis parti un Merisier que j'ai coupé avec mon Grand père en 2006
et de j'ai fait coupé en scierie la même année (décembre)
Près de 4 ans de séchage plus tard
Découpe des planches à la scie circulaire
Dégauchissage d'une face
Et d'un champ
Sur cette dernière image on voit que je plaque la face dégauchie contre l'équerre du combiné
Hors cette équerre n'est pas perpendiculaire a la table
et je me retrouve avec un défaut (J'y reviendrais plus tard)
Ensuite j'ai fait les mise à épaisseur (56mm)
J'ai oublier de faire des photos (mais bon vous savez tous comment on met une planche dans un rabot
Je me retrouve donc avec deux face parallèles et un champ droit mais pas d'équerre
A ce moment les planches fessaient 115 mm de large
En mettant le champs droit contre la règle (et en plaquant la planche sur la table)
j'ai généré un champ parallèle au premier mais perpendiculaire aux faces
Dés lors il ne me restais plus qu'a retourner la planche pour avoir les 4 faces parallèles avec en prime le calibrage de toutes mes planches à 105 mm
Pour terminer cette première partie j'ai réaliser des rainures de 16 mm de large et 11 mm de profondeur
Quelques références dans le forum
Défaut d'équerrage Lurem 260 par DH42
Système de calibrage Par moi même
Suite au prochain épisode
Cordialement .::Zarkann::.
Et d'un champ
Re: Réalisation d'un plan de travail
Très bien tout ça !
Ça sera un plan de travail d'atelier, de cuisine ... ?
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Très bien tout ça !
Et bien, ayant une cuisine américaine il serra entre la cuisine et la salle a manger (coté salle a mangé)
Au final il aura une forme trapézoïdale, Mais bon il me reste quelques petites chose a faire avant
Bonjour Zarkann,
Par rapport à mes travaux je me sens tout petit petit. Par curiosité: le poids d' une pièce de bois brute?
Le merisier est une essence agréable à travailler?
Je suis dans l' attente de lire la suite.
Bien amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
ledzep a écrit:Bonjour Zarkann,
Et oui je suis matinale aujourd'hui car j'embauche a 6h00
Le poids d'une planche de 65 mm sur 2.20m de long est surement d'une trentaine de kg
une fois terminé chaque planche fait moins de 10 kg (ces valeurs sont très approximatives )
Sinon le merisier est effectivement un bois très agréable a travailler, ni trop dur ni trop tendre,
il demande toutefois un bon séchage car pour avoir scier du merisier "vert" j'ai pu observer que la sève se colle après les outils
En tous cas pour en revenir a mon système de calibrage, je peux maintenant dire que c'est certainement l'un des équipements les plus utile et efficace que j'ai pu créer
les avantages :
- Profondeur de passe entre 5 et 10 fois supérieur au rabot
- Obtention de champs parfaitement perpendiculaire
- la répétabilité du processus (précision dans le 1/10 ème de mm )
- et surtout le fait que je peut calibrer des planches de 25 cm de larges pour un champ maxi de 80mm
- possibilité d'utiliser le coté règle avec la scie circulaire
Le points à amélioré
- précision de la prise de passe plus ou moins 1mm
Pour cela je vais créer deux butées réglable fixé sur les cornières me permettant un réglage très fin, en mettant deux vis au pas de 1mm de chaque cotés
Schéma en 3D
Le réglage se fera avec les vis (en rouge au pas de 1 mm)
Je ferais une mise à jour du sujet "système de calibrage "
Bonjour Zarkann,
Merci pour tes réponses. Ton système pourra être utilisé avec un défonceuse sous table? Dans l' affirmative nous seront plusieurs membres à suivre attentivement ton dossier.
Oui à mon avis le système de calibrage est faisable avec une défonceuse sous table
Mais bien sur il ne faut pas compté prendre 10mm d'un coup
Par contre pour calibrer des petites planches en série ça peut vite devenir intéressant
Merci Zarkann pour ces précisions. Je n' ai pas de "toupie", mais ne désespère pas. Pratiquer une passes de 10mm
Réalisation d'un plan de travail ( suite )
Suite du plan de travail >>
j'avais en stock des planches de châtaigner de 21.5 mm d'épaisseur
j'ai donc réaliser mes rainures de 11 mm de profondeur (opération torpillage rainures)
Découpe des tasseaux à 20mm :
Calibrage des tasseaux a entre 16.1 et 16.2
Contrôle des tasseaux:
Largeur des rainures 16.4 en moyenne
Ensuite j'ai découpé les bouts des planche ayant un assemblage
(j'ai oublier de faire les photos )
je vous montre quand même la scie :
Usinage des rainure Lamélo à la défonceuse:
Petit teste :
Installation et réglage des dormants
Ce point est capitale pour la réussite d'un collage droit
ici j'ai 4 dormants qui doivent être aligner parfaitement (règle en aluminium) pour former un plan
il est également important de noter que j'ai repérer le dessus de chaque planches depuis le rainurage à la toupie et que chaque planche est repérer selon sont emplacement
Montage à blanc :
Les faces repérées du dessus sont posée contre les dormants (donc vers le bas)
Et collage:
Un problème à noter au niveau de la colle
Avant j'utilisais de la colle polyuréthane SADER et malheureusement je n'en trouve plus en magasin
le plus approchant étant la Pattex
- Problème N°1 elle gonfle très rapidement ( moins de 5mn)
- Problème N° 2 elle reste molle après séchage, se qui rend le surplus pénible a enlever
Du cout je vais devoir cherché une autre colle
Question : Quel colle utilisez vous pour ce genre de travaux ?
La suite du travail consistera à couper les bout du plan de travail
puis ajouter les planches de renforts
Petit teste :
Montage à blanc :
Et collage:
Bonjour Zarkann,
La colle PU n' est plus fabriquée, ceux qui en trouvent encore ce sont du stock. Cette colle n' est pas recommandée pour un usage en intérieur ( meubles et autres ), mais pour l' extérieur, pour des raisons de toxicité.
Je suis dans ton cas et espère q' un membre aura une solution.
Bonjour Zarkann
J'utilise pour mes collages lourds comme ton modèle la colle Patex colle blanche vinylique D3, en biberon .Jean Paul qui est en mer aujourd'hui me l'avait conseillée pour sa résistance et sa facilité de mise en œuvre ainsi que pour le nettoyage des surplus.J'en suis très content.
Cordialement.
Den ar mor.
Bonjour Zarkann
Cordialement.
Den ar mor.
Den ar mor- petit nouveau
que d'emm...des pour un guide de dégau non perpendiculaire.... Tu t'en sors, mais au prix de manip supplémentaires.
Je suis impressionné par tes dormants, c'est du lourd.
Pour la colle, je reste définitivement fâché avec la PU : son seul intérêt est de gonfler au séchage, ce qui permet de pallier aux défauts d'usinage. J'utilise de la vinylique D3 (résistante à l'humidité et à l'eau non stagnante) pour le tout venant à prise lente et de la vinylique D4 pour l'extérieur exposé à la pluie (je n'en trouve que par correspondance). Marque utilisée : BRIANCON. Il y a aussi STIREBOND.
Dans les cas extrêmes il reste l'époxy, très chère, à utiliser rapidement après l'ouverture. Elle est utilisée en construction navale bois (en remplacement de l'urée-formol) c'est tout dire sur sa résistance en milieu humide.
foxlima- très actif
Merci pour vos conseils
En matière de colle c'est vrai que je n'avais jusqu'ici utilisé que de la colle PU
je vais étudier vos propositions et surtout voir où je pourrais en trouver, car je vais avoir d'autre montage à faire.
Pour les dormants j'avais fait un sujet Dormants high tech
Zarkann a dit:
"Installation et réglage des dormants
il est également important de noter que j'ai repérer le dessus de chaque planches depuis le rainurage à la toupie et que chaque planche est repérer selon sont emplacement "
Bonjour Zarkann,
Ah enfin les jolis dormants en action sous un plateau !
Pour l'alignement des dormants, tu n'utilises pas le laser comme tu l'avais envisagé lors de leur fabrication ?
A l'usage, comment sont ils ?
Bonjour Zarkann,
Vinimont- je prends du galon
Bonsoir Vinimont
Mes dormants sont absolument fabuleux et encore je n'ai pas fait la partie du dessus permettant de plaqué un plan de travail par le haut, les têtes pivotantes sont vraiment pratiques car elles me permettent de serrer n'importe quelle forme (ex: des rondins).
Un autre point intéressant: la puissance de serrage est assez impressionnante, avec les tige filetées à pas trapézoïdales.
Et encore un autre avantage, c'est le positionnement du mord fixe avec le système auto-bloquant
Pour ce qui est du laser je l'utilise parfois quand il n'y a que deux dormants (laser sur trépied), mais dès l'instant ou il y a au moins trois dormants, puisque avec trois points on peut former une droite et donc un plan, j'utilise une règle
Pour l'instant j'ai pas mal de travail en vue (encore deux autre plans de travail) mais après j'essayerais de finir le projet "Dormants high tech"
Voila le prochain:
Et le suivant :
Voila le prochain:
Et le suivant :
Je vous montre quelques image du plan de travail ci-dessus (en forme de demi ellipse )
Le plan:
Je vous passe les étapes rabot, dégau, calibrage ...
Mais je voulais quand même vous montrer le réglage du bouvetage en "dents de scie"
Au par avant je faisais un réglage par essais
je me suis donc fait une "cale fixe" permettant de faire ce même réglage en moins de 10s
J'ai calculer la profondeur en me basant sur les données du fournisseur
ce qui me donne 3.4 mm
Pour la hauteur, après les premiers cotés, j'ai décalé la hauteur de la fraise d'une demi dent soit 5.7/2 = 2.85 (réglage effectuer au comparateur )
Ensuite j'ai collé les planches à la colle vinylique
Après avoir tracé l'axe central et les échancrures, je me suis fait un gabarit en papier d'un quart d’ellipse
j'ai ensuite usiné une rainure de 50 mm de large sur 15 mm de profondeur pour insérer mon morceau de bois exotique
Puis collage a la colle polyuréthane (on voie du journal car je l'ai pressé avec un autre morceau de bois )
Puis un petit ponçage avec ma festool Rotex
Ensuite Découpe de l’ellipse avec la scie sauteuse Festool PSB 300 UQ (qui reste malgré tout une scie sauteuse
Après un rattrapage de la forme à la ponceuse puis à la cale, a la suite de quoi je me suis attaqué au rayons de 10mm sur le contour de l'ellipse
Ensuite j'ai percer des trous de 25 mm tangents au tracé intérieur des échancrures
Puis découpe des échancrures à la scie sauteuse :
Un petit coup de mastique pour éliminer les petits défauts de découpes
La suite au prochain épisode ...
Le plan:
Bonsoir Eric :winking2:
Et bien ça prends forme! Le contarste des 2 bois est vraiment sympa!
Je vais suivre avec attention, ma femme envisage de me faire re-faire la table de la cuisine!!
Je crois que je vais aussi prendre rendez vous pour faire un stage chez toi (il va falloir faire un tour de France des Métabricoleurs )
dudu- complétement accro
Joli...
C'est quoi come bois, le bois exotique ?
Impulson- posteur Régulier
Impulson a écrit:Joli...
Bonjour Impulson
C'est un très bonne question, c'est un bois que mon voisin a acheté pour un petit pris dans un fabrique de carton, il a passé plus de 100 ans dans l'eau, Mais peut être jean Paul le connait il ?
Bonsoir à tous les deux.
Sans hésiter, c'est de l'iroko!
Je vois que tu utilise de la pâte à bois, tu as rencontrer des problèmes avec tes assemblages? En tout cas ton bois est magnifique! J'ai eu l'occasion de travailler le merisier, et contrairement à ce que tu dis, je le trouve assez délicat à usiner. Comme le frêne, les zones de contre fil sont fragiles et enclines aux éclats.
Bonjour Jean Paul
Effectivement j'ai quelques soucis au niveau des découpe a 90° car mon combiné est d'une
telle précision que j'en suis réduit a les faire avec ma scie à ruban pour métaux
je sais c'est pas le top, mais bon, j'ai prévus de changer le combiné après l'achat de la CN
et puis la CN me fera du 90° sans problème
Pour le merisier, effectivement je trouve que c'est un bois relativement agréable à travaillé et je doit dire que je le préfère nettement au chêne par exemple ou aux résineux et pour l'instant je n'ai pas eu de problème avec le travail à contre-fil (que j'évite au maximum)
J'en avais utiliser pas mal en tournage et, bien que ce ne soit pas le meilleur, il permet d’obtenir une finition très acceptable comparé a du chêne ou du châtaigner, par contre comparé a de l'if ou d'autre bois très danse ça reste moins bien
Plan de travail
Bonsoir Zarkann
J'aime bien ce plan de travail, l'effet est plaisant, c'est simple et agréable, mais j'ai remarquer un petit coffret a mèches qui me plaît tout aussi bien. Est-ce toi qui là fait?
Amitiés Pili
Amitiés Pili
Bonsoir pili
Heu! non je l'est acheté comme ça
» plan de travail
» Renfort Plan de travail
» Création de plan de travail
» Plan de travail (en bois) en L
» plan de travail de cuisine
