Coup de chauffe sur visulesta 2E
Petit problème en branchant la visue de ma nouvelle fraiseuse. Je la branche et je teste les déplacements et tout à coup une petite fumée s'est échappée des ventilations de la visue.
voici les photos du modèle:
Une petite photo du composant qui a pris un coup de chaud:
Sur la petite carte, un composant identique est également en mauvais état:
Je l'ai rebranchée quelques secondes aujourd'hui, elle s'allume mais je n'ai pas osé insister trop longtemps.
Si quelqu'un a une petite idée du problème, je suis preneur de toutes infos et conseils.
Je vous remercie par avance de votre aide.
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
Bonsoir Joel
sale coup qui nous fond nos amis helvète ! y s'ont pas due aimer la démo d'hier soir !
t'es bon pour jouer du fer à souder !
sur la première photo c'est un condo qui à claqué
sur la deuxième je vois mal, mais je pense que c'est la même chose
ça se change sans trop de difficulté, j'ai eu le même genre de problème sur un chargeur hilti
un forumeur (j'me souviens plus de son pseudo) m'avais gentiment dépanné de la pièce
t'as plus qu'à lancer un sos auprès des électros !
à + Lulu
Re: Coup de chauffe sur visulesta 2E
Bonjour Lulu et tous les autres,
merci pour ta réponse. Les deux pièces sont identiques, donc = 2 condensateurs à changer.
As-tu une idée du pourquoi du comment que la chose est arrivée?
Si je trouve (mais bien sur que je vais trouver ces pièces ) me faudra t-il reprogrammer la visue?
merci de ton aide
A bientôt
merci de ton aide
A bientôt
re Joël ,
pour ta reproge je pense pas car je pense que ta machine à une mémoire dite "séche"
sauf ci tu était en pleine prog. et qu'il y a eu "funette" avant que tu l'enregistre ( sauvegarde ) CQFD
pour tes condo cela arrive de temps à autres qu'ils " clac " sans en savoir la cause !!! ( plusieurs facteur )
relève bien la ref de ceux-ci ( et le sens avant changement ) et lors de l'achat prends en 2 de chaque ( + prudent ) le prix est "Peanuts"
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Bonjour et merci jean phil
avec un peu de chance, un ami de mon gendre va emmener ma visue à son boulot pour la faire réparer par un technicien.
Je croise les doigts.
A bientôt
A bientôt
» chauffe-eau solaire
» poulie qui chauffe
» réglage et programation CNC
» Chauffe eau électrique
» Chauffe perceuse à colonne S32
