QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Empty QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
Message  jb53 Dim 29 Juin 2014 - 15:16
bonjour à tous,
j'ai acquis une fraiseuse avec quelques outils, dont ces fraises mais je ne sais pas quel type de support s'adapte dessus.
Les fraises en questions: il y en a de plusieurs tailles
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Img_0224
D'un côté, il y a cette rainure
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Img_0244
et de l'autre côté
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Img_0243
Si vous pouvez me conseiller un modèle de support qui s'adapterait dessus, je vous en remercie par avance.
salutations
Message  Invité Dim 29 Juin 2014 - 18:45
Bonjours
c'est un porte fraise pour trou lisse comme ceci
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Porte_10
celui là vient d'arriver cette semaine
le cône en fonction de la broche de la fraiseuse  Cm ou Sa
l 'arbre dépendant du Ø du trou de la fraise : 16 ; 22 ; 27 ect .... mm
ne pas oublier la clé pour le serrage de la vis en bout
 voir métier et passions entre autre
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Empty Re: QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
Message  jb53 Dim 29 Juin 2014 - 18:59
Bonjour et merci lulu,
je m'en vais de ce pas voir de quoi il en ressort.
Il faut une pince par diamètre de fraise?  scratch  Sad
bonne journée
Message  jb53 Dim 29 Juin 2014 - 21:36
Re lulu,
Si ce n'est pas abuser ? Peux-tu me faire une photo (quand tu aura un moment, y'a pas le feu) avec la fraise montée sur le porte fraise?
Ces fraises servent à faire des rainures ou des épaulements?
J'ai également des lames de scie, quel porte-outil me faut-il? Je ne vois rien sur le catalogue M&P.
merci pour tout
Message  Invité Dim 29 Juin 2014 - 21:57
je te fais ça demain soir
la fraise vient sur l'arbre (la vis étoilée en bout enlevé) tenons mâle dans tenons femelle, ce qui permet l'entrainement de la fraise
la vis étoilée empêchant la fraise de tomber
mais attention au Ø d'alésage de la fraise et le téton de l'arbre !
ces fraises sont des 2 tailles, elles usinent de face et de profil, donc tu peut fraiser un épaulement ou une rainure du Ø de la fraise
pour les fraises scie et fraise 3 tailles, ce sera un arbre sans tenon d'entrainement, au Ø d'alésage de la fraise avec des bagues comme pour une toupie
il me semble même avoir vue des bagues avec rainure pour venir sur les tenons mais je ne sais plus ou Otélo ou Métiers et passions
j'ai vue ça la semaine dernière lors de ma commande de fraises et arbres
 à + Lulu
Dernière édition par Lulu 21 le Dim 29 Juin 2014 - 21:59, édité 1 fois (Raison : complément d'information)
Anonymous
Invité
Invité
Message  jb53 Dim 29 Juin 2014 - 22:29
Merci Lulu  cheers
bonne soirée
Message  Invité Lun 30 Juin 2014 - 19:04
Bonsoir Joel
voici les images d'un nul pour un nul !!!!!!!!!!
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Aclata10
l'extrémité opposée au cône de broche
en 1 c'est la vis étoilée de serrage de la fraise
en 2 c'est les tenons d'entrainement de la fraise
en 3 partie de l'arbre qui reçoit la fraise
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Fraise13
une fraise de Ø 50 mm alésage de 22 mm
en 5 logement pour les tenon d'entrainement
en 4 alésage de la fraise qui doit correspondre au 3 de l'arbre
t'as compris ?
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Fraise12
fraise en position
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Fraise11
autre vue de la fraise en position
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Vis_at10
la vis étoilée en place (mais pas serrée)
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Cla_se10
genre de clé utiliser pour le serrage de la vis étoilée
 encore des questions ??????
 à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  dh42 Lun 30 Juin 2014 - 20:28
Quelques cônes de montage ici.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones#14995
Message  jb53 Lun 30 Juin 2014 - 21:53
Bonjour Lulu et David et merci pour vos réponses.
@ Lulu: je te remercie pour tes explications et photos.
En regardant mieux mes outils et surtout mes deux tourteaux (je crois que c'est leur nom) que j'ai démonté, je me suis aperçu qu'il s'agit du même porte-outil que pour mes fraises. J'ai donc deux porte-fraises pour les deux plus grands diamètre, il me manque juste le diamètre 16 et les vis de fixations en croix mais on peut se débrouiller autrement...
QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE Img_0246
@ David: merci pour le lien et les photos.
Par contre je n'ai pas vu de porte lame de scie  scratch study
salutations
Message  dh42 Lun 30 Juin 2014 - 22:06
Sur ma dernière photo, il y a une fraise scie de montée. J'utilise les mêmes portes outils que pour les fraises à trou lisse, avec une bague pour "passer" les 2 entraineurs. (sur la phot, la bague à des graduations ... qui ne servent à rien, c'est une chute ..)
Il y en a des combinés pour les scies, fraise 2 tailles et 3 taille.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/mandrins-portefraises-combines-din-6358-cone-suivant-mas-403-bt/t-o-0011040102-skg.html
Message  Invité Lun 30 Juin 2014 - 22:12
la vis en croix n'est pas obligatoire, une tête H classique et une rondelle sous la tête peut faire l'affaire
regarde tes tourteaux
Ce qu'il faut c'est que ça ne dépasse pas les dents de la fraise (si c'est le cas tu va vite t'en apercevoir)
pour les fraises scie (suivant l'épaisseur) elle n'ont pas de rainure de clavette, donc tu peux utiliser un de tes arbres
tu démontes les tenon d'entrainement de l'arbre et tu place ta lame sur l'arbre avec des rondelles comme pour un arbre de toupie !
t'as pas de rondelles ? t'as un tour ? c'est le moment de faire tes premiers pas !!!!!!!!!
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  jb53 Lun 30 Juin 2014 - 22:54
Merci David et Lulu,
Je vous ai compriiiis.  jesors
Demain je vais faire un essai.
P.S. lulu: aujourd'hui j'ai fait chauffer les machines. Une modification de pièce pour mon gendre sur mon tour et fabrication de deux cales pour brider mon étau de fraiseuse. J'ai monté une fraise sur le porte-outil de mon tourteau et en effet, la vis dépasse de quelques millimètres, donc pas question de faire des rainures dans cette configuration mais pour les épaulements, pas de problème.
bonne soirée
Message  dh42 Lun 30 Juin 2014 - 23:08
Met un coup de tour à la tête de vis. De toute façon il n'est pas utile de serrer comme un malade, c'est les taquets qui font le boulot pour l'entrainement (et puis avec la chaleur et le lubrif qui coagule, c'est déjà parfois coton à démonter même sans serrer fort).
Message  jb53 Lun 30 Juin 2014 - 23:34
Merci David pour la combine
bonne soirée
Joël
Message  jb53 Mar 1 Juil 2014 - 22:12
Bonjour David et lulu
j'ai regardé mon plus petit porte-fraises et ce n'est pas possible de réduire la vis de fixation, une fois mis une rondelle, j'arrive au raz de la fraise... Sur le plus grand, le logement est plus profond, ce serait possible.
Mais pas moyen (pour moi) de mettre une lame de scie. IL faudra que je m'en offre un si je veux utiliser mes lames de scie.
merci encore? Lulu et David pour vos conseils
A bientôt
