Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[Réalisation] Scierie mobile
+9
Bruno31
TH26
toutikini
Ouss
grizzly12
13 participants
[Réalisation] Scierie mobile Empty [Réalisation] Scierie mobile
Message  grizzly12 Sam 11 Mai 2013 - 19:00
N' ayant toujours pas commencé mes chaises, car après le déchirement des ligaments de l'épaule j' ais pas trouver plus intelligent que de faire du bois et j'ai gagné un bon lumbago, du coup je passe mon temps devant l'ordi et je fait quelques projet.
Une remorque tout en alu pour un copain de façon à trimbaler ses chiens de chasse.
Et pour moi, une scierie mobile pour pouvoir faire des planches avec les bille de bois que j'ai mis de coté, il y a du chêne, du frêne, du châtaigner sauvage et de l'acacia, et comme il y en a pas mal mais de longueur de 1,20 à 1,50ml, ce qui ne passe pas dans des grosses scierie et de plus il n'y en a pratiquement plus dans le coin, j'ai décidé de m’ en fabriquer une.
Voila la bête en position de travail.
Moteur essence de 13 cv avec démarreur électrique et manuel, entrainement par deux roues de voiture Ø570mm, lame de 4100mmde 1,07x32mm pas de 22mm.
relevage des billes sur le ban par bras hydrauliques longueur des billes 4,5 ml avec une rallonge de ban, Ø maxi 75 cm et longueur mini 85 cm, avance en poussant le charriot, réglage de hauteur de coupe manuel.
[Réalisation] Scierie mobile Chassi12
[Réalisation] Scierie mobile Chassi13
[Réalisation] Scierie mobile Chassi15
Là, c'est la position de transport, poids env.600kg
[Réalisation] Scierie mobile Chassi14
Et ça, c'est les billes que je compte scier avec cette bête.
[Réalisation] Scierie mobile P1030511
grizzly12
grizzly12
[Réalisation] Scierie mobile Empty Re: [Réalisation] Scierie mobile
Message  Ouss Sam 11 Mai 2013 - 19:40
l'idée parait excellente!
je me pose quand même une question:
en cours de coupe, la partie coupée ne viendra t-elle pas pincer la lame avec son poids?
Ouss
Ouss
Message  grizzly12 Sam 11 Mai 2013 - 20:33
.Aucun problème de ce coté là, j'ai regardé suffisamment de vidéo pour constaté que ce n'est pas le cas, voila quelques liens qui te le confirmeront
https://www.youtube.com/watch?v=Mov-eGxxwNQ&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oWgtd00EIFY
https://www.youtube.com/watch?v=kvtZ8TvawAE&feature=player_detailpage
grizzly12
grizzly12
Message  jcl Sam 11 Mai 2013 - 20:48
Beau projet!!
Je pense que tu as intérêt à prévoir également un refroidissement de la lame, surtout pour des billes plus longues.( bidon d'eau avec goutte à goutte réglable )
Je suppose que tu as prévu un systéme pour caler les bois latéralement afin qu'ils ne tournent
pas.
Pour le blocage de la lame dans des bois aussi courts, je ne pense pas, pour des bois plus longs et des coupes plus épaisses il suffit de suivre avec des coins
Message  toutikini Sam 11 Mai 2013 - 21:49
mais vous êtes tous plus dingue les uns que les autres !! violent violent
encore un sujet que je vais suivre avec admiration affraid
toutikini
toutikini
Message  dia Sam 11 Mai 2013 - 22:02
Bonsoir Grizzly,
J'ai édité le titre de ton message pour qu'il soit plus clair et te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum.
Merci de ta compréhension:)
Message  bricoleux Sam 11 Mai 2013 - 22:14
Toutikini,
j'allais le dire : il sont fous ces metas bricoleurs !.
Message  Ouss Sam 11 Mai 2013 - 23:00
grizzly12 a écrit:.Aucun problème de ce coté là, j'ai regardé suffisamment de vidéo pour constaté que ce n'est pas le cas, voila quelques liens qui te le confirmeront
en effet, il ne semble pas que ce soit un soucis
désolé pour ma question mais je ne savais même pas que cette machine existait. Embarassed
Ouss
Ouss
Message  TH26 Dim 12 Mai 2013 - 7:37
les verins de levage des grumes sont dimentionnés pour quel poids ?
TH26
TH26
Message  grizzly12 Dim 12 Mai 2013 - 12:13
jcl a écrit:bonsoir,
Beau projet!!
Je suppose que tu as prévu un système pour caler les bois latéralement afin qu'ils ne tournent
pas.
Effectivement, j'ai prévu un système de lubrification de la lame avec de l'eau savonneuse que je n'ai pas dessiné mais que j' adapterais à la demande suivant ce que je trouverais à ce moment là comme réservoir, soit un bidon plastique où j‘en ferais un en alu.
J'ai aussi prévu des buttées réglables à l'arrière pour caler les billes mais pour le blocage avant, j' hésite encore sur un système manuel avec excentrique où un vérin hydraulique ??, je verrais plus tard.
Pour le blocage de la lame même sur des billes longues il n'y a pas de problème, avec une vitesse de 15 à 17 ml/s ça ne bloque pas
TH26 a écrit:Bonjour
les vérins de levage des grumes sont dimensionnés pour quel poids ?
Je ne sais pas exactement mais j'ai 3 vérins de 60mm mais comme je sais pas quelle pression je vais pouvoir obtenir avec la pompe (c'est une pompe de récupération), je pense 200 bars ? le rendement sera fonction de la vitesse de rotation du moteur, je pense pouvoir lever des billes de 500 à 600 kg sans difficulté, pour des plus lourdes, on utilisera un tracteur avec un fourche.
Je monterais la pompe en bout d'arbre du moteur en usinant un accouplement à la demande
grizzly12
grizzly12
Message  oliver67 Dim 12 Mai 2013 - 12:58
SAlut,
Ca a l'air tout simple à réaliser lorsque je te lis.
Je suis bluffé. C'est un genre de machine avec lequel je ferais bien joujou. Faire tomber des arbres, les débiter en planches, c'est un peu un rêve de gamin quoi.
Je suis attentivement ta réalisation.
Slu.
Message  Bruno31 Dim 12 Mai 2013 - 16:53
Grizzly voilà un super projet que tu as là.
Tu vas devoir prévoir 2 moteurs, non ? Un pour la scie et l'autre pour la pompe hydraulique qui va te servir pour le levage et bridage des grumes. Un mobile et l'autre fixe.
Au fait comment comptes tu faire avancer ton bâti de scie tu le motorises ou tu pousses à la main?
En tout cas beau projet et bon courage pour la réalisation.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  grizzly12 Dim 12 Mai 2013 - 17:47
Bruno31 a écrit:Bonjour à tous,
Bruno
Je ne prévois pas deux moteurs, le 13 ch. que j'ai récupéré fera très bien pour les deux, soit je la monte en direct comme je l'ai dis un peu plus haut et elle tournera en permanence, ce qui n'est grave en soit, où je la monte en décalé (avec un palier supplémentaire pour ne pas péter les roulements de la pompe) et une courroie de plus avec un tendeur ce qui me permet de l' arrêter pendant le sciage.
J' utiliserais des flexibles de 3ml qui se coucherons dans une goulotte ( un copain me les donne car ils arrivent en date de péremption et il ne peu plus les monter sur ses machines, ils sont donc destinés à la poubelle)
Quand au charriot je le pousserais à la main, ce n'est pas dure et ça permet de pouvoir ralentir le cas échéant si la lame force de trop
grizzly12
grizzly12
Message  Bruno31 Lun 13 Mai 2013 - 8:42
Ok je comprend mieux, si tu as la possibilité d'avoir des flexibles "pas cher" ça change tout. Pour moi il est préférable de ne pas monter la pompe directement sur l'axe du moteur, mais d'utiliser ta 2ème solution avec poulie et galet tendeur cela permet d'avoir toute la puissance du moteur pour le sciage.
Bruno
Bruno31
Bruno31
Message  grizzly12 Lun 13 Mai 2013 - 9:57
Bruno31 a écrit:Bonjour,
Bruno
Je pense pas que mettre la pompe en direct sur le moteur pose problème, car en inaction la pompe tourne sans forcer en circuit ouvert avec le réservoir par l'intermédiaire des distributeurs, mais de la mettre à coté avec une courroie est peut-être plus façile
grizzly12
grizzly12
Message  JERE59 Lun 9 Sep 2013 - 19:45
Salut grizzly, je me permet de relancer ton post pour savoir ou tu en es avec ta scierie maision ;-)
très intéressant ce sujet...
En attendant des news et des photos
Copeausement
JERE
JERE59
JERE59
Message  grizzly12 Ven 1 Nov 2013 - 11:50
Ma réponse est un peu tardive, car je viens de trouver par hasard le message avec beaucoup d'autres qui se sont retrouvés dans un drôle d’endroit de ma boite de réception que je ne connaissais pas et je viens de les découvrir aujourd’hui.
Je ne comprend pas ce qui s'est passé.
Pour le moment, elle est toujours pas commencée, mais j'espère la démarrer avant la fin de l'année.
A +
grizzly12
grizzly12
[Réalisation] Scierie mobile Empty projet scierie
Message  papy84 Lun 16 Juin 2014 - 7:40
Hello, je fais suite à ce sujet, longtemps après, puisque je viens de terminer une réalisation semblable et que le croquis du post m'a bien inspiré ! Heureux propriétaire de grume de bois valable et imposant je me suis trouvé confronté au dilemme de son utilisation, surtout comme menuisier bricoleur...alors au boulot. J'avais débuter avec du facile: une gruminette (tronçonneuse couchée) mais parce que trop faible, long et gourmand, j'ai abandonné le système pour une scierie mobile (ou presque). Voici donc, pour aider si nécessaire, 2 images du travail :
[Réalisation] Scierie mobile Fab_0010
[Réalisation] Scierie mobile M_04511
Les premiers essais sont concluants. A suivre en performances ces prochains jours. Amitiés
papy84
papy84
Message  grizzly12 Lun 16 Juin 2014 - 17:03
Bravo papy84, tu me bas car je n'est pas encore commencé la mienne, pourquoi ??? je n'en sais trop rien, où plutôt si une GROSSE flemme qui me tient par le fond du pantalon et qui ne veux pas me lâcher.
J'avais quelques priorités sur ce projet qui m'ont un poil fatigués, réparer mon tour et changer les roulement de la broche, le jardin et l’arrosage ainsi que la tondeuse qui m’a lâchée,  agrandir et électrifier  mon parc à poules car maître Goupil est passé par là et a fait un carnage,  et j’avoue que j'ai un peu de mal à mis remettre, mais ça vas venir.
Quelle puissance ton moteur ?
Pour la remontée , je vois que tu as mis un treuil, tu n'as pas peur que cela manque de précision entre les dents du cliquet ?
En ce qui me concerne j'envisage d'utiliser deux grosses tiges filetées de 22 avec un jeux de pignons à 45° récupéré dans le  différentiel d’un pont de fourgon, en y mettant un système de blocage avec deux coquilles en plastique sur une des deux tiges fileté, où bien un excentrique sur une des  colonnes.
Comment comptes-tu arrêter la rotation des roues pour stopper la lame ?
Garder un moyeu avec le câble de frein à main ?
grizzly12
grizzly12
Message  papy84 Lun 16 Juin 2014 - 17:34
Merci pour les compliments. Et il est juste de dire que comme souvent les anomalies apparaissent à la fin.
J'ai plein de modif à faire. Mon Moteur est un 200cc / ~7 cv, un peu faible. Mais c'est une petite machine, je passe 60cm maxi. J'ai sur le feu un 15cv bicylindres à préparer avec embrayage centrifuge pour ça. Mais les essais de coupe sont corrects, pas rapide 1cm/s , je suis à la retraite n'est-ce pas !
A propos du treuil, j'ai fait simple et j'enroule sur un petit diamètre ce qui donne 4mm par dent du rochet, suffisant pour du débit, ce qui me chagrine c'est plus tard le risque d'élongation du câble? à voir. J'ai ajouté deux blocages à vis sur les montants.
Pour arrêter la lame je pense utiliser le moyeu de Kart en 30 avec un frein à disque (c'est pour cela qu'il apparaît sur l'image) ou mettre un patin sur levier à l'intérieur d'une des jantes. Toutefois je constate que dès le débrayage le système stoppe très vite...faut pas y mettre les mains quand même.
Il faudra encore améliorer les carters (après le changement de moteur). Comme toi je suis au four et au moulin...retraité Non pratiquant! Aussi tout ça prend du temps. Mais peut-être un jour dans cette vie ou une autre  Cool
papy84
papy84
Message  Prétender 49 Mar 17 Juin 2014 - 15:39
Construction solide et efficace que demander de plus ,bravos pour le travail déjà accompli bonne continuation
Message  Flubox Dim 6 Juil 2014 - 14:33
Salut Papy84,
Très belle réalisation, bravo !
A quoi sert l’accu à gauche ?
- Flubox -
Message  papy84 Dim 6 Juil 2014 - 17:57
Le réservoir, ancien extincteur, est l'accumulateur d'eau savonneuse pour la lubrification et le refroidissement de la lame. Il porte une petite vanne de débit et un tuyau courant jusqu'au support guide gauche par lequel se fait l'adduction. Simple efficace et indispensable.
papy84
papy84
Message  papy84 Dim 6 Juil 2014 - 18:07
Pour les curieux ou plutôt les fans...voici l'adresse de mon blog sur le sujet avec quelques explications et photos. http://papy84.blogspot.fr/2014/04/une-scierie-mobile.html
Si ça peut aider. Amitiés
papy84
papy84
