HELP crémaillére de toupie
bonsoir,je posséde une toupie joubert tiersot
je viens de démonter le volant de manter d'arbre et stupeur,la crémaillére est usée jusqu'a la couenne sur une partie
on voie sur la photo les dent du bas sont plus mince que celle du haut
voici le mécanisme "spirale" d'entrainement
il vient face au dent de la crémaillére
alors ma question est ou se procurer une tel crémaillére ? je ne connais pas ce systéme ni même son nom et j'ai rien trouver sur le net.
help,je suis désemparer .
merci et bonne soirée
pilpoil84- complétement accro
Re: HELP crémaillére de toupie
Bonjour pilpoil,
Pourquoi l'a tu démonté? elle ne fonctionnait plus, il avait beaucoup de jeu?
Bonjour à tous !
Exact , un bon nettoyage et une appréciation du jeu est la première action à effectuer , ensuite demander aux spécialistes de la mécanique
la graisse adaptée ( Molycote ou autres ) à ce type de fonction et au matériaux constituant la crémaillère et la spirale.
diomedea a écrit:Bonjour pilpoil,
YREM74- je prends du galon
bonjour a vous,
je prendrais des photos demain de la crémaillère pour bien voir l'usure mais je trouve rien ce type de crémaillère sur le net d’où mon inquiétude en cas d'un éventuel changement.En plus je comprend pas trop la mécanique et n'y connais rien dans ce domaine.
merci et bonne journée
je l'ai démonté car une partie de la course étais vraiment dure en monté comme en descente,et a la fin d'un usinage elle restait bloqué comme si on avais essayé de régler sans enlever le blocage de monter descente et qu'on l'avais desserré après coup.il y a beaucoup de jeux entre la rainure et la spirale,par contre au endroit ou elle étais non utilisé sa coulisse comme dans du beurre.on voit nettement la différence entre la position de l'arbre la plus courante (vers le milieu de la crémaillère) et les position peut ou pas courante (début et fin de course)diomedea a écrit:Pourquoi l'a tu démonté? elle ne fonctionnait plus, il avait beaucoup de jeu?
tout a été nettoyé au gazole et regraisser,le réglage de jeu est fait par le gros boulon en dessous qui je pense fait tourné un excentrique qui fait avancé et reculé la spirale la course est de un poil plus qu'un demi tour.mais rien y fait,toujours le même problème dans la partie très usée.YREM74 a écrit:un bon nettoyage et une appréciation du jeu est la première action à effectuer
C'est le même principe que le mécanisme utilisé dans les mandrins pour actionner les mords.
L’inconvénient, c'est que la spirale est en fonte. Si elle avait été en bronze elle se serait usée et la crémaillère serait restée intacte. Dans ton cas il va probablement falloir tout changer...
La crémaillère est séparée du fût?
diomedea a écrit:La crémaillère est séparée du fût?
le boitier est sur le fut
mais je pense qu'elle doit être démontable,de plus il y a un gros trou juste au dessus dans le puits
on en voit un peut sur cette photo
en passant,que dois je mettre comme graisse,y en t il une qui vont mieux que d'autres ?
Bonsoir à tous !!
Si l'on est dans l'impossibilité de retrouver une crémaillère , il serait intéressant de voir si cette pièce est séparable du fût et de pouvoir effectuer une modification permettant d'utiliser une partie saine de cette crémaillère .
Est-ce-que le jeu spirale/crémaillère est gênant pour le fonctionnement de cette toupie ? Autrement il faut peut-être vivre avec ce défaut !!
Même si cela ne sera pas évident il y a moyen de la recharger et de la reprendre à la fraiseuse , ou en faire une en bronze (précité par JP) voir aussi la partie femelle, la j'ai de quoi je pense rondin de bronze mais il me faut les diamètres
Prétender 49 a écrit:Bonjour
bonjour ,et merci,je dois aller voir un tourneur fraiseur la semaine prochaine pour avoir son avis,mon père a eut aussi l'idée de faire recharger,dans tous les cas il faudra que je passe par un pro car je n'ai ni les compétence ni le matériel pour faire cela.la question que je me pose est : est ce que cela vaut le cout sachant que la machine nous a couté 700€ il y a 5 ans ?,quel sont les tarif moyens pour une recharge et un ré usinage ? si il faut tout re faire que privilégié comme matériaux ? plein de question dont je n'ai pas conscience du travail et du cout que cela peut avoir,c'est très frustrant quand on y connait rien .
la partie femelle c'est les rainures de la crémaillère ou bien le diamètre de la spirale ?
j'y vais cette aprém,je prendrais toutes les info que je peux ou pense être utile.
en tout cas c'est l'inconnue pour moi,le néant , mais je dois dire que je trouve cela trés intéressent au niveau conception et ajustement des pièces,et c'est pour cela que je suis allé plus loin que démonter l'arbre afin de regarder les roulements .
encore merci pour votre aide,bbonne journée
Le diamètre extérieur , il me reste un rouleau de bronze je dois vérifié le diamètre pour voir s'il convient
donnes moi également la hauteur que tu aurais besoin,il me reste 40cm
Prétender 49 a écrit: Bonsoir à tous
bonjour prétender 49,mon pére vient de me communiquer les dimensions de la crémaillère,elle fait 40 mm de diamétre et 450 mm de hauteur
bonne journée
Bonsoir Pilpoil ainsi que vous tous
Je regarde demain et ferais une photo ,tu verras si cela te conviens
Bonne soirée
J'ai oublié de te répondre hier le travail devrait te coûter 300€ environ le bronze s'il convient je te l'offre ,si tu trouve personnes pour recharger il faudra que tu passes chez moi je te ferais ça avec plaisir , tu peux même loger
Bonne soirée
Prétender 49 a écrit: Bonsoir Pilpoil ainsi que vous tous
Bonne soirée
je ne sais quoi dire une vrai amitié comme on en voit peut merci cela me touche énormément. Passer te voir aurais été un réel plaisir mais le Belgique ça fait un peut loin et je n'est que 8 jours de vacance par an (les joies du patron) par contre pour le bronze, si il convient, voir la hauteur ? il faudrait que j'appel mon oncle qui est de comine (france) je sais pas si c'est loin de chez toi ? j'attend de voir ton retour pour voir ce qu'il en est.
en tout cas je ne sais comment te remercier de ce partage et de cette gentillesse. alors un grand merci a toi
J'ai 40cm pour le reste c'est demain
oui j'ai bien peur que ce soit un peut court c'est pour ça que j'avais écrit ça,je vais regarder samedi sur la machine pour voir si 5 cm de moins ça peut être jouable.
merci bonne soirée
Bonjour Pilpoil
Comme promis mesures et diamètre j'espère de tous cœur que cela te conviendras
Diamètre ext >> 72.79
int >> 43
Presque 42 cm ,il te faut demander à un tourneur lui te dira ci cela te convient? Ce sera comme CPhili normalement je vais à Mouscron la semaine prochaine
Très bonne continuation à toi et bonne chance
int >> 43
bonjour pretender,je pense que ça n'ira pas,ton diamétre intérieur est plus gros que le diamétre extérieur de ma crémaillére mais merci de tout ce temps que tu m'as consacré ,je te tiens au courant de la suite.
bonne journée
bonne journée
pilpoil16 a écrit:bonjour pretender,je pense que ça n'ira pas,ton diamétre intérieur est plus gros que le diamétre extérieur de ma crémaillére mais merci de tout ce temps que tu m'as consacré ,je te tiens au courant de la suite.
bonne journée
C'est avec plaisir que je l'ai fais sinon je ne te l’aurais pas proposé, si tu vois une possibilité c'est toujours d'actualité, une photo serais quand même bien ? je suis désolé si cela ne marche pas
Prétender 49 a écrit:Bonjour Pilpoil et à tous
Ou en es-tu avec ta machine?
Bonne journée
bonsoir prétender,pour le moment j'ai tout remonté et je pense m'y mettre après le 1er aout.en effet la saison démarre et ne me laisse pas trop le temps pour les loisirs. ayant une très grosse journée et soirée de travail le 1er environ 500 repas +les buvettes j'ai du travail en perspective.merci de l'attention que tu me porte et ne manquerais pas de tenir au courant de l'évolution de la "mamie"
bonne soirée
» perceuse colonne à crémaillère
» [Sécurité Toupie] Plaques de Continuité pour joues de guide de toupie.
» Outil à tenonner 180mm dans puit de toupie 181,5/182 mm ?
» Conception d'une toupie : Cahier des charges
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
