[Electronique] - Où et comment chercher la panne ?
Salut tous,
Lors de mes tests et de branchements de driver servo, j'ai rencontré un soucis ... une étincelle et puis plus de jus ... pour info, la connexion fonctionnait avant et c'est après avoir mis en place les drivers que cela s'est produit.
le fusible de la fiche a sauté mais quelque chose a sauté dans le driver également
j'ouvre le tout, regarde mais ne vois pas de trace de brûlé, du coup je change le fusible
je rebranche et là, idem mais je vois l'étincelle et peux +/- la situer ...
comment dois-je procéder pour pouvoir tester le circuit et les composants ?
perso, je suspecte plus particulièrement ce composant ...
pensez-vous qu'à lui seul il puisse être la cause ou qu c'est très probablement plus conséquent ?
si je veux retrouver ce composant, quel renseignement dois-je donner au fournisseur électro ?
Désolé si mes questions peuvent être idiotes mais vous l'aurez compris ... mon domaine, c'est le bois ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
Re: [Electronique] - Où et comment chercher la panne ?
On dirait que le varistor aurait prit dans ses "lattes". Eventuellement le remplacer, car fort probablement, c'est lui qui a fait sauté le fusible.
Slibo- très actif
Slibo a écrit:On dirait que le varistor aurait prit dans ses "lattes". Eventuellement le remplacer, car fort probablement, c'est lui qui a fait sauté le fusible.
merci pour cette première réponse ... quelle référence devrais-je donner ?
michel be
» maintenance Lurem 310si
» Comment extraire un circuit imprimé d'une revue électronique
» Panne moteur comment réparer ?
» chercher Jeu de clés torx et allen de qualité à acheter
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
