Comment couper des formes en série dans du métal ?
Bien le bonsoir,
Je souhaite fabriquer une centaine de pièce de cette forme :
dans des plaques de métal d'une épaisseur de 1mm.
La longueur de la pièce est d'environ 7 cm
Après 1h de réflexion, la seule solution à lequel j'ai pensé est d'avoir un emporte pièce que je frapperais pour découper la forme dans le metal.
Mais comment se procurer un emporte pièce sur mesure adapté pour ce travaille ?
Et puis, est-ce déjà une bonne idée ?
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Aglar- petit nouveau
Re: Comment couper des formes en série dans du métal ?
Bonsoir, quel type de métal, parce qu'un 1 mm d'acier, c'est plus dur que 1 mm d'alu.
Et avec un crc bouteille pour exercer la pression (style presse hydraulique)
Il est vrai que je n'ai pas définit le type de métal.
Je recherche un métal très fin (0,01 /0,02 mm), noir absolu, et pliable.
c'est quelles epaisseurs, ces plaques :
- 1 mm (premier message) ?
- 0.01 mm (deuxieme message), soit 1/100 mm ?
je m'y perd
je m'y perd
meles -> C'est une erreur dans premier message, l’épaisseur final est bien de 0,01 / 0,02
Ok, donc, on oublie l'hydraulique
» FORMES IGNORÉES DANS PROGRAMME
» Couper, couper, couper... vos fils et connexions types PLUG-IT FESTOOL
» Question bete : comment couper de la tole avec des plis
» Comment couper précisément des tiges filetées en quantité (Diamètre entre 8 et 16 mm) ?
» Ouverture dans un mur porteur : Couper les briques à la scie ???
