Un rack à chutes
+8
Jerome78
dark_rem
Nayls
12 participants
Un rack à chutes
Pour tous les boiseux la gestions et le stockage des chutes devient rapidement un problème. Voici comment j'ai essayer d'améliorer la situation...
Le principe est basé sur l'usage d'un chariot, ce qui me permet de pouvoir l'utilise sur les deux faces:
Le châssis est un mécano-soudé de cornières de 50:
Les roues viennent de je ne sais ou! Elles sont en plastique rigide et inox:
Ça vaut le coup d'avoir une scie à format! Etant seul, je n'ai pas pu poser cette plaque de CP de 18 sur la scie... Trop lourde pour mon pauvre dos!
Pour le reste pas de problème!
Les divers éléments sont simplement vissés:
Le cahier des charges, imposait le stockage en vertical d'une plaque de CP standard de 1250X 12500.
Première utilisation de ma nouvelle butée. C'est vraiment pratique!
C'est bien plus précis qu'au guide paralèle:
Voila, il n'y a plus qu'à passer à la peinture!
Une touche de bleu pour changer un peu! En bombe pour la ferraille...
... et au rouleau pour le bois. Deux couches de peinture acrylique.
Et voila! J'ai pu tous ranger sans problème! Sur l'avant il y a les exotiques, les feuillus, et les résineux. Les plots sur la gauche vont rejoindre le stock dans l'ancien atelier.
Re: Un rack à chutes
Ça passe tout juste en hauteur
Tu compte faire sur les coté la même chose que sur la modélisation ?
Antoine- complétement accro
Pas dans l'immédiat...
Depuis cette modélisation, j'ai eu d'autres idées!
bien sympa ton rack
je suis toujours sur le c... quand je vois tes modélisations... c'est du grand art ^^ !
on a jamais trop de rangement pour le stockage des chutes
bien sympa ton rack
Nayls- acharné du forum
Bravo Jean-Paul ! Son fil m'incite à chercher une solution pour mes chutes, je ne sais plus quoi en faire et ça finit par être dangereux à force de trainer partout...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
salut,
astucieux et bien réalisé! joli!
seule chose qui m'inquiète: tu n'as pas peur que les plats qui servent de support au roulettes ploient si tu charge plus la mule?
que penserai tu de souder des plats (50x8mm par exemple) à l'équerre par dessus?
Rémi
Rémi
dark_rem- petit nouveau
salut Rémi,
Je ne l'ai pas montré, mais il y a un gousset sous chaque support de roue:
à d'accord!! autant pour moi
en tout cas bonne idée (dont je risque de m'inspirer)
C'est toujours du lourd chez diomedea, toujours parfais, génial astucieux bravo ...
Jerome78- posteur Régulier
Salut Jean Paul encore une belle réalisation, tu fais ça d'un claquement de doigts c'est consternant, j'ai le même problèmes que la plupart d'entre nous pour le stockage des chûtes qui sont toutes posées à la verticale pour le moment c'est très gênant en plus d'agrandir le tas à chaque fois!!!
En tous cas bravo pour ton travail.
Bonjour à tous, et merci!
"tu fais ça d'un claquement de doigts" Quand même pas! Ça m'a occupé deux jours!
Encore une belle realisation Jean Paul
je vais m'en inspirer je pense
par contre juste une question
N'a tu pas peur que par le poid de tes grandes plaques
le chariot bascule
le chariot bascule
Absolument pas. La plaque étant presque verticale, sont poids est donc très proche du centre du chariot.pompom37 a écrit:N'a tu pas peur que par le poid de tes grandes plaques
le chariot bascule
Bien bonjour JP et à tous
Très belle réalisation JP qui de plus est très confortable, contrairement à moi qui ai utilisé la caisse d'emballage du backstand qui de plus n'est pas encore compartimentée et prend une place de ouf
Bravos pour l'idée
Bravos pour l'idée
Je traine sur le forum et que vois-je : une belle réalisation qui a failli me passer sous le nez!
Comme beaucoup d'autres, ça m'inspire pour le rangement de mes chutes...
tvtorre- complétement accro
Bonne idée de remonter ce post ... ça dois faire plus d'un an que je me dis qu'il faut que j'en fasse une ...
C'est vrai que c'est pratique! Mais de mon coté il va falloir que je fasse du tri, tout est plein!
As tu remarqué la couleur?
Bonjour JPaul et tous les autres,
moi je pense au bleu "c.phili", LE Spécialiste du bleu machine
Personnellement, je stocke mes chutes en hauteur pour libérer la place au sol... c'est moins évident quand il s'agit de trouver un morceau mais on ne pas tout avoir...
hier, il y avait çà
Aujourd'hui c'est un peu plus chargé
salutations
hier, il y avait çà
salutations
jb53- complétement accro
et aujourd'hui, c'est comme çà
Qu'est ce qu'on accumule quand même
salutations
salutations
