Une nouvelle a l'atelier , enfin
depuis le temps que je l'attendais , elle est enfin arrivé
mon petit souci , je pense que le contacteur est mort , elle ne démarre pas ,
je sollicite votre aide pour m'aider a la faire tourner , ou plutôt fraiser
jerome35- posteur Régulier
Re: Une nouvelle a l'atelier , enfin
bonsoir jérome, ça m'a l'air poussiéreux et oxydé ce contacteur si l'intérieur est comme ce qui se voit
tu as essayé de voir avec un bête multimètre en position ohmmètre pour voir la continuité des fils et des contacts.
nono30- complétement accro
Un truc tout bête peut être appuis sur le bouton rouge du thermique.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
c'est ce que j'avais fait, sa marchait juste en appuyant sur le contacteur ,bob47 a écrit:Salut
du coup , j' ai tout changé ,
maintenant , elle tourne tellement bien qu'elle ne s’arrête plus , ai je loupé quelques chose
ai je oublié un fil
Bon on va essayer sans schéma :
Phase en 3 ( bouton NO )
Phase en 1 ( bouton NF )
4 vers A1 ( bouton NO vers bobine relais )
2 vers 13 ( bouton NF vers contact auto maintien relais )
14 vers 95 ( contact auto maintien relais vers contact thermique )
96 vers A1 ( contact thermique vers bobine relais )
A2 vers neutre ( sortie bobine )
La boucle est bouclée ( normalement )
A la relecture cela fait un peu bataille navale.
Au 1er essais se planquer derrière une pile de cartons
PS : désolé pas de schéma je suis sur un vieux Mac tout nu
Courage
Denis
Courage
Denis
XXS- posteur Régulier
Salut,XXS a écrit:Bon on va essayer sans schéma :
j' ai fait le schéma sur les photos , ça ma l'air clair
juste une question, les phases sont les alimentations du 24 volts
Ah, désolé j'ai réagit sur du 220 Volts.
Dans le cas du 24 Volts, c'est en effet les sorties transformateur ( ta bobine doit être en 24 Volts ), sans notion de phase / neutre.
Dans certain cas de perturbations, avec des automates derrière le transfo, on met une des sorties transformateur à la terre ( neutre artificiel ) et dans ce cas c'est ce fil qui devient le neutre du 24.
Un peu tordu, mais les perturbations en très basse tension sont une source d'em........, voir avec les cdes de CNC.
Courage
Denis
Courage
Denis
Bonjour, j'ai juste un petit doute sur la dernière ligne , A2 vers " neutre " , c'est bien la terre quand mon cas puisque je suis en 24 volts
Jérôme
sa y est , j'ai réussi a remettre ma fraiseuse en route ,
un grand merci a XXS pour son aide précieuse ,
je refait tout le circuit , et j'avais fait une erreur de lecture sur les repères des bornes du thermique
maintenant, sa marche.
» L'atellier de jerem
» Fers de dégau autoréglants type WAKO jetable, enfin une nouvelle vie
» J'ai enfin mon atelier.....
