Guillotine pour aspiration
J'ai fini par finaliser mon réseau d'aspiration et je vais vous détailler la fabrication des guillotines.
Je me suis inspiré de Marius Hornberger.
Ce qui me plaisait dans ses guillotines c'est le faible encombrement de la partie mobile, pas de gauche/droite ou devant/derrière. La partie mobile n'a pas de trou.
Du coup l'inconvénient du système c'est qu'on peut avoir des particules qui se bloquent et qui empechent la rentrée totale de la partie mobile. Mais dans la pratique ça n'a pas beaucoup d'importance.
Je n'ai pas fait comme lui avec les petit clous pour empêcher que la partie mobile ne sorte, juste un trait au crayon.
On commence par débiter dans des chutes deux plateaux de mélaminés.
On découpe à la scie sauteuse le passage du tuyau d'aspiration.
Ensuite dans des lames de parquet stratifié, j'ai découpé la partie mobile et ses butées.
J'ai débité 2 bouts de tuyaux qui seront les manchons fixés définitivement sur la guillotine. Les autres tuyaux s’emmancheront dedans.
Pour plus de solidité ils sont vissés dans les plateaux
Bon au montage j'ai fait une erreur, j'avais assemblé les plateaux sans avoir fixé les manchons, du coup il était impossible de visser les manchons...
Donc j'ai tout démonté et recommencé. Il faut considérer qu'a partir de maintenant les manchons sont fixés...
Je place donc les deux plateaux avec les butées et la partie mobile prises en sandwich. J'immobilise pour ensuite ajuster l’ensemble serré.
Une fois que tout est ajusté on visse de part en part.
Vérification du mécanisme. Ok !
Voilà ce que ça donne sans la partie mobile.
la partie mobile est percée pour la préhension et arrondie pour le style !
Le montage terminée
Un peu d'étanchéité.
Les guillotines peuvent être insérées sur le réseau !
Ça marche nickel ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Emi
Le montage terminée
Emi
Emi81- acharné du forum
Re: Guillotine pour aspiration
Bonjour EMI,
Simple et efficace! L'inconvénient sera peut être qu'un jour , La guillotine se bloque à cause des copeaux. Pas sûr que cela arrive souvent vécu La vitesse d'aspiration, les copeaux n'auront pas trop le temps de flemmarder dans le coin!
Ty Coat- complétement accro
Ty Coat a écrit:Bonjour EMI,
merci pour ton message.
Pour le blocage de la guillotine j'en parle au début dans les défauts du système. J'en étais conscient au début mais c'est l'encombrement qui m’intéressait.
Çà nécessitera un coup de soufflette de temps en temps quand le compresseur est de sortie !
Emi
j'avais fait le mème système l'année dernière, mais en plus petit : Ø 40
j'ai laissé tombé , trop de pertes d'aspiration , rendement nul.
nagut- complétement accro
nagut a écrit:Salut
Je n'ai pas constaté de grosse pertes de charge donnant un rendement nul...
Ca fonctionne plutot bien.
Après, je n'ai pas de diamètre 40 ...
Emi
c'est vrai que tes tuyaux n'ont pas le mème Ø, et le débit n'a certainement rien à voir
content pour toi si çà marche chez toi
Bonsoir Emi81.
Je trouve ton montage à la fois ingénieux et simple (ce n'est pas négatif de ma part !).
Je le trouve et le copierai.
Reste plus qu'à lui mettre un moteur et l'automatiser à l'allumage de chaque machine .
Roland- complétement accro
nagut a écrit:c'est vrai que tes tuyaux n'ont pas le mème Ø, et le débit n'a certainement rien à voir
le tuyau de 40, c'est insuffisant pour les copeaux. Entre 40 et 50, tu as 36% de différence de section. C'est beaucoup, au regard de la dimension des copeaux. 40, c'est bon pour le ponçage, pas pour les copeaux.
je n'ai pas de machine qui font des gros copeaux genre rabot-dégau, juste scie à ruban, bakstand, et cnc portique
donc, plus de la poudre que des copeaux
à part le tour d'établi
» Pas à pas sur réalisation d'une guillotine pour aspiration machine à bois
» J'ai essayé le Dust deputy
» Système d'aspiration pour CN
» support pour aspiration
» Tubage pour aspiration copeaux
