AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Page 42 sur 43 Précédent  1 ... 22 ... 41, 42, 43  Suivant
AMENAGEMENT DE MON ATELIER - Page 42 Empty Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Message  pompom37 le Ven 18 Oct 2019 - 14:06
Ahhhh quand même tu a eu une tornade qui est passer à travers Very Happy
mais j'aime bien car ca fait vraiment atelier artisanal bois, on doit s'y sentir bien dedans
en ce qui concerne le rangement c'est vrais qu'il a du boulot
je sais pas comment tu t'y retrouve
quand je vois le miens et que je dit qu'il est en bordel bin il est ranger à coté du tiens  cheers
pourquoi tu ne l'agrandi pas devant carrément sur 2 ou 3 metres
ca serai possible non enfin je pense
Amicalement  Christian
La simplicité et la candeur sont les véritables rayons de la sagesse
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l'insensé se perd en les suivant
Message  6°sens le Ven 18 Oct 2019 - 16:17
C'est vrai que l'agrandir serait Top
Demande à Vasavoir et Phil59... ils ont allongé l'atelier de Cphili en un claquement de doigts.
« Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela
« L’alcool tue. Oui, mais combien sont nés grâce à lui ?  » Inconnu réaliste
Message  domi80 le Ven 18 Oct 2019 - 17:56
on claque des doigts ici, ça me plait ça..!
je retiens, car je vais bientot faire un atelier, ...
domi80
domi80
Message  L'Ankou le Ven 18 Oct 2019 - 21:40
pompom37 a écrit:Ahhhh quand même tu a eu une tornade qui est passer à travers Very Happy
HORRIBLE, et je pèse mes mots... Comment peux-tu supporter celà?
Non mais franchement, c'est pas possible!
Il faut agir, et sans tergiverser!
une bouteille d'EAU !!!!!!!!!!!!????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jesors
jesuisdehors
Message  meles le Ven 18 Oct 2019 - 22:26
L'Ankou a écrit:HORRIBLE, et je pèse mes mots... Comment peux-tu supporter celà?
Je te rassure, c'est de la déco !
Message  ced21 le Ven 18 Oct 2019 - 23:45
une bouteille d'eau soit, mais nous n'avons aucune indication de son contenu...
Message  pompom37 le Sam 19 Oct 2019 - 10:48
C'est bien une bouteille d'eau et oui dans l'atelier c'est de l'eau
après une fois sorti ca change Very Happy
bon je ne suis pas la pour polluer le fil de Vincent
donc je lui rend la main Very Happy
Message  Vincent 38 le Ven 17 Jan 2020 - 15:48
bonjour à tous,
je continue l'aménagement du coin tournage, j'ai du enlever Lætitia pour réaliser ce panneau, mais rassurez vous, je vais lui retrouver une place rapidement.
j'ai aussi attaqué un meuble pour loger le touret d'affutage ,
un plan, sans les crayons de couleur de Renaud
quelque découpes
Le début du montage
je commence par coller, je poserai des vis pour consolider, j’espère avoir le temps d'avancer ce weekend,
Message  niaproun le Ven 17 Jan 2020 - 16:13
Vincent 38 a écrit:bonjour à tous,
..... j’espère avoir le temps d'avancer ce weekend,
Joli programme, mais attention au froid à l'atelier Very Happy
Message  FredM le Dim 19 Jan 2020 - 20:05
salut Vincent, perso , je mets les vis de suite, ca remplace les serre joints! (je preperce du cote opposé ou tu inseres la vis, apres avoir noté les positions de prepercage avec un bout de troisplis dont j'ai noté l'axe (de l'epaisseur). De facon a ce que la vis ressorte bien au milieu de l'épaisseur du panneau qu'elle va visser..
je ne sais pas si je suis clair...
bonne suite !
fred
Message  Vincent 38 le Lun 20 Jan 2020 - 17:27
bonjour à tous,
salut Fred, je n'ai pas tout compris de ton explication mais tu me montreras, ça sera plus clair pour moi.
moi j'ai mis mes vis bêtement, après collage,
puis j'ai attaqué les tiroirs,
collé / vissé également,mais le fond sera collé / cloué, une petite variante...
ensuite l'emplacement des tiroirs, là c'est juste vissé !
l'espace de gauche est réservé au touret d'affutage, à droite 3 tiroirs de 600 X 450 X 105 pour ranger du matériel de tournage et mes pierres à affuter, plus quelques bouquins et doc sur le tournage.
J'ai récupéré il y a déjà un moment ce produit
un durcisseur pour bois, il a l'inconvénient d’être très "teintant" , donc je n'ai pas pu le tester sur des réalisations sérieuses, mais sur un meuble d'atelier je prend le risque.
je verrai le résultat le weekend prochain, au pire je peux toujours peindre par dessus,
Message  FredM le Lun 20 Jan 2020 - 18:25
salut Vincent, tu avances à grands pas !!
quelques crobars pour te montrer comment je fais :
imaginons que tu veuilles obtenir ca :
tu traces un coté de la piece a fixer sur l'autre  :
puis avec une chute de la meme epaisseur dont le centre est marqué sur le chant, tu positionnes le point ou tu vas percer :
puis tu perces à cet endroit
tu encolles ton chant , tu mets quelques grains de sel fin pour pas que ca glisse, tu positionnes ta piece a visser sur le trait tracé au debut (en fait quelques reperes suffisent), et tu visses par l'exterieur (apres avoir chanfreiné le trou de percage a l'exterieur pour que la tete de la vis ne depasse pas). la vis arrivera forcement au milieu du chant encollé, meme si tu n'as pas percé parfaitement d'equerre. une vis tous les 25cm. pas besoin de serre joint.... ensuite tu masques les tetes de vis avec de la pate a bois faite au losung ( ou tu as prévu de bouchonner, selon les cas).
C'est avantageux quand tu as peu de serre joints, ou des pieces tres grandes, ou de multiples assemblages qui s'enchainent. car meme quand la colle n'est pas seche, tu peux continuer d'assembler... Faut juste bien reflechir à l'ordre dans lequel tu procedes..
fred
Message  domi80 le Mar 21 Jan 2020 - 10:02
le coup du grain de sel,  super , merci pour ces petites astuces qui nous confortent dans la lecture de vos oeuvres
domi80
domi80
Message  Vincent 38 le Mer 22 Jan 2020 - 10:26
merci Fred, c'est effectivement bien plus simple ainsi, avec un schéma je comprend mieux!
j'ai pratiqué comme ça pour l'emplacement des tiroirs ( les deux planches intermédiaires) sauf que c'est juste vissé mais pas collé, pas de place pour la colle, mes coupes sont trop "ajustées"
cordialement,
Message  FredM le Mer 22 Jan 2020 - 16:26
Ok,
C'est pour ca que je te parlais de l'ordre d'assemblage. ca aurait sans doute été plus aisé de commencer par fixer les etageres...
fred
Message  Vincent 38 le Lun 27 Jan 2020 - 8:25
les avancées du weekend,
le caisson est en place,
avec ses tiroirs
et les façades, coupées dans des chutes de parquet
des petites cales pour positionner les façades
et je colle
pendant que la colle sèche j’aménage le dessus du meuble avec les consommables "à poncer"
les tiroirs en place, poignées en chêne
maintenant je m'occupe du touret
une plaque de mélaminé en 19, bien rigide, coupée "pile poil"
en dessous une feuille en plastique rigide pour faciliter la glisse
deux tasseaux en chêne
je les fixe en laissant un petit jeu ( de l'ordre d'un demi mm)
ensuite je peux installer le touret sur son nouveau plateau
là en position rangée
et là sorti, près à servir
j'ai un dégagement de 35 cm, ce qui devrait être suffisant pour tourner les gouges sans rien accrocher pendant l'affutage
Et voilà mon coin tournage opérationnel
Message  6°sens le Lun 27 Jan 2020 - 9:00
P***, ça c'est du rangement !!!
Message  sangten le Lun 27 Jan 2020 - 9:39
Tu blagues pas, là, Vincent
Message  Vincent 38 le Lun 27 Jan 2020 - 13:34
merci pour vos commentaires, il faut ce qu'il faut !
ça commence à faire un moment que ce chantier est commencé.
Prochain meuble d'atelier, celui de la PAC
mais pour commencer je dois dégager autour.
j'ai un établi mural qui va sauter,
j'ai commencé par démonter le caisson et enlever la plaque métallique qui recouvrait le plateau
les madriers me servirons pour le futur meuble
en attendant l’alcôve ainsi libérée permet de stocker la rabo/dégau ailleurs qu'au milieu de l'atelier.
il faut encore que je casse les agglos collés au mur
j'ai déjà déplacé un peu la perceuse pour dégager le compresseur.
je ne sais pas si c'est son emplacement définitif ou si je ne vais pas plutôt passer la SAR de ce coté, à voir ?
Message  tenurby le Lun 27 Jan 2020 - 19:36
Bonjour Vincent,
Juste une remarque que j’espère constructive, le placement d'un compresseur à proximité de machine faisant de la sciure ou des petit copeaux est à proscrire.
En effet le filtre va aspiré cette sciure et s'il est en bon état se colmater, le débit de ton compresseur va chuté et à la longue cela peut devenir plus grave.
Si ton filtre est en mauvais état par exemple percé, cette poussière va se foutre dans les clapets et le ou les cylindre(s). qui sont eux bien lubrifiés.
Rémy
tenurby
tenurby
http://www.aquamemoire.com
Message  Détourneur de fontes le Lun 27 Jan 2020 - 20:13
La caisse (à vin ?) bancale, auparavant à peu près au niveau de ton tour à bois et que je croyais posée là à demeure (!), va nous manquer ! tongue cheers
Je suis taquin... c'est toujours sympa de voir les ateliers des camarades, et leur évolution Very Happy
Message  Vincent 38 le Mar 28 Jan 2020 - 10:43
Rémy, si tu connaissais un peu mon atelier, comment dire, la poussière c'est sans doute là, pas trop loin de la porte qu'il y en a le moins!
Surtout que depuis que je tourne un peu je nettoie systématiquement mon poste de travail après chaque utilisation.
mais sinon ça reste un vrai point d’amélioration sur lequel je dois encore travailler.
le compresseur doit avoir 30 ans mais il ne fonctionne que rarement, il devrait survivre à son environnement.
Clément, la caisse à vin, même pas je vois de quoi tu parles !
Message  pompom37 le Mar 28 Jan 2020 - 12:42
Bonjour Vincent
Je vois que l'agencement de ton atelier prend forme et j'en suis très content pour toi
surtout moi qui l'a connu avant cheers
apres comme tu le dit les poussières reste un gros chantier également
mais bon on peu pas tout faire Very Happy
Message  Vincent 38 le Mar 28 Jan 2020 - 13:39
Ah !
te voilà toi
je pas bien dire que j'te reconnaisse, j’étais vraiment à fleur d’ jeunesse quand tu nous as laissé tombé...
De retour parmi nous ?
tu as trouvé la maison de tes rêves ?
Message  desmo 38 le Mar 28 Jan 2020 - 17:26
Bonsoir Vincent,
Bien pensé ton plateau coulissant pour le touret.
C'est vrai que depuis quelques temps, tu as sacrément bien arrangé ton atelier.
