AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 13 sur 40
Page 13 sur 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
Sur certains moteurs il y a un petit bouton de "réarmement" quand le moteur disjoncte.
Brouno- complétement accro
Bonjour à tous, bonjour Vincent
J'attendais avec impatience les photos de la jeune dame et ... un souci,je ne serais pas d'une grande aide sur ce coup-là.
J'avais pensé comme Brouno: un bouton "Reset". As-tu eu une réponse?
rebonjour,
j'ai eu le SAV de Syderic au téléphone.
Pas stressés, les gars, c'est sans doute un dysfonctionnement de l'ensemble protecteur asservi, je dois le démonter, et "tapoter" dessus pour recaler une fin de course qui ne fait pas contact.
si ce n'est pas ça, je peux aussi chuinter le micro contact du capot, en mettant les fils en contact, dans un sucre ou une même cosse.
Et si ce n'est pas ça, je leur renvoi et ils me réexpédient une autre perceuse.
j'aimerai autant ne pas en arriver là.
vu qu'en électricité, je suis une bille ( pas que là, je sais, n'en rajoutez pas ! ), je vais essayé leur technique ce soir, si j'ai le temps, et je les rappelle si ça ne va toujours pas.
Étonnamment, cette péripétie ne m'a pas énervé plus que ça, samedi, je dois vieillir.
J'ai quand même décidè de lui bidouiller une table maison, en attendant que Jean-Pierre m'envoie celle qu'il m'a mise en photo ...
un bout de mélaminé de 23 mm, découpé en rectangle de 60 x ? ( je n'ai pas vérifié)
je trace l'emplacement de la table en fonte, et découpe des cales à fixer tout autour
puis je fixe l'ensemble avec deux chutes et je place ma table à sa place
En parlant de table, c'est l'heure d'y passer, à toute à l'heure,
et bon appétit.
et bon appétit.
Bonjour Vincent et à tous
Peut-^tre une bétise ,bouton coup de point engagé s'il y en à un ? Bonne continuation
bonjour Roger,
ça fait plaisir de te lire, tu te fais rare.
Il y a le bouton rouge, sur la photo du dessus, mais ça semble être juste un cache pour les boutons marche / arrêt, plutôt qu'un coup de poing.
bonjour Jean- Pierre, nos messages se sont croisés, tu as pu lire la réponse de Syderic, pas de reset sur le moteur.
une fois le plateau fixé, j'ai réfléchi à un guide parallèle.
je n'ai pas de rail, mais j'ai vu sur le forum un guide sommaire que j'ai trouvé ingénieux, donc je l'ai reproduit
deux bandes de 12 cm, collées / vissées à l’équerre, et fixé sur la table par un ensemble boulon / écrou papillon d'un coté.
de l'autre, un serre joint sert à le maintenir dans la position souhaitée.
j'ai fait une encoche à la scie cloche de chaque coté pour pouvoir gagner quelque cm de profondeur.
je vais tester cette table pendant un moment,( j'ai une série de perçage prévue pour l'isolation de mon garage ) , puis, lorsque je pourrai, j'en ferai une vraie, avec rails, molettes, et touti quanti !
bonne journée à tous,
cordialement,
cordialement,
Merci ,couché douloureux un bon moment
ta machine, beaucoup de plaisir avec
Roger, je profite de ce post pour te souhaiter un prompt rétablissement. Tu te fais rare en ce moment, et j'espère que ta santé va revenir rapidement.
Vincent, le bouton rouge est un coup de poing arrêt d'urgence. Je ne sais pas en quoi c'est mieux que le bouton rouge qui est dessous, mais moi je les ai tous enlevés. Trop chi..t. Dessous tu as les deux boutons, le vert/marche et le rouge/arrêt. Je suppose que ce sont ces deux là que tu as manipulé.
Le problème vient peut-être, comme t'a dit le vendeur, du contact du carter de poulies. Est-il bien fermé ? Cela m'est arrivé une fois.
bonjour Alain,
tu as fait bonne route jusqu'à Moissac, beau chargement, et pléthore d'établis à l'atelier, maintenant !
oui, le cache jaune et le bouton rouge ne vont pas tardé à sauter, d'autant que le bouton rouge ne s'enfonce pas, je me contenterai d'un marche / arrêt basique tel qu'ils sont en dessous.
le capot est bien fermé, le machin enfoncé dans le bidule, je veux dire la fourchette de verrouillage dans le micro contact.
Mais si il y a un faux contact, je le saurai en démontant ce soir (ou demain ) et en laissant les deux fils en contact, comme me le préconise l’électricien de Syderic.
Même si cela ne marche pas, j’éliminerai ainsi une cause possible du problème.
J'essayerai également de démonter le protecteur asservi, même si la notion de tapotage, ne me rassure pas trop.
je ne sais pas pourquoi, mais je ne m'en fait pas, je suis sur que ce n'est pas grand chose.
Espérons que mon impression sera la bonne, je pratique sur ce coup la pensée positive," je vais bien, tous va bien!"
j'ai vu que tu as fait un heureux avec Christian, en cette fin d'année, tu te transforme en père Noël, bravo à toi.
bonne fin de journée à tous,
cordialement,
cordialement,
Bonsoir vincent
Tu n'a vraiment pas de chance avec ta PAC
elle est belle pourtant
mais je me fais pas de soucis ca va se résoudre
en ce qui concerne le pere noel il est passer de bonheur et je le remercie
bonjour à tous,
ma PAC est toujours muette.
hier soir, saut à l'atelier, et comme conseillé par le technicien de Syderic, je démonte le micro contact du capot
à l’intérieur ça ressemble à ça :
comme convenu, je défais les deux fiches pour mettre les fils en contact, sans résultat.
je passe donc à la deuxième options, le protecteur asservi
une fois ouvert, je tapote, je tourne et retourne la barre dans son logement, j'enfonce et relâche le contact , tout en appuyant sur le bouton de mise en marche mais rien ne se passe.
je vous avoue que là, à ce stade, je commence à devenir grognon...
donc, ce matin je rappelle les braves gens de Syderic et de Kitouty, pour obtenir la visite d'un technicien, j’espère ?
Christian, j'aime beaucoup : " le père noël il est passer de bonheur " qu'il passe de bonne heure, c'est que du bonheur!
ce que je te souhaite avec tes nouvelles machines, ton barbecue de corbeau, et tes potes à qui il manque un boulon ...
cordialement,
cordialement,
ça y est, j'ai eu le service client de Syderic.
il me relivre rapidement une autre perceuse, puis, viendrons rechercher celle là.
rien à dire, si leur propos sont suivi d'effets, je ne pourrai que louer leur réactivité.
Par contre, quand on connait un peu le cout du transport, et le prix de la machine, je ne sais pas ce qui va leur rester sur cette opération.
mais ils n'ont pas de technicien en région à envoyer en dépannage, c'est pour eux la meilleure solution.
Ils me promettent une livraison sous 2 ou 3 jours, je vous tiendrai informé
cordialement,
cordialement,
Cool ca au moins un SAV performant
mais attendons quand meme
tiens nous au courant
super, Vincent, je suis content pour toi. Je suis persuadé que dans quelques jours, tu auras une super perceuse aux taquets.
A moins que j'ai loupé quelque chose, tu l'as achetée où ?
Question SAV, c'est pas comme Leman, dont j'attends toujours une réponse au mail depuis une semaine. Y-a des bons, et y-a des moins bons.
bonjour Alain,
je l'ai acheté chez Kitouty, c'est la même adresse que Syderic, à la Trinité (06), le même SAV.
Dans les faits je suppose qu'il s'agit d'une SARL montée par Syderic pour commercialiser leurs produits ( et d'autres).
C'est là que je l'ai trouvé la moins chère, et ils m'ont livré la première fois en moins d'une semaine.
j’attends la suite, mais pour l'instant, ils gèrent correctement le dossier.
cordialement,
cordialement,
Bonjour Vincent et à vous
On attend donc ta nouvelle foreuse avec laquelle tu auras plus de chance je l'espère pour toi
bonjour à tous,
hier à 11 heures, je m'entretiens avec le SAV de Syderic au sujet de ma PAC HS, et aujourd'hui à 14 heures, je reçois sa remplaçante !
si ce n'est pas de la réactivité, bravo à eux.
J’espère qu'elle fonctionne, je testerai la nouvelle ce weekend.
cordialement,
cordialement,
Ça c'est du SAV plus que sérieux!
Vivement samedi.
Vivement samedi.
Alors la je dit bravo
il y a pas mal de constructeur ou magasin qui ferait pas mal de s'en inspirer
A commencer par LEMAN
bonsoir à tous
je crois que je vais envoyer l'adresse de ce fil à Leman, ainsi que l'histoire de l'écrou de Christian.
Tiens Alain en parlant d'écrou toujours rien en vu
j'ai bien vu un vol de corbeaux ce matin passer au dessus
mais ils etaient sur le dos, certainement pour ne pas voir la misere
En fait Leman a intercepté le courrier de Lulu et ils vont les envoyer à Alain qui fera suivre.
Une forme de captatio benevolentiae
bonsoirVIP a écrit:
Au dela des corbeaux et autre sav pas si noir que ça, j'ai souvenir d'une recherche de Niaproun de ce type de serre joint à lamelles en France ; mais ou donc les as tu trouvé ? import des US ?
manuz- complétement accro
pompom37 a écrit:Bonjour à tous
J'espère qu'ils t'arriveront demain. Sinon, fais-moi cygne, ça ira plus vite que les corbeaux...
bonjour à tous,
je n'ai pas résisté, il fallait que je sache.
Hier soir en rentrant, hop, direction l'atelier, je déballe le carton, emballage identique au précédent, pas le moindre coup , RAS.
Je l'ai monté à l'arrache, pas dégraissé les pièces ou installé le cône morse, mais, au miracle, comme le clamait Galilée : " elle tourne ! "
reste plus qu'à l'installer à sa place, et la customiser.
Et Syderic à poussé la conscience professionnelle jusqu'à me fournir un rouleau de scotch pour ré-emballer la précédente .
je ne les connaissais pas jusqu'à présent, mais sur ce coup ils ont été irréprochables.
Il ne me reste plus qu'à tester la qualité de leur matériel, les premiers petits trous samedi .
pour Manu, les serres joints, si tu fais allusion à ceux là
je les trouve pour 4 ou 5 € dans une"boite à tout" du coin.
j'ai commencé par en prendre un ou deux, pour voir ce qu'il valent, et comme ils font le boulot, je me suis équipé.
je dois en avoir une vingtaine, ils sont pratiques, et vu leur prix, se serait dommage de s'en priver.
cordialement,
cordialement,
» ré aménagement de mon atelier
» aménagement de l'atelier de Marcou
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
Page 13 sur 40
