AMENAGEMENT DE MON ATELIER
+78
Dillinger
circe87
JeanPi
Philtav
Pili67
Gérard 30
vdu
gunsman76
Gwen
Oo stephan oO
ded238
Beaver
mickael35701
JeffB
joeboulot
pifou
stephaned
tonton6900
Vélobois
duncanmac
seb92
titi74
Gregpernot
Brouno
yoyo77
millo
pilpoil84
GuyDel
toutikini
Patrick le Belge
Brico46
rudolf80
fab61
yves40160
Stephane P.
jeludu
touchatout
f1pzy
82 participants
Page 4 sur 40
Page 4 sur 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: AMENAGEMENT DE MON ATELIER
j’étais pourtant plein de bonne volonté, bien décidé à nettoyer le jardin, mais la météo n'a pas voulu me laissé faire, du coup, retour à l'atelier.
j'ai quelques rabots, récupérés ça et là, plus pour leurs intérêts esthétiques, que pour m'en servir, même si je prévois d'essayer dans un futur proche.
je les ai "retapé" il y a quelque temps, maintenant je dois les loger.
rien de bien compliqué, une planche de pin , trois cotés collés / cloués
ensuite des cadres intérieurs pour délimiter l'emplacement de chacun
un système de socle pour pouvoir le décrocher et le poser
et le voilà en place
et avec ses occupants
le plus compliqué a été de trouver le bon angle pour ne pas que les rabots basculent,( pifomètre) et de fixer correctement la boite sur mes lattes.
L'un des rabots mesure 66 cm et doit peser plusieurs kg, je ne voudrai pas les ramasser par terre!
bonne journée à tous,
cordialement,
cordialement,
salvt Vincent,
J'aime !
@+ Guilhèlmus
J'aime !
@+ Guilhèlmus
Bonjour à tous, bonjour Vincent
+ 1 avec Guilhem
Voilà un projet rondement mené!
Je note sur mes tablettes ton support de rabots.
+ 1 avec Guilhem
bonjour à tous,
merci Guihèlmus et Jean-Pierre pour vos commentaires.
En fait, j'ai pris exemple, toutes proportions gardées, sur Samuel
lorsqu'il fini un chantier "titanesque", il se détend en fabriquant quelque rangements pour son atelier.
Je me suis dis que sa technique est bonne, une petite réalisation rapide et ludique, avec un résultat immédiat, c'est une bonne transition avant de ré-attaquer des projets plus ambitieux.
En plus cela m'entraine pour la suite, et le résultat me plait, tout bénéfice...
cordialement,
cordialement,
vu le beau temps, je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à l'atelier ce weekend.
Cependant, j'ai quand même installé mon étau.
vous vous souvenez, j'avais prévu de le fixer au fond à droite dans mon atelier, sur mon établi "madriers".
finalement, je l'ai mis à gauche en entrant, à l’extrémité de mon plan de travail, j'ai bien fais d'attendre...
il a fallu prévoir un système de fixation, et le mettre au niveau, de mon coude , pour une bonne position, et du plan de travail, pour l'attacher solidement et ne pas me le prendre sur les pieds.
d'abord, la base, comme prévu initialement, un cube en bois réalisé avec des chutes de madriers, dans lequel je fixerai un gros roulement à bille
puis, un système d'encrage au plan de travail
rebonjour à tous.
je préfère poster en plusieurs fois pour éviter les mauvaises surprises...
une fois la base collée, je vise et je perce
et je l'installe à sa place.
cela me permet de vérifier la bonne hauteur, pour finir mon ancrage.
je ponce , je tourillonne les trous de vis, je fixe les "bitoniaux " sur le dessus, je reponce, et même je flipote!
Ensuite, une fois que mon bloc est prêt pour le service, je marque l'emplacement des écrous de fixation de l’étau, et je taraude.
c'est la première fois que je taraude du bois, que du bonheur!
je l'avais lu mais j'ignorais que c’était aussi facile.
une fois mes deux écrous posés, j'installe mon bloc à sa place sur le plan de travail.
comme je l'ai collé sur une planche de la même épaisseur que mon plan de travail , il s'emboite parfaitement.
là vous pouvez apercevoir mon flipot!
tout à l'air d'aller pour le mieux, je peux fixer la bête.
une fraise de 20 sur la perceuse, et je perce le plus droit possible
un trou, puis un deuxième.
il faut bien viser car ma fraise est trop coute pour traverser l'ensemble, donc je dois percer des deux cotés en espérant tomber juste.
dans les trous, j'emboite en force une cheville de 20 mm en hêtre ( il parait).
impeccable, rien ne bouge, pas le moindre jeu.
il n'y a plus qu'à fixer l'étau.
pour finir, je coupe les deux chevilles à ras, afin que l'étau puisse tourner (c'est un peu le principe de genre d'étau)
en laissant dépasser par dessous pour faciliter l’enlèvement , si besoin.
et voilà la bête en situation, dans son nouvel environnement.
cordialement,
cordialement,
salut a tous ,
bien vu V.I.P !!!
perso je me suis loupé une fois de plus un étaux de forge de 157 mm (40/45 Kg la bête ) kg , a 2 h de chez moi ....fait chier ces problème de santé ça me coupe tous mes trucs
@+ yves
bien vu V.I.P !!!
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Je reconnais la lampe Led Ikéa en forme de poirette qui dépasse sur une phtot. J'en ai deux dans mon atelier, je ne peux plus m' en passer. Je crois que vais utiliser ça pour le petit sous-sol. Interrupteur général pour en commander 3 , comme ça quand on cherche un truc, on peut s 'en servir de lampe torche et regarder derrière le bazar qui traine pour chercher ce qu'on a perdu :-)
Désolé pour le HS mais sinon, j'aime bien aussi, les roulantes comme ta hollandaise à base de chariots divers. Ca permet de gagner de la place quand on a peu de surface. j'ai également des étagères sur cornières perforées montées sur des bases de chariot de suppermarché, même motif
verlaine- complétement accro
J'avais pas vu la lampe, mais la caisse de "Moet et Chandon"
Bel étau et bonne bricole. Tu va pouvoir cogner la dessus !
Bonsoir à tous, bonsoir Vincent
Eh bé!! Quand tu t'y mets,tu ne fais pas semblant.C'est du solide.
Comme Méles la caisse de Moet avait attiré mon regard.
bonjour à tous,
Yves, désolé pour tes ennuis de santé, je ne sais pas d’où tu es, mais je vadrouille pas mal pour le boulot, et il y a surement également des métabricoleurs pas trop loin de chez toi, si il faut te dépanner, n’hésite pas à demander.
Verlaine, l'age arrivant, je vois moins bien, et mon atelier n'a qu'une ouverture
donc quand je bricole c'est lumière obligatoire.
je vais d'ailleurs devoir refaire l’électricité, mais je suis tellement nul dans ce domaine, que je retarde au maximum l’échéance.
Ces petites lampes sont bien pratiques pour les boulots de précision.
Pour les servantes, depuis que j'ai fait ma Danoise ( pas Hollandaise) , je ne me sert plus que d'elle!
d'ailleurs, j'en ai deux autres en gestation, une "multi-usage" et une basse pour les assemblages et collages.
Meles et Jean-Pierre, la caisse, je l'ai trouvé ( vide) en déchetterie. ça m'a fait mal au cœur, je l'ai retapé ( plus de fond, et les cotés fendus), et elle me sert fidèlement depuis quelques années.
j'utilise pas mal de caisse à vin en bois pour mes rangements, les bouteilles, elles, sont dans la cave, sous l'atelier.
cordialement,
cordialement,
Oui, ça m'a tapé à l'œil aussi cette caisse! Je me suis dis "tiens encore un Champenois" mais non, c'est un isériens (je ne sais pas si c'est comme ça que l'on appelle les gens de l'isère)
Patrick.
Patrick.
Je viens de faire mentalement un inventaire de ces chariots/dessertes/étagères/roulantes/hollandanoises et j'arrive à une douzaine en tout sur 3 sites. Il faudra que je fasse un catalogue un de ces jours
En Isère, ce sont plutôt des Isérois
bonjour Patrick,
tu as presque raison, je suis né à Chalons sur Marne ( à l’époque ou ce n’était pas encore Chalons en Champagne), même si je suis aujourd'hui Isèrois, comme le dit fort justement Verlaine.
cordialement,
cordialement,
Salvt,
Désolé, je n'ai pu résister à la tante à Sion…
@+ Guilhèlmus
Y sait rien, Patrick…Patrick a écrit:mais non, c'est un isériens
@+ Guilhèlmus
Ben oui! isérois! Je pensais que c'était un isériste!
Hé, je suis Belge hein moi! de "Comme in" qui veut dire en néerlandais "viens ici" mais rien à voir ici pour venir vu que comme in s'écrit réellement Comines, faut pas venir ici dire non plus que je suis un cominiens, ni un comministe, mais bien un cominois!...
Patrick.
Patrick.
bonjour à tous,
bonjour Guilhèmus, un moine ( ou prêtre ?) orthodoxe qui cède à la tante à Sion, comment gère tu le paradoxe ?
quant à toi, Patrick, à force de te lire, je finirai par croire que les habitants de Comines sont des comiques!
cordialement,
cordialement,
Salvt Vincent,
Ah ! J'ai fait unefaute gasconnade, l'attente à Sion, non, attend.
La tente à Sion. Non plus. Latente à Sion. Je vais y arriver.
L'attentat scions. Voilà !
@+ Guilhèlmvs
Les deux, moine et prêtre.
Ah ! J'ai fait une
@+ Guilhèlmvs
tu as oublié: lattes en tas: scions!
cordialement,
cordialement,
Qh ! Excellent !
Je m'incline…
Je m'incline…
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Quant à moi
Désolé Vincent pour le HS
Alors là Guilhelmus,au vu de l'un des intervenants de ce fil, au lieu de tu aurais pu dire:Et je m'en vaisGuilhèlmus a écrit:Y sait rien, Patrick…
Au vent mauvais
Qui m'emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.
Quant à moi
Oh, pistache,
Ils sont culturés sur ce site.
Mais Jean-Pierre, tu sais, notre ami Guilhèlmus, il est du Gers, et là, ton truc c'est vers l'Aisne.
y manquait que le gars Alain!
bien le bonjour à toi,
tu aurai aussi pu nous dire, comme le chantait boby Lapointe : J'ai reçu des coups près du colon
J'ai mal vers l'aine !
cordialement,
cordialement,
Ben, mon colon!!
Boby Lapointe, de Pezenas à 20 km de chez moi,j'adore!
Sérieusement Alain depuis que tu es reparti en Ile-de-France je pense que Guilhèlmus a un coup de blues:
"Un seul être vous manque et tout est dépeuplé"
Pour les assoiffés: quand on va "vers l'Aisne" on se rapproche de La Fontaine.sangten a écrit: c'est vers l'Aisne
bonjour Jean Pierre,
et toi tu nous cite du Lamartine, c'est un forum littérature...
mais j'aime ça,
cordialement,
mais j'aime ça,
cordialement,
» ré aménagement de mon atelier
» aménagement de l'atelier de Marcou
» [AMENAGEMENT] de mon atelier
» Aménagement atelier
» Aménagement de mon atelier
Page 4 sur 40
