Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
je vais vous présentez ma dernière (et seule un minimum digne d'être présentée) "création", ou transformation plutôt. Bon, les photos sont pas de super qualité, il manque plein d'étapes car je n'avais pas prévu de présenter çà quiconque, et enfin soyez indulgent, c'est fait à la scie sauteuse, embout de scie cloche sur la perceuse, et poncé avec mes petites main (et un peu de papier de verre aussi).
Pour vous mettre dans le contexte, j'allais bientôt avoir un bébé (enfin, j'étais pas tout seul quand même). Après brainstorming avec ma sœur, qui elle en avait déjà deux, la conclusion fût que pour que ça dure une table à langer, il faut du costaud.
Qu'à cela ne tienne, j'ai récupéré sur le bon coin un meuble télé "rustique" en chêne massif (à part les tablettes derrières les portes dans la partie basse, et le fond) pour une quarantaine d'euro.
C'est du solide, je peux sauter dessus il ne bronche pas.
c'est là qu'il va manquer pas mal de photos, mais en résumé j'ai acheté deux planches de pin, débité tout ça à la scie sauteuse, arrondi les arêtes à la râpe à bois. Quelques trous à la scie cloche dans les montants verticaux, ça aère l'ensemble, et ça permettra d'accrocher des mobiles et autres jouets pour occuper le bébé pendant le change. Ensuite ponçage en 100, ponçage en 150, ponçage en 220. Et quatre pieds pour surélever le meuble, histoire de ne pas trop se casser le dos.
C'est assemblé avec des ferrures d'assemblages à excentriques et tourillons pour que ça reste discret.
Et c'est quasiment fini, un peu de lasure blanche sur la partie en pin, peinture du meuble de base, avec décapage et remise en peinture noire des ferrures des portes. Aération de la pièce pendant plusieurs semaines pour se débarrasser des COV avant l'arrivée de bébé.
Quelques stickers (5€ la planche) pour agrémenter le tout, et le résultat :
et juste parce que ça va ensemble, même s'il ny a qu'un peu de peinture sur cette partie et aucune modif, il y a l'armoire qui va avec, sur base d'une vieille armoire ikéa qui a déjà survécu à quatre déménagements.
Et voilà de quoi meubler une chambre de bébé pour pas cher (de mémoire ce qui m'a coûté le plus cher c'est la peinture).
herberts- petit nouveau
Re: Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
Bonjour herberts,
toutes mes félicitations pour ce futur grand événement que d'avoir un bébé
Comme la dit Lavoisier:"« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » ; ta transformation est très réussi et prouve qu'avec du "vieux" on peut faire du neuf.
J'espère que tu as prévu assez de longueur à ta table à langer parce que çà pousse vite les bébés, sinon tu peux rajouter une rallonge articulée, pour les mois à venir.
Encore mes félicitations
jb53- complétement accro
Bonjour Herberts
Tout d'abord félicitation pour cette arrivé noouvelle en famille
pour ce qui est de transformation de ce meuble télé
je le trouve tres bien realiser meme avec une scie sauteuse
le tout c'est de vouloir le faire, peu importe avec quoi ( selon moyens ou espace )
moi je le trouve tres bien et il ou elle va etre tres bien dessus
encore bravo
A++
encore bravo
A++
Chouette travail!!
Ce bébé est déjà gâté,il a des meubles que personne n'aura.
Chouette travail!!
Merci pour vos retours
Ce sont de vieilles photos, le bébé en question à bientôt un an et demi. La table fait 75 cm utile en profondeur, soit la profondeur à peu près standard d'un matelas à langer.
Et autant niveau choix dans les hauteurs d'étagère ou des rebords, je changerai sans doute des choses si c'était à refaire, autant niveau solidité le résultat recherché est atteint : elle (oui, c'est une fille) ne lui à pas épargner grand chose, et rien n'a bougé.
Conception table à langer
Bonjour Heberts,
Chouette réalisation.
Je suis moi-même en train de réfléchir à la réalisation d'une table à langer à partir d'un petit bureau.
Tu dis que si c'était à refaire tu changerais quelques petites choses, puis-je me permette de te demander quoi, pour que tout le monde profite de ton expérience à commencer par moi
On pourrait ainsi faire un fil de référence sympa sur la conception des tables à langer
Marc
Marc
ormac- petit nouveau
Bonjour ormac,
ce que je changerai, c'est essentiellement faire les bordures sur les cotés du matelas à langer plus hautes, et les étagères en partie haute un peu plus profondes.
Si tu veux des détails ou d'autres renseignements, n'hésite pas.
