Cyclone : techniques et fournisseurs
+9
Tom M.
13 participants
L'aspiration cyclonique est un sujet récurrent et les questions similaires reviennent fréquemment.
Je vous propose donc d'ouvrir un fil, dans lequel on trouvera :
les adresses de fournisseurs (cyclones, tuyaux)
les liens avec les fils déjà développés
les expériences de chacun, par exemple la soupape de sécurité
Ce post est une ébauche, il est donc par définition ... une ébauche
Pardonnez-moi pour les sites en anglais, mais reconnaissons que de ce coté, il y a en terme de matière de la littérature, ce qui nous fait vraiment défaut.
Le site de Bill Pentz
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/ducting.cfm#ducting_introduction
Le site Thien http://www.jpthien.com/cy.htm
Une petite vidéo sur le Thien
le modèle de Matthias Wandel https://woodgears.ca/dust_collector/separator.html
Le site de Rod Cole concernant la mise à la terre
http://www.woodcentral.com/articles/shop/articles_221.shtml
Quelques liens de fournisseurs
les cyclones
Dust commander
J'en profite au passage pour vous donner un avis : la société ci-dessus pourrait avoir des soucis juridiques, pour concurrence déloyale et autres broutilles que je ne vais pas énumérer. Quand on tape Dust Deputy sur internet, on est directement dirigé sur une page concernant ce fournisseur. Cette démarche ne me plait pas, je la trouve déloyale, mais ce n'est que mon avis d'entrepreneur.
tuyau d'aspiration
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=tuyau+aspiration+50mm&rh=i%3Aaps%2Ck%3Atuyau+aspiration+50mm
https://www.google.be/search?q=TUBE+FLEXIBLE+LISSE+POUR+ASPIRATEUR+DE+COPEAUX&newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozillaofficial&channel=fflb&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwip9viUhvfWAhXJlxoKHSrwB6IQ_AUICSgA&biw=1635&bih=882&dpr=2
les fils Metabricoleur
le cyclone de mcop2 et sa soupape http://www.metabricoleur.com/t14094-aspirateur-cyclone-en-preparation#277754
mes essais personnels
http://www.metabricoleur.com/t5098-j-ai-essaye-le-dust-deputy
http://www.metabricoleur.com/t5588-ce-soir-j-ai-enfin-mesure-le-debit-de-mon-aspi
la page de recherche MB sur le mot clé "cyclone"
http://www.metabricoleur.com/search?mode=searchbox&search_keywords=cyclone&show_results=topics
un autre fil où il y a de la matière
http://www.metabricoleur.com/t4659-realisation-cyclone-pour-electroportatif
Quelques avis plus ou moins critiques (en anglais, désolé)
http://lumberjocks.com/topics/102298
Le site de l'INRS pour les conseils de sécurité dans les ateliers bois
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ventilation+bois&rechercher=OK
A vous de continuer par vos remarques ou vos questions
les cyclones
Dust commander
tuyau d'aspiration
Re: Cyclone : techniques et fournisseurs
Bonjour Alain
Tu as toujours plein de ressources et d'idées pour aider les autres ...
MERCI !
Jacques
MERCI !
Jacques
Merci Alain, pour cette synthèse ( non exhaustive? ) qui va beaucoup aider.
avec plaisir. Si je peux rendre service...
Perso j'ai celui là, qui vient se clipser sur l'aspirateur Festool mais il est loin d'être donné ... surtout quand je vois certains prix sur tes liens
https://www.sorotec.de/shop/Ultimate-Dust-Deputy-for-Festool.html
Tom M.- je prends du galon
Tom, j'ai celui-ci. Les deux sont des DD originaux.
Un peu d'auto promotion ne nuit pas (ça doit être que je suis aussi fier du jeu de mot que du résultat)
http://www.metabricoleur.com/t9386-un-sys-thien-air
Merci Alain pour cette présentation quand à la fabrication d'un cyclone
si avec cela on y arrive pas je part vendre des Cacahuètes sur les marchés
juste une petite question d'ordre qualité vu qu'ils sont au même prix
pour le tuyau tu prendrais lequel, le noir ou le vert
Salut à tous........@Christian,un transparent si possible,cela permet de voir où se trouve un futur bouchon
pompounet a écrit:pour le tuyau tu prendrais lequel, le noir ou le vert
oui
sangten a écrit:pompounet a écrit:pour le tuyau tu prendrais lequel, le noir ou le vert
oui
C'est qui "pompounet" ???
guess it
Merci Alain d'avoir conseiller pompounet
je l'ai commander hier soir
faites seulement
Bonsoir à tous ,
un belle synthèse Alain , merci
un beau montage de Thien ICI
Bonsoir.
J'ai acheté mon dust chez Sulaco. C'est en France en Alsace.
La transaction et l'emballage ont été parfait.
D'autres forumeurs me l'ont conseillés et je confirme .
A noter que j'ai mis du temps à me décider à acquérir un cyclone. Suite à mon achat, je regrette vraiment de ne pas l'avoir acheté plus tôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
saluz
fabrication d'une soupape sécurité méthode mcop2 ; montage avec un DC commander
trou de 30mm
ça marche pas
meme ressort totalement relaché, la soupape (chambre à air collée au double face sur sa paroi en contact avec le couvercle) reste collée au couvercle quand je bouche le tuyau ; à ce moment la mon bidon creuse bien les joues
en fonctionnement normal de l'aspi, la soupape tient mais faut appuyer assez mollement pour l'ouvrir ; comme si la depression était faible ou jonction pas assez étanche ; pourtant mon couvercle de bidon est impossible à "décoller" du bidon à ce moment la
étrange
trou de 30mm
ça marche pas
étrange
manuz- complétement accro
Manu, c'est que tu n'as pas assez de dépression pour la décoller, ou que tu as une fuite.
La dépression peut être suffisante pour coller le cyclone et insuffisante pour décoller la soupape, qui fait peut être un peu ventouse avec la chambre à air.
j'ai approché de la poussière du trou, elle rentrait pas ; peut etre faut il faire une grosse soupape ou peut etre l'ai je placé dans une zone de remous ou ya plus de pression qu'ailleurs
j'ai essayé aussi une mousse dense seule au lieu de ma soupape bois + chambre à air ; meme diagnostic
je sens que ca va finir en essai de grosse soupape ; mcop2, ton diamètre du trou de soupape fait combien ?
manu
On procède par ordre
Tu débranches le cyclone et tu teste si l'aspi seul aspire suffisamment ladite poussière. Tu mets la poussière à un endroit E, tu commences le plus loin possible, et tu notes à partir de quelle distance, tu aspires ta poussière.
Ca c'est le premier point à vérifier.
Ensuite, tu connectes le cyclone à l'aspi, tu mets un tuyau en sortie du cyclone et tu testes dans les mêmes conditions si ça aspire toujours autant. Tu marques à partir d'où ça aspire. Normalement, la distance d'aspiration doit être approximativement la même.
Si il y a une grosse différence, c'est que tu as une fuite.
C'est forcément que : soit aspiration insuffisante, soit fuite, soit soupape marche pas.
Tu peux faire des photos de ton dispositif ?
sangten a écrit:manu
la distance d'aspi est la meme selon la config ; environ 2,5 cm
je te renvoie vers ce lien ou on voit la photo avant mes bidouillages soupape
lien fil
pour l'instant j'ai les joues du bidon (plutot souple, seau leroy merlin) qui se creusent quand je bouche le tuyau, sans plus
je crois que je vais laisser tomber et continuer à fonctionner ainsi
quand j'utilise ma raboteuse makita, je remplace le tuyau noir de 32 par du tuyau gris de 50
Un grand mmmmmeeeeerrrrrccccciiiiiiiiiiii Alain.
Dominique
Dominique
chado- complétement accro
Koiya Dominique ?
Koiya Dominique ?
Hello
j'ai pas retrouvé la photo de mon renfort anti implosion du fut , alors j'en ai refait une, mais bon, depuis de la poussière est passée, on voit même plus que c'est un ensemble visse boulon qui permet de regler l'écartement de l'anneau de renfort intérieur en fer plat.
je ne l'ai pas fait a l'extérieur comme je l'ai vu depuis peu, mais a l'interieur
a l'époque, l'idée d'une soupape ne m'a même pas éfleurée, pour ça fallait au moins 2 neurones dispo, j'ai pas trop réfléchi, le probleme étant la solidité du fut, j'ai paré a la solidité du fut une solution réflexe, tous les trucs qu'on fait sans avoir à y réfléchir, et souvent, ça nous sauve (pas toujours c'est vrai, comme foutre le pied sous un truc qui tombe . . . .)
donc anneau fer plat qui rentre par le trou du haut (je l'ai pas forgé in situ ) du coup avec 2 oreilles pour pouvoir augmenter son diamètre et règler la force, oreilles soudées, car le fer était pas assez long pour les réaliser par pliage du meme plat ahhhh la récup, y'a toujours ce qu'il faut, mais en trop court, ou alors en quantité N-1
on regle en jouant sur les boulons pour appliquer l'anneau bien contre le flanc du fut et hop, plus jamais eu de soucis "d'implosion" suite a tuyo bouché mais faut pas trainer pour regler un éventuel defaut, meme si l'aspi a une protection thermique, c'est pas la peine d'attendre d'en arriver là
je ferai surement une soupape un de ces jours, quand j'aurai plus que ça a foutre
la bestiole full recyclage en prime
oui vraiment un grand merci Alain
c'est génial
je ne sais comment j'ai pu passé à côté de ce fil
Philippe
c'est génial
Philippe
phildem- je prends du galon
» Je vais commencer mes questions sur la 3D !!
» Fournisseurs à recommander.
» Bon fournisseurs bois sur Paris ou RP
» Un annuaire de fournisseurs collaboratif
» [ Liste ] de sites de fournisseurs
