Etabli multifonction
+11
Vélobois
Oo stephan oO
yoyo77
gemaf
izzyjp
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Etabli multifonction
T’inquiètes pas on va attendre pour la suite , la santé est plus importante.
Renseigne toi sur la mésothérapie, j'ai été soigné sur une très grosse entorse avec cette méthode et je n'ai gardé aucune séquelle.
Bon courage
Amlt
Philippe
Bon courage
Amlt
Philippe
merci pour le conseil , je prends mon mal en patience
izzyjp- très actif
le verdict est tombé: grosse hernie discale en c6-c7
aujourd'hui çà va un peu mieux donc je décide de bricoler un peu:
vérification de l'équerrage
l'arrière:
le dessous avec les patins
c'est tout pour aujourd'hui
l'arrière:
izzyjp- très actif
voici ma nouvelle machine dégoté sur lbc pour 400 euros:
je vais surement m'en servir pour la mettre sous table.
j'étais pas du tout parti pour en acheter une dans l'immédiat mais l'occasion était trop belle.
izzyjp- très actif
Bonjour izzyjp
Superbe machine que tu a acheté
je pense que tu va te faire plaisir avec ca
Whaou, très belle prise.
merci pour les commentaires
voila la suite:
peinture du chassis de l'equerre et rajout d'une poignée. lasure sur le bois sauf tiroir.
je vais maintenant attaquer une rallonge latérale pour mettre la défonceuse sous table ou bien la scie radiale a onglet
voila la suite:
izzyjp- très actif
voici le travail de la journée:
j'ai donc attaquer la rallonge mobile multisupport:
tout d'abord les supports/glissieres pour les rectangles de 40x27
ensuite fabrication des pieds avec des tubes de récup
en position tiré
en position maximum
Fabrication de cale qui font office de support:
façon etabli
façon rallonge établi pour defonceuse sous table
position fermé
et pour finir un nouveau venue pour mes 41 balais:
suite la semaine prochaine
en position tiré
en position maximum
façon etabli
position fermé
izzyjp- très actif
voila la suite de mon établi
Création du support de la défonceuse sous table:
modification des cales avec rajout de pehd pour que la table glisse:
Je me suis aperçu que le rail n'était pas assez rigide quand je serrai le guide mobile donc j'ai refait le support avec deux morceaux de carré 60x60: maintenant çà bouge plus ^^
modif du guide mobile: passage vis de réglage en d=8mm
rajout d'une regle en alu pour guider le bois (avec insert en bois a l'intérieur):
et pour finir rajout de martyr en pin de récup avec technique coupe a 45° avec scie a onglet puis lamello de 20 et dans les angles perçage a 8mm avec tourillon rentré en force. le tout collé a la colle a bois.
izzyjp- très actif
petite news d'avancement de mon projet:
tout d'abord rajout d'une regle en alu supplémentaire:
modification du support de poignée de blocage afin quelle remonte assez
enlevement de matiere en arrondi car le support toucher au rail
rajout d'une regle et de son viseur
vu d'ensemble avec peinture aux nouvelles couleurs
izzyjp- très actif
Très beau travail.
C'est assez proche de ce que je cherche à faire donc ça me conforte dans mes choix...
Merci.
Vincent.
Très beau travail.
Merci.
Vincent.
vdu- je prends du galon
si besoin de conseils n'hésite pas
izzyjp- très actif
beau boulot, ça donne envie
est-ce que tu nous mettrais une ou deux vues d'ensemble avec la défonceuse et/ou la scie en place + les guides dans une position plausible ?
j'ai du mal à me représenter l'utilisation de toutes les ferrures que tu as créées
phil135- très actif
Zioup,
Mince, j'ai raté tous les épisodes de 2015 !
Après une séance de rattrapage, je reste fasciné ! Le guide est magnifique ! La table aussi !
Que du plaisir je te souhaite et tu en auras.
@+ Pégui
@+ Pégui
phil135 a écrit:beau boulot, ça donne envie
oui je prendrais une photo d'ensemble a l'occasion
merci pour les compliments
izzyjp- très actif
reprise du projet et modification suite a l'achat d'une scie woodster 4.
quelques photos avec modif du chassis:
Puis modif de la montée de lame (la molette d'origine était pas pratique et les dents en plastique de l'inclinaison était bouffées:
modif avec pied reglable pour mettre de niveau:
Maintenant il faut que je réalise un axe pour l'inclinaison comme l'axminster ts200 soit par manivelle ou bien avec un moteur de leve-vitre de voiture pour plus de confort (accessiblilité)
izzyjp- très actif
cet apres midi, j'ai fait des tests avec le moteur de leve vitre: c'est pas mal mais le moteur tourne trop vite.
je creuse la question pour faire varier la vitesse et je posterai des photos
izzyjp- très actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Après le chien d'établi, le chiot d'établi
» Etabli en MDF
» Un établi de plus… L’établi de Renaud
» Etabli en MDF
Page 2 sur 2
