probléme cnc
probléme cnc
j'ai un souci depuis peu avec ma cnc
j'utilise cambam depuis un moment
je fais un programme dessus un rond par exmple
et quand je met sur logiciel lasergrbl ou grbl
il me fait un triangle au lieu du rond
j'ai essayer un autre logiciel lightburn marche nickel la cnc fait des rond mais arrive pas a activé laser obligé d"aller modofier ligne de commande dans le programme
je pense que c'est un probléme de post pros sur cambam , ou probléme G2 ou G3
j'arrive pas a trouver de post pros pour cambam
cnc fait maison avec module cnc eleksmaker v5.2
si vous avez une solution
merci d'avance
merci d'avance
aliene85- petit nouveau
Re: probléme cnc
Il y a un post pro GRBL fourni avec l'insta CB, mais ce n'est pas pour le laser.
Plus d'infos et de liens ici
http://www.metabricoleur.com/t21118-utiliser-cambam-pour-de-la-gravure-laser-sur-une-machine-grbl#417203
Re: probléme cnc
j'ai installer les post processeur grbl et c'est pareil , quand je programme un rond en laser sur logiciel grbl ou lasergrbl le dessin représenter est un rond mais il fait un triangle
alors que ca marche sur lightburn trial
vous avez une solution , car j'ai acheter cambam , ca marché avant
merci d'avance
merci d'avance
Re: probléme cnc
essais de piloter la machine directement depuis CamBam avec ce plugin.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
Je ne connais pas les softs de pilotage GRBL dont tu parles, mais CamBam sort des G2 ou des G3 pour faire un rond, donc si ton soft de pilotage ne comprends pas les G2/G3, il tire simplement un trait entre le début et la fin de l'arc, et comme les ronds sont composés de 3 arcs, ça te fais un triangle.
Je viens d'installer laserGRBL et si je charge le GCode d'un rond fait par CamBam, il affiche bien un rond à l'écran (mais il n'affiche pas le GCode que j'ai chargé ) ...
Il doit y avoir un réglage dans laserGRBL ou dans le firmware qui ne convient pas, mais je ne peut pas t'en dire plus, les machines à base d'arduino/GRBL, ce n'est pas trop mon rayon.
Si ça fonctionne normalement avec Lightburn, c'est que le pb ne viens pas du GCode (donc pas de CB ou du post pro) ...
Dans le pire des cas, tu peux dire à CamBam de supprimer les G2/G3 et de convertir tous les arcs en une série de micro droites. Pour ce faire, sélectionne ton PP GRBL et met "sortie des arcs" sur "convertir en lignes"
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» [résolu]Dynapac CC92 - Problème d'avancement et de vibration
» degau rabot
» Jambe de train
» Problème CNC
» degau rabot
» Jambe de train
» Problème CNC
