Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
J'aurais pu poster à la continuité de ce fil, mais j'ai préféré en créer un nouveau...
Il s'agit donc d'une Festool MFK 700 EQ-Plus, version intermédiaire entre la MFK 700 EQ/B-Plus et MFK 700 EQ-Set, version choisie par guillaume22.
Sortie de la boite. C'est une machine bien plus légère que ma défonceuse
L'embase avec sa semelle amovible et aspiration intégrée. La plongée est de 15mm.
Le bloc moteur de 710W, que l'on doit séparer de la semelle, pour y monter la fraise (pince de Ø8 ).
On comprend rapidement que l'on a à faire à une spécialiste!
C'est bien plus stable qu'une défonceuse.
J'ai poussé quelques chanfreins en guise de premiers exercices. Ici j'ai connecté l'aspirateur sous la semelle.
Elle est très facile à manipuler d'une seule main. Même ici sur la tranche de ce bois, elle reste parfaitement stable. Cette fois j'aspire à travers la semelle.
C'est avec ce type de machine on se rend compte que la défonceuse n'est qu'un compromis... En tout cas j'ai déjà quelques idées pour adapter des accessoires sur ce bloc moteur!
Re: Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
Bonjour JP,
est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu dis que la défonceuse est un compromis ?
Fred_36- complétement accro
Bonjour Fred,
Parce qu'elle est capable de tout faire (ou presque!), mais n'est spécialisée en rien. Cette machine peut prétendre à elle seule remplacer toutes (ou presque!) celles de mon atelier, mais elle ne sera jamais aussi efficace que (par exemple) ma B² pour faire des mortaises, ou que ma toupie pour les tenons.
C'est pareil pour l’affleurage... la déf' le fait, mais ça n'est pas une spécialiste.
Voici un exemple ou la défonceuse à été dépassée en affleurage (pupitre radar):
Après un essai sur les bandes de chants en mélaminé, j'en suis revenu au cutter et papier de verre...
Salut J-P,
Sympa ce nouvel outil! (Ton message concernant une affleureuse en provenance du Web avait aiguisé ma curiosité )
Est ce pour améliorer le confort, ou as tu un projet à venir qui nécessiterait spécialement ce genre de machine?
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Bonjour sd,
Disons que c'est pour soulager ma vieille Metabo... Elle en a bouffé du bois en 15ans!
Question à Pierre Festool s'il passe par là (ou pour ceux qui savent!)... Sur cette photo on voit une MFK 700 EQ équipée d'une bague à copier:
Je reconnais très bien la semelle, identique à la mienne. J'ai beau chercher mais je n'arrive pas à comprendre comment elle est fixée.
Peut être vissé? :
http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/mfk-700-guide-bushings/
Il ne semble rien avoir d'officiel sur le site Français.
https://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Apercu.aspx?pcn=ol_modulfraese_mfk_700_5552
Effectivement, je n'ai rien trouvé sur le site Festool...
Apparemment le filetage n'est pas disponible en Europe. USA Only.
Tout comme ils ont une bague spécifique pour monter les bagues porter cable sur une OF-1400.
Sur cette discussion en Anglais, il y a des détails :
http://www.talkfestool.com/vb/festool-tools/81-mfk-700-discussion-anyone.html
Malheureusement mon anglais est plus que rudimentaire...
Néanmoins!
Mais il y a surement moyen de faire autrement, et je compte bien équiper ma MFK de bagues à copier!
Néanmoins!
Mais est-ce que l'on ne pourrait pas rendre une défonceuse aussi pratique qu'un affleureuse avec une "option" ?
J'avais l'impression que c'était juste la semelle & la poignée qui étaient différente
je vais relire doucement
Ou l'inverse!Fred_36 a écrit:Mais est-ce que l'on ne pourrait pas rendre une défonceuse aussi pratique qu'un affleureuse avec une "option" ?
ca y est j'ai mal à la tête
Un grand merci à toi JP, car ainsi on peut voir que cette affleureuse a bien son utilité !
Je sais que j'avais pu poser plusieurs fois sur différents post sur l'utilité de cette MFK 700 et ou beaucoup semblaient dire que c'était vraiment du gadget et sans intérêts !
Ainsi tu confirmes que cette MFK est bien utile et surtout se différencie bien par rapport au défonceuse Festool !
Si ton temps le permet de nous dire un peu plus sur ton expérience avec cette machine et les + que tu peux y trouver sur les usages que tu as pu avoir !
Un merci à toi, par avance
eric
eric
Bonjour eric,
Je ne saurais trop quoi rajouter de plus, à ce que j'ai dit plus haut, quant à mon expérience... ça ne fait qu'un mois que je l'ai!
Sur ces pages: ici et ici tu verra des exemples d'utilisations.
Toi qui aime bien les belles machines, tu n'es pas tenté par la CNC? Parce que la, c'est de la super défonceuse!
Trois machines pour une même fraise...
Cette image permet, entre autre, de comparer les deux bloc moteurs Festool et Suhner qui ont à peu de chose près le même encombrement, pourtant pour la rouge c'est 2,850kg et 1530W contre 1,340kg et 720W!
Bien qu'elle porte un nom différent, cette machine est une défonceuse! Par apport aux déf' Festool je ne sait pas, mais par apport à celles que j’utilise je ne la comparerait qu'à ma Metabo, la Bosch GOF 900 CE n'étant décidément qu'un veau! C'est léger et maniable, mais spécialisé sur le travail des bords. La ou elle devient vraiment incontournable, c'est pour le travail des bandes de chants.ericvda4 a écrit:Ainsi tu confirmes que cette MFK est bien utile et surtout se différencie bien par rapport au défonceuse Festool !
Si si bien sur j'y pense au CNC.
Mais 1 chose s'y oppose aujourd'hui.
Manque de place !
Et ensuite tant qu'a aller sur un CNC, autant faire comme pour le reste que je fais vraiment réfléchir à quelque chose qui soient du bon matériel, sans chercher spécifiquement du cher et haut du gamme, mais plutôt de précis et fiable.
Manque de place !
Pour en revenir à l'affleureuse.
Voici un exemple de fraisage que je n'aurais pas pu faire avec ma défonceuse, en raison de taille top importante de la lumière de passage de la fraise... Vous me direz que l'on peut toujours rajouter une fausse table, c'est vrai! mais aussi une cale pour la stabiliser... pas facile sur un tapis anti-dérapant!
Bref, avec la MFK ça ce fait en toute simplicité, le temps d'y monter et de régler la fraise.
Avant de tenter l'affleureuse, j'avais imaginé utiliser le tour (pas facile sans marquer la pièce), ou de faire un montage sur la CNC... La ça m'a pris 5min!
Je pense qu'avec l’arrivée de cette machine et de la CNC, la défonceuse ne quittera plus beaucoup son tiroir!
La finalité de ces bouchons.
Ils sont rentrés au marteau dans les tubes (même pas rond), d’où l'importance du chanfrein.
Il faut également résonner en terme de capacité, si tu n'as pas beaucoup de place, il existe des petites CNC... Mais bon, tu sais ce que l'on dit du pas chère!ericvda4 a écrit:... quelque chose qui soient du bon matériel, sans chercher spécifiquement du cher et haut du gamme, mais plutôt de précis et fiable.
Oui le pas cher coute toujours trop cher ! Et cela se voit tellement souvent.
Question :
Pour les petites pièces que tu travailles le tapis est suffisant en terme de stabilité ?
Et tu arrives à tourner facilement autour de la pièce ?
Car l'exemple que tu montres est aussi le genre de petites pièces que je peux être amener à faire.
Et j'évite toujours d'aller dans des directions de pièces volantes … ou des trucs coupe doigts…
Question :
Bonjour JP
Tu arrive à me mettre le doute maintenant
j'etait dans l'etude de l'achat d'une defonceuse festool
sachant que je possede deja une defonceuse sous table
maintenant et en suivant ton fil je me pose la question
de l'achat de cette defonceuse
l'affleureuse serait peut etre le meilleur compromis
C'est pour cela que sur certain outils un peu spécifique, c'est jamais évident de savoir pleinement ce que cela peut donner.
Ensuite je me dis toujours que le choix pour une marque d'aller sur certain type d'outil, est ce uniquement pour remplir un catalogue ou est ce vraiment car l'outil va bien ?
Alors dans le cas des petites boites comme Festool, Proxxon, Mafell (par rapport à des groupes comme Bosch), je pense que le choix d'avoir un outil X, c'est bien pour faire quelque chose qui soit fonctionnel.
Dans le cas de l'affleure de Festool, Affleureuse que certains pensaient que c'était du gadget et une perte d'argent, une défonceuse pouvant faire la meme chose et bien Diomedéa nous donne la possibilité de voir qu'il n'en est rien ! Cette affleureuse à bien son utilité et le fait que Festool l'ai fait évoluer c'est qu'ils y croient !
» prise en main ... N°2°N
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Affleureuse Anesty
» prise en main ponceuse Lineaire "Duplex"
» présentation affleureuse festool MFK 700
