restauration de vieux pneux d'un petit chariot
Alors voilà, j'ai eu l'occasion de récupérer un petit chariot en bois qui est bien âgé et bien abîmé... J'ai entrepris sa restauration et je me heurte à une difficulté par rapport aux pneus:
une image valant plus qu'un long discours, voici les pneus en question...
A votre avis, sont t'ils récupérable? Si oui comment essayer de "réparer" les fissures?
Pour l'instant je n'ai pas regardé les pneus neufs dans le commerce (sous réserve de trouver la bonne taille qui plus est) car j'aimerai si possible essayer de garder toutes les pièces d'origine
Merci pour vos retours
Matthieu
ps pour les modérateurs: ne pas hésiter à bouger mon topic si je ne suis pas au bon endroit...
Matthieu
Re: restauration de vieux pneux d'un petit chariot
Pour les pneus, déjà un bon lavage savon / eau tiède et ensuite tu pourrais essayer avec un spray a base de silicone, cela a le pouvoir de redonner de l'éclat au caoutchouc! bien sur cela ne va pas les réparer...mais ils seront plus présentable, a moins d'en trouver des en meilleur état...
Tu as aussi l'alternative de sprayer du WD40 qui aura plus ou mon le même effet...fais quand même un essai sur une petite partie avant de faire le pneu complet, au cas ou il y aurait une réaction inattendu!
Le problème avec ce type de caoutchouc est qu'il devient dur et se fissure avec l'age donc délicat a restaurer!
Si tu veux absolument les conserver, et si les pneus comportent de sérieuse fissures...pourquoi ne pas coller dans la partie intérieur une bande armée avec une colle de contact cela aurait pour effet de garder le pneu en un seul morceau?
juleo68- complétement accro
slt mat3883 ,
pourrais-tu faire une photo du charriot " en l'état "ou nous indiqué la marque !!!
sur le nombre de membres que nous sommes , c'est bien le Diable s'il y en a pas un qui à quelques liens
ou tu puisse trouvé ton bonheur
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
voilà à quoi ressemble le chariot (aucune idée de la marque...)
sur la photo il a déjà été lavé à la lessive st marc (il était bien noir à l'origine...)
j'ai commencé à restaurer les jantes:
à l'origine
un coup de brosse métallique
2 couches de peinture anti rouille (très déçu de la couleur qui n'est pas le rouge vif qu'il y avait à l'origine et auquel je m'attendais)
voilà
à l'origine
voilà
attention pas de WD40 sur le caoutchouc, ce sera l'effet inverse qui se produira, cela fait désecher et craqueler le caoutchouc.
Stéphane.
Stéphane.
Stephane P.- je prends du galon
Bonsoir Mat et à tous
Il y a la graisse dowcorning que l'on utilisais pour les caoutchoucs sur avion, ou de la vaseline qui nourrie ceux-ci et il est plus-que temps de les traiter
C'est une très bonne idée de rénover cette merveille
Bonne continuation dans ton projet
» demontage d'un vieux phare pour restauration
» présentation
» Petit vieux du 83
» Restauration d'un petit compresseur
» [Scie à format + Laser vert] Au secours, mon chariot est trop petit.
» présentation
» Petit vieux du 83
