-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Revêtement de sol idéal pour atelier?
+22
mickael35701
gauthier13
touchatout
toutikini
jp85
Fred_36
plouf
minifree
douggui
Baddabock
Eric22
maxounet 67
plang
26 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Revêtement de sol idéal pour atelier? Empty Revêtement de sol idéal pour atelier?
Message  plang Sam 04 Jan 2014, 11:07
J'aimerais refaire le sol de mon atelier, qui avant d'être un atelier était un bureau. Actuellement, j'ai du parquet "cliquable" classique:
Revêtement de sol idéal pour atelier? Img_4912
Ce parquet a deux désavantages: dès qu'il y a une fine couche de poussière de bois dessus, ça devient une patinoire. Et il ne tient pas bien l'humidité: ça m'arrive de fondre de la cire d'abeilles dans l'atelier, et c'est inévitable que le sol soit légèrement mouillé.Par contre il a un avantage: je peux déplacer ma combinée sans les roulettes!
Pour le nouveau sol, j'hésite entre deux solutions:
1) Du parquet cliquable qui supporte l'humidité, et qui possède une petite structure sur le dessus. Ca devrait être moins glissant.
2) Une couche d'OSB, comme j'ai pu voir dans certains atelier? Ca supporte l'humidité un sol OSB?
D'autres solutions peut-être?
plang
plang
Revêtement de sol idéal pour atelier? Empty Re: Revêtement de sol idéal pour atelier?
Message  Guilhèlmus Sam 04 Jan 2014, 11:32
plang a écrit:2) Une couche d'OSB, comme j'ai pu voir dans certains atelier? Ca supporte l'humidité un sol OSB?
L'OSB 3 supporte l'humidité, c'est la solution que je retiendrais, moins cher, moins fragile ,le bruit ( je n'aime pas trop le bruit du stratifié), et les glissades (ça a peut-être évolué)...
@+ Guilhèlmus
Message  plang Sam 04 Jan 2014, 11:40
Guilhèlmus a écrit:L'OSB 3 supporte l'humidité, c'est la solution que je retiendrais, moins cher, moins fragile ,le bruit ( je n'aime pas trop le bruit du stratifié), et les glissades (ça a peut-être évolué)...
@+ Guilhèlmus
Salut, merci pour ta réponse. Je savais pas du tout qu'il existait plusieurs qualités d'OSB. Je vais voir si dans le brico du coin ils peuvent me renseigner sur le type d'OSB qu'ils vendent...
plang
plang
Message  marty Sam 04 Jan 2014, 12:49
+1 pour l'OSB,c'est ce que j'ai mis.
Marty
Message  sangten Sam 04 Jan 2014, 13:07
apparemment, oui. Peut-être pas le lavage à grande eau, mais si on parle d'humidité, oui. J'ai aussi eu une mini inondation, et ça n'a pas occasionné de dégâts.
maintenant, l'OSB3, je ne connais pas. le mien est, je crois en OSB2.
Message  maxounet 67 Sam 04 Jan 2014, 14:30
Et pour quoi pas du revêtement de sol plastique de qualité, j'en ai dans mon atelier et j'en suis contant  cheers
Cdt.
Jm
maxounet 67
maxounet 67
Message  6°sens Sam 04 Jan 2014, 15:55
Bonjour à Tous,
J'avais pensé aussi à un revêtement plastifié de type linoléum ou autres.
C'est pratique, ça ne glisse que si c'est mouillé et les ciseaux peuvent tomber sans mal.
J'y ai renoncé : l'atelier est au sous-sol et parfois humide.
Les remontées humides se bloqueraient sous le lino. J'aurais trop peur de moisissures entre le ciment et le revêtement.
L'OSB est perméable. C'est un avantage.
Je ne sais pas s'il peu pourrir ? A-t-il un traitement ?
C'est confortable.
Je ne sais pas la quantité de COV qui y traîne...
Je viens de récupérer une bande de type tapis roulant de cimenterie.
Sur les côtés, un rebord destiner à éviter la chutes des matériaux (sable, gravier, ciment) est gênant.
Je vais devoir l'ôter. (je ne sais pas encore comment ?)
Sinon, c'est isolant du froid du sol et protège les outils chutants.
La largeur est de 0,60 m : parfait pour les allées d'atelier.
Mais, c'est noir (beurk) et ça créée une sur-épaisseur de 1cm environ.
Bref, je n'ai pas encore la solution chez moi.
Si vous avez des réponses aux nombreuses questions que je pose ci dessus, n'hésitez pas.
Message  Guilhèlmus Sam 04 Jan 2014, 17:33
Salve,
Renaud a écrit:Je ne sais pas la quantité de COV qui y traîne...
Il en existe sans formaldéhyde , là.
Mais il parait qu'ils remplacent le formaldéhyde en augmentant une autre colle chimique, quelqu'un avait écrit ça mais je ne me rappelle pas où!
Produits naturels, normalement on peut y aller... quoique aujourd'hui...
@+ Guilhèlmus
Message  marty Sam 04 Jan 2014, 18:58
Les panneaux d'osb (oriented strand board ) sont collés avec de la résine synthétique contenant principalement de la lignine(polyphénol issu de déchets de métabolisme végétal )et des formaldéhydes  (composé chimique contenant du carbone).Cet assemblage crée une colle permanente utilisée notamment pour les dérivés du bois.
Comme indiqué plus haut,des panneaux dérivés  sans formaldéhyde existent (mdf,osb).
En toute logique,la différence entre l'osb classique et un osb 3 (dit extérieur) me semble être très faible et semble être plus du marketing.......mais ce n'est que mon avis.
Amicalement.
Marty
Message  Guilhèlmus Sam 04 Jan 2014, 19:07
Marty,
Peut-être que je me trompe, mais il me semble que pour l'extérieur c'est OSB 4, l'OSB 3 étant recommandé pour pièces humides style salle de bains,
après, mes connaissances sont quand même assez faibles, ce qui ne me permet pas de savoir ce qu'il y a exactement dedans...
@+ Guilhèlmus
Message  marty Sam 04 Jan 2014, 19:39
Bonsoir Guilhèmus,
Je n'ai même pas vérifié le classement des OSB avant d'écrire.
Je me base seulement sur mon expérience et sur ce je connais de la résine utilisée pour fabriquer ces panneaux.
Mon expérience ; un panneau osb (intérieur) laissé à l'extérieur pendant plusieurs mois......et il n'a pas bougé,pas même cintré scratch .
Pour la colle (panneau extérieur ou intérieur) ,jusqu'à preuve du contraire,je pense que c'est la même (hormis la formule sans formol )......mais ce n'est que mon avis encore une fois.
Amicalement.
Marty
Message  sangten Sam 04 Jan 2014, 19:50
si tu veux en savoir plus malgré tout, google est ton ami
et sur les doses de formaldéhyde google est encore ton ami
Message  marty Sam 04 Jan 2014, 20:18
Bonsoir Sangten,
Merci pour ces liens.
Dans le premier,on peut lire dans les tableaux que les différences ne sont pas importantes ,voir nulles(pour certaines données) entre les différentes classes.
Amicalement.
Marty
Message  6°sens Sam 04 Jan 2014, 20:48
Merci Alain pour ces liens,
Comme Marty je ne vois pas trop de différences... mais alors pourquoi ces variétés si proches ?
Finalement cet OSB est de bonne compagnie.
Je comprends bien votre engouement pour en couvrir sols, murs et plafonds.
Peut-être qu'un jour...
Message  sangten Sam 04 Jan 2014, 20:56
en plus c'est rapide à poser. On a mis 3 jours à 2 pour faire : pose de 19 solives de 8x22,5 sur sabots, 2 poteaux 15x15 pour porte, plancher sur lambourdes, murs sur chevrons et plafond sous solives, avec isolation chanvre partout, sauf celle du plafond qui a été faite par dessus après. Surface totale : environ 150m2.
Message  plang Sam 04 Jan 2014, 21:29
Merci pour vos conseils! Après les premières réponses de ce matin, je me suis dirigé vers le premier magasin brico de la région, et j'en suis reparti avec 10 panneaux d'OSB (quelle version, aucune idée), avec rainures et languettes pour l'assemblage. Quelques heures plus tard, c'était installé. Rapide à installer, bon marché, bref, c'est tip-top.
plang
plang
Message  pili Sam 04 Jan 2014, 21:31
Après quelques jours d'une grippe intes... machin...carabinée...!!!! je reviens doucement à la vie normale, et je reprends mon ordi pour retrouver mon forum préféré!
Je suis 100/100 pour l'osb, cela fait des années que je l'utilise, et finalement, il n'a que des qualités
Il est bon marché !!
Il est facile à poser !!
Il a des dimensions qui facilitent grandement la pose
des épaisseurs pour toutes sortes d'emplois
il est résistant, même avec un transpalette, plusieurs années après, il est comme neuf ,
il est isolant, bref juste ce qu'il faut !
j'ai toujours mis un vernis protecteur, genre V33, et pour le contact avec le béton, j'ai mis un simple isolant de base de parquet et je n'ai pas problème d'humidité !
Voila mon opinion sur l'osb
Amicalement Pierre
Message  sangten Sam 04 Jan 2014, 21:51
bon retour parmi nous, Pierre.
HS
Décidément, tout le monde a chopé quelque chose en ce moment. Tout autour de moi, ça tombe comme des mouches. Moi-même, je me remets doucement d'un microbe malveillant avec qui j'ai jouté pendant quelques jours. Pas loin d'ici, Guilhèlmus nous a quitté, frappé de stupéfaction en admirant une oeuvre de Fred57, nouveu venu doté d'un bon coup de paluche. Serait-ce lié à quelques surconsommations de fruits de mer ou de buches glacées ? La malédiction du forum ? Quelque membre sorcier mécontent ?
Bref, je m'interroge avec : devrai-je quitter ce forum si je veux survivre ? Non, apparemment, ça n'est pas lié au forum, puisque je connais beaucoup de MB-non-addidcts qui souffrent également de maux mystérieux, les frappant, qui, aux alentours de la ceinture, qui, aux bronches ou au larynx, voire au pharynx.
Etonnament, et tant mieux pour eux, je n'ai pas de relation frappée simultanément en dessous et au-dessus de la ceinture abdominale. Ouf. Ca a failli faire mal.
Bonne soirée, bonne digestion
 jesors jesuisdehors
Message  6°sens Sam 04 Jan 2014, 22:41
Bon rétablissement, Pierre et Alain.
Par contre, j'ai vu un post de Vincent91... qui semble renaître !
Ca faisait un moment qu'il était absent.
Il ne devait quand même pas être en grande forme, son post étant très court...
Mais vos retours sont des bouffées d'air pur.
Et je ne me suis pas fait vacciner (°I=)
Amitiés,
Message  sangten Sam 04 Jan 2014, 22:49
merci Renaud. C'est ok pour moi.
En revanche, la visite de Vincent m'a, malgré son improbable brièveté, fait tout autant plaisir qu'à toi.
Je crois savoir que Vincent a été, et est très pris, par de nombreuses activités, et doit un peu s'éloigner du forum, qui est très chronophage, surtout pour lui, eu égard à sa volumétrie gargantuesque, pour ne pas nuire à icelles.
Nous attendons tous son retour avec impatience.
D'autres fidèles se font plus rares ces derniers temps, et c'est bien dommage. Je ne citerais pas de noms, pour ne pas en oublier.
Message  Eric22 Sam 04 Jan 2014, 23:51
Petite question.
Peux-t-on poser de l'OSB sur un béton qui comporte des irrégularités et qui n'est pas vraiment une bonne chape de niveau ?
Eric22
Eric22
Message  sangten Dim 05 Jan 2014, 07:02
de toute façon, il est plus que recommandé de le poser sur lambourdes.
Après, cela dépend de la planéité de ton béton.
Message  6°sens Dim 05 Jan 2014, 09:39
sangten a écrit:de toute façon, il est plus que recommandé de le poser sur lambourdes.
Salut Alain,
Eh oui ! Moi qui n'ai que 2,12 sous plafond, je crains pour l'association entre mon atelier et l'OSB.
Pierre semble dire qu'il a limité ça à une galette alvéolée qu'on pose habituellement sous les parquets clipsés.
C'est peut-être Ma solution...
Amitiés,
Message  Baddabock Dim 05 Jan 2014, 11:47
Par contre la pose d'un osb va inévitablement créer une sur épaisseur à l'entrée, comment la gérez vous? Passage du transpalette, machines...
Moi j'aime beaucoup la résine de sol ou sur une dalle propre, la peinture de sol. Lisse, propre et pas de poussière.
Baddabock
Baddabock
Message  Guilhèlmus Dim 05 Jan 2014, 17:26
Merci sangten, j'ai lu les liens, Marty et Renaud ont raison, pourquoi quatre classes d'OSB puisque les différences ne sont pas flagrantes ?
Marketing...Marty, je crois que ce n'est plus que ton avis !
Baddabock a écrit:Par contre la pose d'un osb va inévitablement créer une sur épaisseur à l'entrée, comment la gérez vous?
Je pense à une barre de seuil ou un tasseau incliné ...
@+ Guilhèlmus
