[Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois
+8
jmf
Ouss
12 participants
Grâce à la commande groupée initiée et menée de mains de maître par l'ami Mizott,
j'ai pu faire venir quatre petits serre-joints Allemands Klemmsia.
A l'origine, j'en souhaitais 4 en 400mm, mais suite à une rupture,
Mizott a négocié les deux manquants en 600mm.
Voici, pour ceux qui ne connaissent pas, lesdits serre-joints :
Il s'agit donc de "petits" serre-joints (gorge 110mm) en bois pour serrage délicats.
Évidemment, ils n'ont pas la puissance de serre-joints à pompe,
mais pour la majeure partie des collages, ils seront largement suffisants.
Je vous dirai à l'usage, pourtant j'ai été surpris de la force de serrage à prime abord, bien plus fort que je pensais !
Pas de quoi broyer une phalange, mais je n'y laisserai pas un doigts dessous...
En voici deux des miens alors que je retirais les étiquettes avec un solvant (Acrysol, idéal !).
Ils ont donc des patins en liège qui font leur job bien qu'un peu plus glissants que du cuir.
Ils sont en bouleau (semble-t-il) brut, sans aucune protection.
Je leur ai mis une couche de gomme-laque puis un coup de cire pour que la colle n'adhère pas lors des montages.
Je vous avouerai que je les ais surtout faire venir car l'idée de m'en faire maison
a été mon obsession d'avril dernier On en a parlé avec Antoine qui en fabrique aussi.
Pour ma part, je voulais en avoir en main et tester ce que ça donne avant d'en faire ma version,
si toutefois, ça vaut le coup d'investir du temps et des matériaux là dedans.
Finalement, Antoine a testé les siens à 75kg de pression, et je suis plutôt agréablement surpris par les miens.
Les cames c'est super rapide (appréciable en collage), ils ne marquent pas, ne glissent pas, et ont l'air robustes.
Du coup, j'ai fait quelques relevés que j'ai interprétés pour rendre la fabrication plus aisée,
je vous les livre, peut-être cela donnera envie à certains de se lancer aussi dans une fabrication
Quelques données techniques :
Si vous avez des questions, je tenterai d'y répondre.
Voila, nul doute que Antoine nous montrera les siens et complètera avec son expérience.
Pour ma part, je teste un peu les Klemmsia avant de me lancer dans une production.
- les barres sont en acier zingué et font 20x5x(100mm de plus que l'amplitude souhaitée)
par exemple les barres des 400mm font 500mm. - les mâchoires font 25mm d'épaisseur
- la came fait 9mm d'épaisseur
- les chevilles sont en tube acier 3x1.5x25mm (donc les perçages sont en 3mm)
- pour éviter que le mors mobile fende, il y a un clou dans l'épaisseur (en pointillé)
j'ignore si une vis peut remplacer ce clou, à tester...
Re: [Serre-joints] à cames "Cam Clamps" en bois
Salut JM,
Les Klemsia sont redoutables, à condition de ne pas dépasser une trop grande saillie.
J'en avais acheté 4 en saillie de 200 et je n'ai jamais été convaincu par leur force de serrage, alors que ceux que j'avais fabriqués (saillie de 120) à l'aide du
site de JM Duberry sont très très bien.
Je pense que le choix de l'essence dans leur fabrication est primordial et de l'ajustement des mors mobiles (blocage assuré par des pointes acier arrasées)
Bonjour Jmax,
Le plus dur dans cette réalisation est la taille de la came.
http://www.metabricoleur.com/t942-presse-de-serrage-a-levier
J'hésitais justement !Ils ont donc des patins en liège qui font leur job bien qu'un peu plus glissants que du cuir.
Pour les miens, je vous les montrerais c'est promis, mais je commence à préparer le bac, j'ai pas trop de temps à l'atelier en ce moment !
Une petite photo pour vous faire patienter :
Antoine- complétement accro
Merci pour vos réponses
Effectivement c'est un sujet qui turlupine les boiseux ici, sur d'autres forums,
y compris outre-manche et outre-atlantique.
J'espère juste que mes relevés apporteront une pierre supplémentaire à l'édifice.
Strib, ce que tu dis confirme mon sentiment.
Par contre pourquoi 4 chevilles pour le mords mobile, deux ne sont-ils pas suffisants.
Quentin, ils ont l'air bien aussi les tiens. L'axe de la came en 10mm, ne fragilise-t-il pas trop la pièce ?
Par ailleurs, je ne vois pas de chevilles sur tes mords mobiles.
Sont-elles de l'autre côté ?
@Antoine, tu as bien avancé, si je compte bien, ça va t'en faire une dizaine.
Quelles sont les longueurs de serrage que tu as choisi ?
Bonjour J-Max
Les pointes aciers sur le coulissant ne sont elles pas mises pour encadrer le fer plat.
C'est à dire qu'elles viennent juste effleurer cette tige et éviter que le bois du coulissant ne supporte toutes les contraintes du serrage?
Je n'avais pas vu que les 2 mortaises n'avaient pas la même largeur, ma remarque n'est donc plus d'actualité.
Il va falloir que je change de lunettes ou que je fasse plus attention lorsque je lis un plan.
La deuxième solution est surement la meilleure.
Il te manque un demi millimètre au total des côtes en bas.
Je te taquine.
Dès que j'ai la ferraille j'en fait une vingtaine, si ce n'est pas plus.
Je te taquine.
chado- complétement accro
Le compte est bon . Mais comme Chadot, je m'en referait sans doute encore quelques uns dans quelques temps .J-Max.fr a écrit:@Antoine, tu as bien avancé, si je compte bien, ça va t'en faire une dizaine.
En fait je suis vraiment plus loin, toutes les mâchoires mobiles sont finie, fers plat découpé. Il me reste juste à finir les mors fixes.
Je vous posterait tout ça une fois complétement fini.
J-Max.fr a écrit:Quelles sont les longueurs de serrage que tu as choisi ?
J'ai pris du fer plat en 1m, coupé en trois = 33 cm. Ça me fait une capacité de serrage d'un peu plus de 24 cm
Tous de la même taille, c'est généralement suffisant (enfin pour moi ) Et je pense que mes petits fers plats auraient été un peu juste sur une grande longueur.
@ Antoine, ça va te faire une belle collection
@ Chado, pas d'erreur, le perçage à 108.5 est 0.5mm en retrait des 16+25mm
En tous cas c'est ce que j'ai mesuré.
merci J-Max pour ces relevés de cotes
juste une question:
la lumière dans laquelle s'insère la came fait 25 x ?? (combien?)
juste une question:
Ouss- complétement accro
Bonjour Ouss,
désolé, j'ai mis le relevé à jour !
La lumière fait donc 30mm près de la rainure et 68mm à l'extérieur.
Les ricains la font à la scie sur table et mettent une butée pour que sommet de la lame
arrive au niveau de l'axe de la came. du coup la lumière est arrondie.
merci pour cette mise à jour du plan.
je vais surement tenter d'en faire
pas dis que j'y arrive avec le matos que j'ai mais j'y crois
Avec une règle, une vrille, une scie et un ciseau tu y parviendrait
Peu de choses sont une question de matériel...
je te montrerai le résultat
Excuse moi J-Max pour la très mauvaise lecture que j'ai faite de ton plan.
Quelle sorte de barres d'acier utilisez-vous?
On en trouve en GSB! ou il faut aller chez un un ferrailleur.
Bonjour Chado,
Pour le plan c'est pas grave, il n'était peut-être pas si clair,
et la lecture sur écran ne vaut pas encore le papier...
Pour l'acier moi je le prends chez Prolians (tu en as un à Nantes, Rézé je crois ?),
car c'est fou le temps et les fournitures que l'on dépense à rendre propre un bout de métal,
et encore quand on y arrive !
Tu prends 6m de 20x5mm en acier zingué, ça va te coûter moins de 10€,
ce sera propre et solide, et beaucoup plus abordable que l'acier mou de GSB.
j'ai payé 4.65€ la barre de 1m en 20x4
re
ouaip en GSB...
je n'ai jamais cherché à savoir où acheter moins cher et vu que les déplacements ne sont pas évidents pour moi (en bus ou à pied) une barre de 6m c'est pas pratique.
j'aurai peut être du aller voir le ferrailleur du coin...
ouaip en GSB...
Quand j'habitais en appart, j'y allais avec la scie à métaux dans le sac à dos ^^
La faim justifie les moyens. Franchement ça m'agace d'acheter plein pot
chez ceux qui nous prennent pour des américains et qui en plus nous vendent de la daube.
J'aime autant mettre la différence dans le transport !
Merci J-Max pour ce sujet très intéressant.Je pense que je vais m'inspirer de tes plans pour faire des serres joints en bois pour la MFT.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Bonjour Marty,
Je suis sûr que ton modèle va aussi intéresser du monde
merci jmax pour les cotes ça me taquine depuis un moment d en faire si j attaque je vais essayer en frene t en pense quoi? jmf
jmf- posteur Régulier
Euh, le frêne risque d'être une belle galère avec son Fil qui change de sens tout le temps.
Je serai plutôt resté sur du bouleau (léger et robuste), ou alors de l'exotique, encore mieux : Azobé, Cumaru, Ipé...
Dans les essences plutôt communes, le Noyer serait super, après le hêtre, le chêne bien sûr
et pourquoi pas le Pin Maritime d'ailleurs.
L'important est avant tout de valoriser les chutes que l'on a dans l'atelier,
en faisant attention à la résistance en flexion dans le fil.
Et surtout orienter ses pièces de manière à ce qu'il n'y ait pas de faiblesse au niveau du fil ou d'un nœud.
... et d'être bien précis !
C'est important quand même quand on travaille le bois.
J'ai fait mes débuts de boiseux en faisant ces S-J (en utilisant les plans de J-Marie DuBerry)
... trop d'imprécisions, ils n'ont que peu servis.
De plus, ils étaient (ils sont toujours) lourds.
Il faudra que je m'y réessaye ; j'ai peut-être fait des progrès ? Qui sait ???
merci pour tes conseils je vais me rabattre sur du chene j ai que ça comme bois jmf
» Serre Joint...pipe clamps woodworking
» ratelier a serre joints
» Achat de serre-joints
» [Présentation] Mes serre-joints
» serre joints 1 main
