Test de l'électrolyse
yves40160
Fred_36
ludovix74
Cet aprem je m’ennuyait et j'ai trouver cette vielle pince :
J’avais jamais tester l'électrolyse donc j'ai fait un bain avec de l'eau et du gros sel.
Voila le résultat après 15 minutes puis un brossage :
Ensuite galvanisation a froid pour protéger de la rouille :
Je vous recommande fortement cette technique
ludovix74- petit nouveau
Re: Test de l'électrolyse
Bonjour Ludovix,
quand tu dis électrolyse tu parles vraiment d'électrolyse ? Pour moi c'est un principe de chimie ou tu consommes de la matière ou tu redéposes de la matière. Mais pour cela tu as besoin d'un courant.
Fred_36- complétement accro
Méthode a priori sympa, j'ai pas mal de vieux outils qui auraient besoin d'un coup de neuf, tu pourrais détailler la méthode ?
Je sais que ça doit pouvoir se trouver sur internet, mais tant qu'à faire, quitte à partager le résultat, un pas-à-pas pourrait être chouette (même si je sais que ça n'a rien de réellement complexe)
merci d'avance,
Boris
merci d'avance,
Boris
bilou(te)- complétement accro
salut a tous ,
Je connais ce principe aussi ...au début que j'ai commencé a bosse dans la vie active , je suis resté pendant 1 an et quelques mois dans un musée :
http://www.hydravions-biscarrosse.com/002-musee/musee-accueil.php
avec un autre gars on remonté un hydravion... et des fois on avait des pièces remontaient du lac de biscarrosse a nettoyé , donc bain avec électrolyse .
par contre j'ai gradé ce principe de nettoyage pour mes sorties détection , voilà le principe de l'électrolyse :
voilà deux modestes trouvailles faites pendant mes sorties détection sur les plages de par chez moi a l'océan
une bague en argent ,fin 18e début 19e siècle et 1 pièce de 10 fr au épies de 1930 en argent
@+ Yves
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
yves40160 a écrit:salut a tous ,
@+ Yves
Re-bonjour
En effet, il est simple de trouver des techniques, mais ayant des outils très proches de celui rénové, je voulais savoir des infos pratiques, intensité, tension, quantité de gros sel pour 1L d'eau (une grosse poignées, en gros), ce genre de choses, quoi.
Sinon, pour la vidéo (que j'ai juste regardée rapidement), il parle d'H2O comme un gaz inflammable... bon, ça doit être H2, hein
Faudra que je la re-regarde ailleurs qu'au travail, parce que là, j'écoutais qu'à moitié...
bilou(te) a écrit:Re-bonjour
En effet, il est simple de trouver des techniques, mais ayant des outils très proches de celui rénové, je voulais savoir des infos pratiques, intensité, tension, quantité de gros sel pour 1L d'eau (une grosse poignée, en gros), ce genre de choses, quoi.
salut a tous ,
oui , mes tu as très peut de gaz ,j'ai fait le teste avec un briqué et je suis toujours la
je reste dans le sujet de la détection , mes sa marche pour le reste aussi , le seul truc a faire c'est de changer l'eau suivant les métaux que tu veux nettoyée , ci non tu a une dépose sur tes objets
Voilà une explication : http://militaria.collector.free.fr/Restauration/Restauration.htm
Votre alimentation doit pouvoir fournir une tension de 12V et débiter environ 300mA. Cela ne sert à rien d’utiliser une alimentation pouvant fournir des dizaines d’ampères. Quelques centaines de milliampères suffisent largement.
perso j'ai une alim stabilisée qui sort de mémoire 1 0/15 amp , le seul avantage c'est que le traitement vas plus vite , je connais des gars qui font avec des chargeur de portable , ca marche , mes c'est plus long
@+ yves
Bonjour à tous et merci pour les liens
Guilhèlmus j'ai regardé le lien que tu as mis, faudra que je fasse des essais avec un chargeur d'ordi portable et de la St Marc, pour vérifier de quel côté est l'anode. Après, je pourrai y passer quelques paires de tenailles et montrer la chose à ma soeur qui en a aussi des un peu attaquées.
Dans le lien que tu as mis, un membre s'est trompé de sens, j'aimerai éviter si possible
Merci encore en tout cas.
Boris
Boris
Les vidéos de Yves sont bien faites, c'est avec celles-ci que j'ai appris, et avec le lien.
Je ne sais pas s'il y a un grand risque en cas d'erreur de polarité.
re a tousGuilhèlmus a écrit:Les vidéos de Yves sont bien faites, c'est avec celles-ci que j'ai appris, et avec le lien.
normalement non , par contre dans le bain il faut mettre la pice a un bout de bac et la partie inox a l'autre bout , si non faut contact !!!
@+ yves
A tous,
Voici de que j'utilise :
- une bassine en plastique
- un tampon à récurer métallique type paille de fer (il est relié au pôle positif)
- une poignée de cristaux de soude pour 5 litres d'eau (Saint Marc peut convenir)
- l'outil à dérouiller relié au pôle négatif
- un chargeur de batterie
Résultat super.
Un dégagement gazeux d'hydrogène. Mieux opérer en extérieur.
Bois7538
Résultat super.
Bois7538
Bois7538- très actif
pour ma part j'utilise de l'acide citrique, technique conseillé sur le forum, une cuillère à soupe dans un sceau d'eau, trempage 24 heures, et le résultat est équivalent à la photo de la pince.
en plus, tu peux te resservir de la solution plusieurs fois, c'est toujours aussi efficace et sans danger.
j'ai trouvé l'acide citrique en granulés ( type sel) en boite de 500 gr chez Casto, pour pas très cher , et j'en ai pour un bon moment.
cordialement,
cordialement,
Pour réaliser mon électrolyse c'est tout simple soit vous prenez un chargeur de batterie ou un transfo 12 volt ou comme moi un alim de PC
Pour utiliser une alim de PC vous devez relier ces 2 bornes de la grosse prise :
Ensuite vous prenez une prise molex dessus vous avez 4 bornes :
Rouge :+5v
jaune: +12v
Et les 2 noir sont les masses.
Vous relier un fil sur le jaune et un autre sur la masse:
Vous relier ensuite le + sur un objet en métal suffisamment gros par rapport au bac utiliser:
Et le - sur l'objet a dérouiller.
!N’inverser surtout pas les 2 sinon ça aura l’effet contraire votre objet va rouiller!
Pour la solution prenez un bac de la bonne taille par rapport a l'objet, remplissez le d'eau et ajouter beaucoup de gros sel puis mélanger bien.
Vous pouvez ensuite mettre l'objet et sa masse dans l'eau puis allumer l'alim.
patienter 15 minute environ avant de le retirer puis passer un coup de brosse métallique, répéter l'opération si nécessaire.
!Bien éteindre l'alim avant de retirer l'objet.!
Rouge :+5v
jaune: +12v
Ça me rappelle quelque chose....
oliver67- complétement accro
» Réglage outil bouvetage tiroirs 90°
» CNC V.2 ....etat d'avancement...
» Moteurs pas à pas
» Test CAO 2D 3D - ViaCAD
» recherche volontaires pour tester une application
» Moteurs pas à pas
