[Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
zarok
Re: [Recherche] Solution pour cacher des câbles électriques
Hélas non, je ne connais pas de produit prêt à l'emploi répondant à toutes tes contraintes...
Les corniches du commerce présentant un vide suffisant étant en polystyrène à coller et les moulures en bois prêtes à l'emploi ridiculement trop petites pour ce type d'application.
Je ne vois guère que la solution d'une fabrication à tes dimensions
boiseux33- complétement accro
Bonjour Antoine et Boiseux33,
Antoine : merci pour ces précisions sur la toile tendue.
Boiseux33 : dommage qu'il n'y ait pas de produits adéquate dans le commerce... Il va falloir que je m'y colle.
Merci à tous,
Si certains ont d'autres idées...
Amitiés, Damien.
Je commence à accuser le coup J'ai plusieurs projets à finir avant de me remettre sur quelque chose de plus conséquent (comme cacher les câbles électrique !!!).Eh bien, tu enchaînes Damien
Merci à tous,
Amitiés, Damien.
Bonsoir Damien et à tous
Ce qui suis tu les trouves sur plusieurs largeurs , lorsque j'en place sur une longueur de plusieurs moduleS une fois fixé je coupe 1 couvercle en deux donc 1m que je place contre un mur ,ensuite le couvercle de 2m jusqu'au dernier morceau que tu fais avec le m qui te reste ,tu obtiens une plus grande rigidité et moins de déformation au raccord .
Avant le remontage des couvercles ,je passe un chiffon imbibé d'acétone et installe le tout que je peint à la bombe dans le colorie de la pièce ou autre.
Ils existes pour les angles également ainsi que le modèle ci-dessous
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-75mmx2m-e165266
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-75mmx2m-e165266http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/passage-de-plancher-gris-41mmx2m-e165274
Voilà en espérant avoir pu t'aider
Bonjour Roger,
Merci pour le lien.
Je n'ai trouvé aucun produit qui couvre complètement mes besoins aussi je m’apprête à réaliser quelque chose de 100% sur-mesures...
Amitiés, Damien.
Merci pour le lien.
Amitiés, Damien.
» une solution pour extraire une vis ?
» [RECHERCHE] Outils et composants électriques
» Stepcraft 840 /2
» SCHÉMAS ÉLECTRIQUES pour l'habitation
» Solution pour coupe à 45°
» Stepcraft 840 /2
