chargeur hitachi UC18YGH hs suite chute sur le sol
Alors voilà j'ai un chargeur HITACHI UC18YGH avec batterie 18v 2.0Ah type BCH1820 et ma femme l'a fait tombé d'environ deux mètres de haut hier... Du coup le chargeur ne fonctionne plus malgré l'absence de marque (pas de casse, pas de griffure... rien). J'ai donc regardé sur internet pour m'en offrir un nouveau et la je m'attendais pas au tarif de 65 euros minimum pour un chargeur.
N'ayant pas trop de sous lol, j'ai ouvert le chargeur et j'ai constaté la présence d'une carte electronique tres simple (diode, resistance et quelques condensateur, puis deux petits transformateurs, bref pas d'electronique complexe et microcomposent...), enfin aucune casse de tous ces composants. Le 230v arrive bien jusqu'au fusible (petit fusible soudé sur la carte electronique), mais le voyant rouge ne s'allume plus. Meme quand j'essaie sans batterie d'habitude le voyant rouge cligniote mais la plus rien.
Avait vous une idée de quel composent serait sensible a une chute?
Comment vérifier les composents?
Merci d'avance pour votre aide.
P.s: je prendrais ce soir en photo ma carte electronique si ca peut aider.
foxracing_77- petit nouveau
Re: chargeur hitachi UC18YGH hs suite chute sur le sol
Les plus lourds, qui arrachent leur soudure. Je commencerai à chercher coté transfo.
je commencerais par le fusible !
tu dis que le 230 v arrive au fusible mais est ce qu'il en sort ?????
à + Lulu
Effectivement, j'ai lu trop vite et déduit du premier message que le fusible était intact, donc commençons par le plus simple
Bonjour et merci pour vos reponses.
Alors pour le fusible pas de probleme, le 230 le traverse bien.
J'ai pris trois photos de la carte et j'ai remarqué sur un des composents (ressemblant a un petit transfo avec quatre bobines) recouvert d'une colle couleur cire présente une fissure (fissure sur la colle). Je penserait donc a ce composent que j'ai representé par une fleche rouge.
Savez vous comment tester celui ci?
Sinon comment tester un transformateur? Car il devrait y avoir 230 v a l arrive et entre 7 et 18v a la sortie (chargent 7,2 jusqu'a 18v).
Merci d'avance.
Rajout des balises {img} pour permettre la visualisation des photos en ligne, merci de tes modifs - meles
Merci d'avance.
Dernière édition par meles le Mer 3 Sep 2014 - 10:28, édité 5 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
Pour précision, j'ai regardé toutes les soudures à l'oeil nu, et je n'ai rien remarque d'anormal.
Aller bonne journée à tous
Merci d'éditer les deux messages précédents pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos.
Merci de ta compréhension.
Merci a toi meles.
Attention, le composant sur lequel tu t'interroge est en fait une bobine de filtrage (contre les parasites).
ET24.45mH
https://www.google.fr/search?q=ET24.45mH&client=firefox-a&hs=7cI&rls=org.mozilla:fr:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wnQHVLPPBaf7iwKgt4GwCg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1536&bih=713
Tu peux tester celui-ci en continuité via les soudures d'étain.
ET24.45mH
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Je viens de tester ce composent en continuité et il fonctionne. Par contre je ne sais pas si c'est normal mais lorsque je met sous tension j'entend un petit "clic, clic, clic" vers le transformateur. A coté il y a un condensateur mais je ne pense pas que celui ci peut faire ce genre de bruit.
J'ai donc regardé la carte et le 230 v arrive bien jusqu'au transformateur, après en sortie mon appareil affiche 80 v environ. Sachant que le transfo est sensé faire de 7,2 à 18 v je commence a me pencher dessus..
» Chargeur visseuse Hitachi fusible interne qui saute
» Semelle de défonceuse pliée suite à une chute. Recours possible ?!?
» Hitachi vs Makita
» Rack à chute
» Perforateur Hitachi DH24PC3
» Hitachi vs Makita
» Rack à chute
