Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire.
+11
jft68
frelon
vincele
Nayrod
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Fabrication d'une ponceuse à bande stationnaire.
Bonsoir ebe3, pretender 49, et tout le monde,
Ok !! Et là je me sens bête ^^
Par ailleurs, c'est une belle machine que tu as la, et un atelier de dingue comme j'en rêve.
Mercie ebe3 !
j'ai essayé aujourd'hui de faire des poulies en bois de 25mm de diamètre, mais étant trop faible ça a cassé à chaque fois. Auriez vous des idées de bricolage possible ?
Dorian
Prétender 49 a écrit:Bonsoir Nayrod et à tous
Ph otos Wink
http://www.metabricoleur.com/t7158p30-ma-secondes-residence
Mercie ebe3 !
Dorian
Nayrod- je prends du galon
Bonjour Nayrod ainsi qu'à vous tous
Pourquoi ? Cela m'arrive souvent, c'est de l’inattention Oui disons qu' elle est correct ,et comme je l'ai écris je vais y faire des modifications
Pourrais-tu développer ? poulie pourquoi et pour ou ,merci
Dorian
Bonjour/Bonsoir à toutes (on ne sais jamais... ) et a tous.
Bonsoir Roger. Dsl pour le manque de précision, je corrige le tir immédiatement.
Donc mes poulies, servirons a entraîner la ponceuse.
L'arbre du moteur fait 14mm de diamètre et en bout il est reduit et fileté en M12 seulement sur 2 cm de longeur. La transition entre le diametre 12mm a 14 est connique et non plate.
Mon rouleaux entraîneur est monté sur une tige fileté de diametre 12mm.
J'ai en ma possession une courroie plate de 450mm de longueur primaire, et de 1cm de largeur. Après calcul il me faut diviser par trois la vitesse de rotation du moteur.
J'ai eut l'idée saugrenu d'utiliser des palet de hockey pour faire mes poulies.
C'est rigide et ne coûte vraiment pas grand chose. Je vais faire l'essaie dans les jours qui viennent pour voir, mais je ne suis pas super confiant non plus !
PS: tu veut y modifier quoi sur ta becanne ??? elle m'a l'air deja plutot super mega chouette.
Un franc succes
Bonjour tout le monde !
Ce beau matin ensolleillé dans notre sud du midi pyrénée et les vacances m'ont permis quelques essaies fructueux.
J'ai fait le test des poulies palet de hockey et c'est franchement bien. Seul bémol c'est que c'est légèrement compressible mais pour dépannage (en attendant d'avoir un tour) ca fonctionne bien.
J'ai utilisé une cloche de 35mm en emporte piéce afin de me dégager une poulie pour le moteur.Repercé en 10mm, tarauder en 12mm simplement avec une tige filleté pas besoin de taraud, je l'enfiche ensuite le moteur et j'usine avec un ciseau a bois directement en rotation sur le moteur. Au final ma pouli fait 30mm.
Pour la grande poulie, je garde le palet entier qui fait 75mm. En divisant par deux la distance, je trace avec mon pied a coulisse des petit cercle sur le centre pour determiner où percer. Pareil, percage en 10, taraudage en 12, hop sur l'arbre du rouleau. J'utilise ma perceuse sans fil pour faire tourner le rouleau et l'axe et tout et tout d'un coup, un coup de ciseau a bois pour rectifier le centrage et profilé la poulie.
Resultat des courses : Ca marche. C'est pas idéal, c'est pas beau, c'est pas très orthodoxe, mais ça m'a coûté 1€ la poulie donc j'y perd pas grand chose.
Petite vidéo de quelques seconde pour vous donner un apperçut. La bande est d'un grain 80, le bois c'est du douglas, sans forcer ça bouffe sévère. Il me faudra m'acheter une gomme de nettoyage pour les abrasifs.
Heuuu Nayrod ta vidéo est en priver ....
Bn.- je prends du galon
oups
DSL ! j'avais pas fait gaffe, probleme résolu... normalement ??
j'aime bien tes chaussures de secut du dimanche
frelon- complétement accro
Bonjour à tous ,
Cool , ça évolue , ça ponce déjà
Hâte de voir l'ensemble de la bête
Philippe
Philippe
AveNayrod a écrit:Petite vidéo de quelques seconde pour vous donner un apperçut. La bande est d'un grain 80, le bois c'est du douglas, sans forcer ça bouffe sévère. Il me faudra m'acheter une gomme de nettoyage pour les abrasifs.
Pour le nettoyage des bandes
Tu gardes (oui je sais il en reste toujours) une vieille cartouche de mastic silicone et quand elle a séchée (si, si ça arrive même quand on veut pas), ensuite tu retires le plastic enveloppe et tu as une belle gomme pour nettoyer les bandes.
Idem une achetée
Oué c'est pas des chaussures de sécurité c'est des chaussettes de sécurité ! ^^ C'est plus léger pour l'été.
Génial l'astuce du mastic silicone !!! je penserai a les garder la prochaine fois ,merci !
Pour ce qui est de la table je pense pas que j'en ferai une inclinable pour le début. Si jamais j'en ai vraiment l'utilité j'opterai pour une petite table auxiliaire inclinable mais sur l'arrière de la machine.
Pour ceux qui se lanceraient, une source d'inspiration supplémentaire :
Bien pensé le système oscillant
Salut Dorian,
Où as tu acheté tes axes, roulements à billes et fixations pour les galets de ta ponceuse stp?
C'est surtout les axes que j'arrive pas à trouver en fait.
je voudrais monter une ponceuse à bandes aussi. Merci.
A plus.
Fred...
A plus.
Fred...
Fred714- complétement accro
Absent depuis un bout de temps je revient aux nouvelles ,ou en es-tu?
Avez-vous déjà pensé de récupérer une ponceuse à bande manuelle dont le moteur à grillé ,j'en n'ai vu au container mais on ne peu les récupérer? Parce que les éléments poulie ,axes et autres devraient le faire surtout pour du 50mm?
Mille excuse pour ne pas avoir répondu. Ces derniers moi ont été enormément chargés entre les demenagements , les examens et les fêtes, j'ai complétement délaissé le forum.
Pour ce qui est des nouvelles, et bien je n'ai absolument pas avancé d'un pouce dans mes bricolages, et actuellement la ponceuse est au millieux d'un bordel sans nom.
Mais ayant du temps libre devant moi je vais mettre de l'ordre dans tout ça et finir correctement ce travail.
Les axes sont de simples tiges filletées de 12mm (de mémoire). Les roulement, ce sont des paliers à roulement de type UCFL, tu trouvera ton bonheur sur ebay, ou plus simplement sur 123roulement
Encore dsl de ne pas avoir répondu plus tôt !
Fredo974 a écrit: Où as tu acheté tes axes, roulements à billes et fixations pour les galets de ta ponceuse stp?
Je suis intéressé par tes poulies. As-tu d'autres photos ou vidéos sur la réalisation?
Herode- acharné du forum
Désolé mais non je n'ai pas d'autre photo. De plus je n'habite pas tout pret de mon atelier et donc je ne peut pas te faire de photo suplémentaire.
Mais précises moi tes doutes ou question pour que je puisse eventuellement y répondre.
A bientot
A bientot
En fait je me demande comment usiner proprement le caoutchouc du palet (régularité, respect de la symétrie de révolution)
Pour s'approcher de quelque chose de symetrique j'utiliserais un petit gabari cocave et un bout de papier de verre collé dedans. D'abord usiner ca a l'oeil et rectifier avec le gabari.
Mais en toute sincérité je pense que c'est aller trop loin pour une simple pouli plate. Du moment que ta pouli et de forme convexe, une aproximation visuel sera largement suffisante sur une galet en caoutchouc. Je ne m'avancerai pas de la même maniére si on parlai de pouli alu sur backstand, mais en l'occurance, ta courroie ira naturellement sur le somet de la forme convexe de ton galet . Aprés tu ajuste la hauteur des deux galet pour que la courroie soit bien horizontal.
Mais ca n'est que mon petit avis, je laisse l'affaire a plus avisé que moi en matiére de couroie et galet d'entrainement :-)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» Raboteuse stationnaire
» Ponceuse à Bande Promac, aide au choix de la bande abrasive
Page 2 sur 2
