presentation et besoin d aide
bonjour a tous,
mon pseudo tiens du fait que je suis administrateur fondateur de recifaliste.com un site sur les aquarium d eau de mer.
Je travail sur un nouveau projet personnel d aquarium, et je voudrais soliciter votre aide pour quelques methode de realisation.
avant tout, voici un exemple de ce que j ai déja fait:
je ne suis pas débutant, mais sur mon nouveau projet , je ne veu pas d erreur....
Mon soucis s est que j ai toujours un decalage de 1 cm entre le haut du pied et le bas du pied. je n arrive jamais a etre parfectement d equerre dans les deux axe par rapport au plateau.
S est pourquoi j aurais vraiment besoin que l on m explique comment faire pour que tout soit parfaitement d equerre
merci beaucoup de m acceuillir et de m aider
Re: presentation et besoin d aide
Bonsoir recifaliste !
J'ai toujours été émerveillé devant les aquariums, et ceux-ci sont magnifiques !
L'usine à gaz sous l'aquarium c'est une unité de traitement et de recyclage de l'eau je suppose ?
Il faudra que l'on rajoute sur le forum bois/métaux et verre ....
Pour ton problème d'équerrage, si j'ai bien compris c'est au niveau de l'aplomb des pieds?équerrage entre le plateau et les pieds ?
La surface de soudage étant trop petite pour servir de base correcte à l'équerrage, il est préférable de confectionner au sol ou deux trétaux aciers (encore mieux), un gabarit d'équerre, où l'on peut aisément positionner et brider les tubes avant soudage.
L'idéal serait de récupérer une tôle noire et y souder 2 équerres d'équerre (si je puis dire..).
L'avantage c'est que l'on peut ensuite y souder (pointer) des plots de positionnement à la demande, les tubes peuvent aussi être pointés dessus facilement avant soudage définitif... une fois terminé, un coup de meuleuse et hop !
N'hésites pas à ouvrir un post dédié à ton projet.
A bientôt
Eddy
:winking:
A bientôt
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
merci pour ta reponse
alors l usine a gaz en effet sert a traité l eau pour lui apporté les parametres idéaux.
s est le cas pour les coraux durs, mais pour les coraux mous il n y a pas besoin de toutes cette ingienerie ^^'
les bacs qui sont présenté son 100% de ma réalisation. Support , habillage, electricité, reflecteur en tole alu speculaire, rampe etc etc...
La population de mon bac n est pas representatif de ce qu il y a de plus beau, ici un topic sur les plus beau aquarium de recifaliste.com : http://www.recifaliste.com/-f6/les-plus-beau-bac-des-membres-t2011.htm
si par hasar tu pouvait me donner un liens de sous forum ou je puisse parler de mes problemes sa m eviterais de poster n importe ou
Oui, tu peux poster ta demande ici : http://www.metabricoleur.com/f11-creations-en-metal
Eddy
Eddy
