Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
Suite à cette conversation : Pose d'une sur-toiture en bac acier avec profil compatible au fibrociment au pas 177/51
Je vais bientôt commencer la sur-toiture d'une maison recouverte de plaque en fibrociment (Amiantée).
J'ai trouvé une solution "presque parfaite" et économique, la pose d'une sur-toiture adaptée aux plaques de fibrociment avec pas 177/51 :
Système presque parfait : car il faut quand même percer la plaque de fibrociment, mais seulement lorsque celle-ci est recouverte de la nouvelles plaque en bac acier (5/10 éme de millimètre) Donc équipement respiratoire et combinaison de protection obligatoire.
Je vais préalablement apposer au dessus des plaque fibrociment (Coté extérieur) du FIXATEUR AMIANTE EPIFIX
Cependant, dans le bas de la battisse, il y a un atelier, mais celui-ci ne possède pas de "séparation" ou isolation entre les plaques fibrociment et l'espace de vie :
Même en mettant du FIXATEUR EPIFIX par le dessous des plaques, j'ai quand même un doute sur la possible dispersion de poussière d'amiante
Je me demande donc (En plus de l'EPIFIX), si je ne pouvais pas injecter de la mousse expansive en bombe au dessus du chevron (Là où les vis auto-perceuse vont déboucher), afin de créer un réceptacle à la poussière possible :
Mettre une forme de gabarit de chaque coté, afin que la mousse ne déborde pas trop
Dans un deuxième temps une isolation traditionnelle sera posée, et des plaques en contreplaqué fermeront l'espace (entre chaque poutre porteuse)
Pensez-vous que cette solution de mousse expansive serait viable ?
Auriez-vous une marque ou un lien pour ce genre de bombe ?
Dans l'attente de vos réponse, un grand merci par avance
claravaux- petit nouveau
Re: Pose d'une sur-toiture en bac acier sur du fibrociment (Amiantée)
Oui je pense que cette solution est ingénieuse, essaie de trouver des bombes de mousse PU "toute direction" qui ne t'obligent pas à retourner la bombe pour injecter. Une planchette arrondie pour le côté
opposé à l'injection devrait suffire.
Pour les marques tu n'as que l'embarras du choix mais prend aussi une faible expansion: "en Belgique: Rectavit, soudal, Rubson etc..
Dans l'ensemble ta solution c'est ceinture, bretelles, harnais de sécurité, parachute, S.M.U.R, et avec le gabarit hôpital mobile de campagne sur place
jcl- complétement accro
Merci Jcl pour ces différents conseils
Petite précision, le toit a une très faible pente (5%) 3° (Sur 14 m).
Le toit en fibrociment comprend des plaques translucides, j'hésite à en rajouter sur le sur-toit, quand pensez-vous ?
Je suppose que par rajouter tu veux dire intercaler des plaques translucides dans les toles aux mêmes endroits que dans le fibrociment? pourquoi hésiter ? tu as besoin de lumière en dessous non ?
J'ai lu cela :
"Les "plaques de matière différente" (Acier/plexiglas) sur une pente faible : 5 % (3°), offrent une protection contre l'infiltration bien moindre (Même avec un fort recouvrement) en cas de forte pluie et de vent contraire"
Donc j'hésite, surtout qu'on avait déjà avant des fuites lors de grande pluie.
Et l'alternative est ??? Eclairage artificiel ?
Bonjour Jcl
Changer la porte pleine par une porte vitrée, ajouter des briques translucides dans les murs ...... par exemple
Evident mon cher Einstein Aussi ouvrir de grandes baies dans les murs tant qu'on y est
bonjour ayant pose ces plaque pendant quelque annee l amiante oui ces dangereux mais il faut pas non plus en avoir si peur ce qui est dangereux ces les poussiere et surtout quand les plaque se desagrege on a assez posse du floquage ces surtout dans les usines qui fabrique qu il y avais danger .moi les plaque je les poserais avec du silicone colle six point par plaque pour les vibration et que sa reste colle apres oui une fois que toute la range et pose je perce et surtout en dessous pas oublie de tout aspirer apres ces tout .ces un commerce l amiante l enlever et surtout l enfouir et meme en payant t est toujours responsable de ces dechet .on avais une 30de gars qui faisais que cela dans ma derniere boite cool pose en les collant et surtout pas oublier d aspirer apres ces tout et quand tu perse personne dessous .bon courage
florent63- je prends du galon
Bonjour Florent63
Je n'ai jamais pensé à de la colle
Vous pensez que de la Sikaflex fc11 (Par exemple) pourrait tenir des bacs acier sur du fibrociment ? en six points comme vous le précisez ?
Mais quel méthode de collage et où ? A partir du moment ou les plaque acier ont des ondes avec un espace plus élevé que celle en fibrociment, afin de prévenir la condensation.
Je crains qu'il ne s'agisse d'un autre sujet sur la pose des plaques en fibrociment
» Toiture fibrociment amianté dépose ou "rénovation"?
» Fibrociment...
» Pose de bac acier : quel bois ?
» Pose ossature métallique nouvelle cuisine,pose placo et fenêtre
» Construction de la maison de mon fils
» Fibrociment...
