le soleil...ça chauffe, realisation four solaire
bonsoir a tous ,
un petit projet en attente depuius un moment deja ,le temps de récupérer le nécessaire et le temps d'avoir le TEMPS....!
c'est parti d'une envie perso partagée ,donc je fais un lot...
les plans n'existent pas ,je me suis inspiré du" four atominique" décrit sur la toile mais mon premier jet donnait un gabarit trop grand car caisson isolé et bords trop haut pour les rayons rentrants...je suis donc revenu simplement vers le modele cité ci dessus...
en image,les premieres coupes
on voit si ça fait...
la vitre reposera sur les tasseaux
debut d assemblage
le projet ,une fois encore repose sur la recup ,mais je n'ai pas réussi a trouver des plaques alu ou inox propres pour faire les habillages...
alors on a opté pour l'alu rouleau...je cragnais le pire mais j'ai sorti un vieux pot de neoprene pour polystirene ,etalée au pinceau...et a ma surprise ça a pas trop mal marché !
les roues a decouper et monter...
il reste a faire les 4 reflecteurs en panneaux monter sur charnieres qui se replient sur le caisson...mais ça prend plus de bois que prevu...
alors un voyage a la jaille et bingo !
y avait meme des morceaux d OSB quasi taillés pour le deuxieme caisson
donc la suite bientot...
toma
debut d assemblage
toma
tomailya- complétement accro
Re: le soleil...ça chauffe, realisation four solaire
Sinon, il doit y avoir moyen de trouver de l'alu autocollant en rouleau...
Il existe aussi du mirroir autocollant qui est plutôt epais et resistant. Mais en moi méme je pense qu un blanc mat aurait au moins un aussi bon rendement.
bon courage, j ai hate de voir la suite.
rastalaly- très actif
bonjour a vous ,
il y a effectivement plusieurs types de fournitures qui auraient mieux repondues a cette étape mais le projet reste basé sur la récup...et ces types de materiels coutent plutot bonbonsss$$
donc j ai continué sur cette voie avec plus ou moins de réussite ,mais l 'ensemble me plait...il manque JUSTE le soleil en ce moment pour se donner une idée de la reflexion lumineuse...
une fois le débit des reflecteurs fini ,il m'a fallu improviser une instal pour le repli sur charnieres des panneaux
ouvert...
fermé...
aluminisé
j'avais récupéré des roues d'escalators pour me faire un deuxieme systeme de deplacement machine....j'en ai plein alors finalement ça allait mieux que les roulettes vélo
et des equerres plastoc détournées
une fois huilé ,
il me reste a trouver des charnieres pour monter les reflecteurs ,installer un systeme de reglages d'ouverture de ceux ci et la vitre a couper au gabarit
a plus
toma
ouvert...
fermé...
aluminisé
une fois huilé ,
a plus
toma
Bonsoir Thomas et vous tous
Plusieurs projets d'affilés tu ne perd pas de temps tonton dit donc Suis impatient de voir son fonctionnement , fait de récup en + c'est que j'aime çà 1 de plus pour la suite
Roger ,je vois que la récup nous tiens a coeur a tous les deux...et merci de ta presence
j'ai fais quelques finitions et la livre demain...nous attendons le retour du soleil qui a vraiment disparu depuis un moment pour le tester et mettre en place les cales de reglages
vue fini...
je mettrais une image en fonction
toma
vue fini...
toma
Bonjour toma!
Je suis cette réalisation avec beaucoup d’intérêt, d'autant qu'entre la recup et le solaire ,le bilan carbone me plait bien!
A quoi tu destines ce four solaire? c'est juste un essai de faisabilité, pour voir ou ce genre de four peut mener sur le, plan pratique, pour voir si les performances sont reproductibles pour mesurer la puissance et les températures atteintes? ou vraiment pour servir des ce premier essai.
Les domaines de températures accessibles ouvrent en effet des domaines culinaires bien différents: (il y a aussi des applications non culinaires d'ailleurs ) :
moins de 100° c'est pour réchauffer la tambouille ou les surgelés, rien de bien excitant.
autour de 100° on,peut déjà chauffer l'eau du thé, cuire des œufs durs , un petite soupe de légumes, des flancs , produits délicats sous vide au bain-marie ( poissons, viandes blanches, ris de veau, coquilles saint-jacques , ça devient très intéressant.
à 150-200° on passe à la boulangerie : pain, gâteaux, pizzas, tourtes, et aussi tous les plats mijotés.
à 250° on ouvre la rôtisserie ( poulet , merguez, rôtis), mais bon je suis conscient que je rêve un peu.
Bon , je sais je suis un ventre, mais l'aspect technique m’intéresse.
vincent91- complétement accro
Bonjour vincent,
cet essai est largement.inspiré d un modèle testé et le principe reste tres basique d. autant que sur le net on trouve la pente a dos nos latitudes soit 35°.
apres les températures attendues tourne autour de 150° mais cela reste une chauffe douce et longue surtout pour du mijoté ...on pourrai faire nos pâtes mais si on mange des pates c est qu on est pressé. alors il vaut mieux allumer le gaz....je plaisante bien sur...
ce projet estvoulu comme four different pour réapprendre a faire les choses hors de la course infernale quotidienne en utilisant une energie a dispo...
j ai cependant trouver sur le net un gars qui fabrique des barbecs solaires...comme quoi y a du rendement possible .
a plus pour une photo en fonction avec thermomètre intégré ...
tomanner pout une expo max de
le four a été livré et étrenné...les fixations sont des fers tords de 8 tordus en Z ,qui se placent dans des trous et permettent un reglage en hauteur/inclinaison...me reste a monter les lateraux
le test visible indiquait une temperature de 91° a 18h pour une mise en chauffe a 17h mais il faut que je rappelle pour savoir ce que ça a donné avec le fort soleil de ces jours ci...j espere monter a 130/150° pour etre satisfait en sachant qu il faut encore jointer la vitre et porte pour gagner des degres
en allant chercher le bout de fer chez mon ferrailleur je suis tombé sur la bonne pioche
des feuilles alu de serigraphie ,fines et robustes avec une reflexion tip top...inutile de vous dire que j'en ai pris qeq kilos pour mon four et recustomiser celui ci dans qeq temps
a plus
toma
a plus
toma
Bonjour Thomas et à tous
Je suppose qu'ils seront monté rapidement ?
» chauffe-eau solaire
» Chauffe eau solaire (occasion)
» glycol chauffe eau solaire
» Chauffe eau solaire en panne
» apres le four ,le sechoir solaire
