Faux vitrail en vrai plomb
Salvt à tous,
Suite à ce post, je fais un petit topo sur le faux vitrail en vrai plomb…
Je n'ai pas grande compétence en la matière, novice quoi , mais je souhaite aider, autant que possible Vincent, selon mes moyens.
Donc, j'ai fait un essai sur une chute de verre, pour voir s'il était possible de réaliser des courbes serrées.
Voici, le rouleau de plomb:
Le verre:
Le plomb se découpe facilement aux ciseaux.
On enlève le papier protégeant la colle.
Mise en place, il suffit d'être soigneux si on doit suivre un tracé. Il faut faire attention car, une fois collé, le retour en arrière est quasi impossible.
Comme on dit ici, ça pègue !
J'ai fait vite fait, à main levée.
J'ai mis un autre morceau pour montrer les soudures.
Ensuite, on passe au pinceau de l'oléine (décapant plomb) sur l'endroit où vont se trouver les soudures.
Et soudure à la baguette (60% d'étain 40% de plomb) et fer à souder.
Le résultat:
La soudure de droite montre ce qu'il se passe si on laisse le fer trop longtemps en contact du plomb, il fond.
C'est logique, mais ça ne l'était pas quand j'ai commencé… C'est moche et difficile à rattraper.
Mais comme j'ai mis le retardateur à l'appareil photo, je n'ai pas vu que le fer touchait le plomb…
Quand les soudures sont faites, on essuie au chiffon le surplus d'oléine, on nettoie le tout et on admire…
Si vous avez des questions ou si vous avez quelques connaissances et que vous souhaitez corriger, n'hésitez pas !
@+ Guilhèlmus
Le verre:
Le résultat:
@+ Guilhèlmus
Re: Faux vitrail en vrai plomb
Bonjour à tous, bonjour Guilhèlmus,
Pour éviter de fondre la bande de plomb, tu peux utiliser de la soudure étain bismuth. Sa une T° de fusion nettement inférieure au plomb (environ 150°C), te permet d'utiliser un fer beaucoup moins puissant.
Merci pour le partage.
elrond- complétement accro
Merci Jean-Paul, je ne connaissais pas. Dès que j'ai épuisé mon stock, j'essaye.
Ceci dit, il faut vraiment rester un petit bout de temps pour faire un trou comme j'ai fait.
Elrond, c'est avec plaisir !
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Salut Guilhèlmus,
Un grand merci pour ces précisions tout en image. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire une courbe aussi serrée, tant mieux, ça élargit le champ des possibles.
Je crois bien que lorsque les travaux de la maison seront terminés, l'atelier recevra une nouvelle fenêtre
Merci Guy
Merci Guy
vincent7531- acharné du forum
» Mach3 feuilles de calcules Excel vrai faux?
» peinture type vitrail a enlever
» Faux plateau pour faux plateau pour faux plateau ER32
» Usiner du plomb
» mordache en plomb
» Usiner du plomb
» mordache en plomb
