moteur machine a laver
+5
ludovix74
gallois
9 participants
bonjour.
comment réduire la vitesse de mon moteur de machine a laver qui tourne a une vitesse folle, je vœux faire une meule a eau
donc très petite vitesse, si je peu je vous met une photo.
d'avance merci.
d'avance merci.
gallois- petit nouveau
Re: moteur machine a laver
le moteur
Bonjour gallois
Voici un TUTO qui explique comment poster une image.
le moteur
Bonjour gallois
Avec un jeu de poulie...
Je sais pas si tu peux électriquement, mais dans tut les cas tu perdra beaucoup de puissance...
NB : ta photo sur ton disque dur on va avoir du mal a la voir :-)
ricoud- complétement accro
Avec un système de poulie ou d'engrenage
ludovix74- petit nouveau
passer de + de 15000tpm à 30tpm, c'est de la folie, il te faut des poulies receptrice de 400mm au moins avec des emetrices de 20mm, et il en faut plus d'une.
c'est foutu d'avance vu la place que ça va prendre.
KY260- complétement accro
Mais non, une poulie moteur de 50mm et une poulie du côté meule de 2,5m ça devrait le faire.
Le seul problème c'est que la meule se trouvera min a 1,4m du sol mais bon, avec une estrade ça pourrait aller
J'ai écrit mon quota de conneries pour la semaine
Excuse moi Gallois, ce n'est que de l'humour
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Et pourquoi pas détourner un grand Bi de son usage?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais un moteur de machine à laver a plusieurs vitesses, celle pour essorer qui est très rapide et celle pour le lavage qui est très lente, le tout est de trouver les bons branchements, il me semble que j'ai déjà lu ça sur le net, mais où?
Je laisse la place aux spécialistes et il y en a sur Métabricoleur!
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
" Répondre en citant
Message Dan32 Aujourd'hui à 19:38
Je laisse la place aux spécialistes et il y en a sur Métabricoleur! vive le faux rhum
@+ Dan.
Ca c'était il y a très, très longtemps...... On utilisait des moteur asynchrones monophasés bi-vitesse, aujourd'hui ce sont des moteurs "universels" à balais associés à un système de régulation par microcontrôleur. Les différentes vitesses sont gérées par le microprocesseur qui contrôle la vitesse de consigne avec une dynamo tachymétrique incorporée au moteur. Ces moteurs ont un couple très important mais la régulation de leur vitesse ne peut se faire correctement qu'en passant par une régulation à microcontrôleur, difficile à mettre en œuvre par un simple bricoleur.
@+ Dan.
dylan45- petit nouveau
Et bien voilà, j'ai encore appris quelque chose
Dan32- très actif
Et on ne peut pas le faire tourner avec un variateur DC du genre qu'il y a sur les petite machine
outil? Je n'en ai pas mais juste pour savoir
"Et on ne peut pas le faire tourner avec un variateur DC du genre qu'il y a sur les petite machine
outil? Je n'en ai pas mais juste pour savoir "
Si tu parles d'un variateur de fréquence, c'est uniquement prévu pour les moteurs asynchrones triphasés ou la vitesse de rotation est directement liée à la fréquence par la formule F=P.n F: fréquence (hz); P: nombre de paires de pôles; n: vit de rotation (t/s)
Certains ont essayé avec un gradateur de lumière ou un variateur récupéré sur un aspirateur ou une perceuse mais cela ne permet pas d'obtenir une vitesse constante. la vitesse varie en fonction de la charge du moteur, à vide ils ont tendance à s'emballer, sur les MAL le microcontrôleur est justement là pour réajuster la vitesse dès qu'elle s'éloigne de la consigne. Ce sont des moteurs conçus pour être asservis.
Non je ne parle pas de variateur de fréquence tri mais de variateur dc de ce genre
Bien sur ici il est en 90volts mais ça existe en 220aussi, j'en ai un qui traine dans un coin, je l'avais acheté sur EBay pour 30€ en vue de faire tourner le moteur dc récupéré sur mon premier tour.
http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-DC-LEROY-SOMER-TMD208-230V-8A-POUR-MOTEUR-A-COURANT-CONTINU-/171464108875?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27ec0eab4b
Comme celui-ci
Comme celui-ci
c.phili a écrit:http://www.ebay.fr/itm/VARIATEUR-DC-LEROY-SOMER-TMD208-230V-8A-POUR-MOTEUR-A-COURANT-CONTINU-/171464108875?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27ec0eab4b
Comme celui-ci
je pige pas, je n'y connais pas grand chose ds ce domaine mais les moteurs de machine à laver ne sont pas en continu ?
f1pzy- complétement accro
"Non je ne parle pas de variateur de fréquence tri mais de variateur dc de ce genre
Bien sur ici il est en 90volts mais ça existe en 220aussi, j'en ai un qui traine dans un coin, je l'avais acheté sur EBay pour 30€ en vue de faire tourner le moteur dc récupéré sur mon premier tour."
Un moteur universel pouvant fonctionner indifféremment en continu ou en alternatif, en théorie il devrait fonctionner avec ce type de variateur. Puisque tu en as un, il serait intéressant de l'essayer sur un moteur de MAL. A 30€ le vario ça vaut encore le coup de reconvertir un moteur de MAL .
Ben en fait, non je n'ai pas de moteur de machine à laver mais c'est une question que je me posais.
» moteur machine a laver et TDA1085C
» Cablage moteur Machine à laver
» utilisation moteur machine a laver
» Variateur pour moteur de machine a laver
» Probleme machine a laver le linge
