Rail pour combiné Kity
Suite à la réponse de Dioméda sur mon projet et la décision d'aller dans ce sens là, les tenons mortaises étaient incontournables. Du coup le manque de guide sur ma petite Kity devenait critique.
En plus les rails en T ne faisant pas du tout partie des standards du marché (je n'en ai pas trouvé en tout cas), il a fallu trouver un plat en alu et le mettre à la bonne dimension.
Puis 1 ou 2 Week end à faire des essais (pour ne pas dire de la m...de) et des montages de défonceuse hasardeux sur la table de la terrasse.
Celui-ci était le moins bancal … sauf que le cadre blanc, un support à cd IKEA, avait 1 mm d’écart entre un côté et l’autre …
Et ce week end, montage d’un nouveau plat sur une planche consciencieusement rabotée et dégauchie avec 3 vis en prime
Et passage à la toupie
Le premier passage est pour mettre à la bonne largeur puis un coup de chaque côté pour le T.
Les copeaux collent un peu mais j’ai l’impression que c’était surtout le cas avec une avance trop lente. Ca part facilement à la râpe.
J’ai un léger écart de largeur entre un côté et l’autre, du coup il y en a un plus ajusté mais globalement pas trop de jeu et ça coulisse plutôt bien
Plus qu’à me lancer dans un guide angulaire, j’ai l’impression que c’est assez indispensable
Charles
Charles
Wakko- petit nouveau
Re: Rail pour combiné Kity
Bonjour Wakko
Le fraisage de l'alu à la toupie, ça je ne l'avais pas osé! En revanche, je l'ai déjà fait avec la défonceuse sous table.
Pourrais tu nous en dire plus au niveau des fers utilisés, et de la vitesse de rotation?
Autre question: Ce que tu veux réaliser semble être ce que j'appel un poussoir. Comment compte tu brider la pièce à usiner sur ce dispositif?
Si cet accessoire est très répandu sur les scies, j'ai des doutes quand à son efficacité sur une toupie...
Pour les fers, j'avais un jeu de fers droits avec l'angle du haut cassé. J'ai donc utilisé le coin du bas.
La vitesse de rotation ne me semble pas réglable, ou alors je ne sais pas comment faire. De base la machine indique 6200tr/min.
Pour le poussoir oui, c'est bien l'idée. Un des accessoires qu'il me manque sur ce combiné est la tablette à tenonner :
qui ressemble d'ailleurs très fortement à celui que tu as détaillé dans un autre poste de ce forum
De plus le rail est le même sur la table de la toupie et la scie circulaire. Donc je m'en servirai aussi pour un guide d'angle
Charles
Charles
D'accord, je comprend mieux!
Je savais que ta toupie n'avais qu'une seule vitesse, mais je ne savais de quelle ordre elle était.
Si je peux me permettre, garde la tige d'alu la plus longue possible, et n'hésite pas sur la surface de la tablette, tu pourra ainsi améliorer la stabilité de l'ensemble.
J'avoue ne pas savoir à quel post tu fais allusion...qui ressemble d'ailleurs très fortement à celui que tu as détaillé dans un autre poste de ce forum
Je m'emmêle oui.
Guide angulaire pour la scie et poussoir pour la toupie.
Les 2 sont visibles sur tes photos, mais sur la toupie le chariot est d'origine même s'il a été retouché
» combiné kity
» un nouveau combiné kity pour piéces
» Fraises pour Metabo OFE 1229, rail? Pour pose cuisine...
» KITY 419 notice et partie coulissante de rail
» Combiné Kity
» Combiné Kity
