[ETUDE] pont élévateur pneumatique
Bonsoir a tous,
J'envisage de me fabriquer un petit pont élévateur pneumatique qui lèverais à une hauteur de 40/50 cm du sol. Je ne vois pas trop le sécurité sur se genre de petit pont crémaillère ou autre. Je trouve pas énormément d'information sur se type de pont sur le net qui et peu répandu par rapport au ciseau ou colonne.
Pour la base je partirais sur se type de pont
Et une vue de l'intérieur
Le levage des plateforme se fait par des ciseau et la force de levage par un cric pneumatique.
Pour la structure le pense partir pour la parti bas du upn de 120 j'en possède déjà pas mal avec au milieu de la cornière et surement une tôle de 5mm
Et pour la partie haute profilée carrée en 50 par 3 ou 4 mm avec tôle striée en 4/6 mm
Et pour les ciseaux du plat doublé en 50*10 reliée sur un plat de 50*10 également pour faire comme un pivot comme on peut le voir sur la photo du chassies
Si quelqu'un d'entre vous a se type de pont toute photo seront la bienvenue et pour les sécurité je pense faire un système de béquilles rapides au 4 coins comme des chandelles qui viennent se prendre en appui sur le chassies haut du pont comme sa il reposerait dessus
La charge maximal serait de maximum 1.5T + le poids de la structure
Voila je sais ses un projet un peu fou mais moi j'aime bien
zarok- complétement accro
Re: [ETUDE] pont élévateur pneumatique
Quelqu'un connaîtrais t-il des formules pour calculer la résistance du pont a la charge j'ai chercher un peut je trouve pas
Salut zarok
Je pense que tu as un volume important de voitures à lever pour te lancer dans une telle construction.
Je ne voie pas l’intérêt de lever une voiture a 50 cm du sol avec ce système, il me semble que la partie centrale ou le vérin et placer va être un gros handicap de plus la structure vas avoir au moins vue le vérin une épaisseur d’une 30 ene de cm.
Ou la base est encastrée dans le sol ?
Mais pour la sécurité un système a cliquet serais pas mal pendant la montée et un blocage par chandelles plus sur pendant l’intervention sur la voiture.
A tu le vérin ?
BOB
A tu le vérin ?
BOB
bob47- complétement accro
Bonjour, Le problème est la hauteur sous plafond d'où mon choix de faire un pont qui ne monte pas bien haut mis suffisant pour moi . Je nes pas un gros volume de voiture a levée se n'est qui pation et non mon métiers . Pour la structure je vais l'encastrer dans le sol et faire une dalle de 20 cm de Armée en dessous. Je n'es pas encore le vérin et si tu as une idée sur ou mettre la crémaillère je suis preneur on voit un peu sur les photo une sorte de crémaillère mais sans plus
Bonjour Zarok,
Pas beaucoup de réponse à tes questionnements depuis décembre dernier!!!
Où en est-tu de ton projet?
Pour ma part, je trouve ce système pas très pratique pour faire de la maintenance auto, le fut central handicape pas mal le libre accès sous le véhicule. Par contre ce type de levage peut-être pas mal pour tout ce qui est 2 roues et Quads.
Moi j'ai choisi de faire des rampes, ce qui me convient parfaitement, voici mon lien
http://www.metabricoleur.com/t8676-rampe-de-levage-pour-voiture-par-jb53?highlight=rampes+de+levage
Bonne continuation et n'oublies pas de nous donner des nouvelles
jb53- complétement accro
Pour en avoir etudié un, il y a peu, il y a des cremailleres, comme sur un pont ciseau ou parallélogramme.
KY260- complétement accro
» pont élévateur
» Variateur de frequence
» Variateur de fréquence et pont élévateur
» paramétrage et branchement d'un variateur Vevor A2-8075 en montée descente pont élévateur
» Faire un élévateur pour ruche Warré
