Après la gruminette, la pierrinette...
+9
mariog
13 participants
Beaucoup parmi les méta connaissent la gruminette, certains même en possèdent une.
Pour ma part ayant effectué quelques stages chez les compagnons tailleurs de pierres, j'ai vu dans cette outil un moyen pour moi de gagner pas mal de temps dans cette activités
Bon des photos étant plus parlantes qu'un long discours ...
Voici la bête, oui et alors...
Et la voici équipée, d'une autre bête, 100 cc , 20kilos, chaine au carbure et guide de 40 cm
Voici l'objectif, faire de ce caillou avec une pointe en partie basse, une plaque de 15 cm d'epaisseur avec des faces à peu prés parallèles...
c'est parti..
Et bien c'est pas mal, pour une première ça me va, je continue il me faut 34cm de largueur
test concluant, si vous êtes sage, ou plutôt si ça vous intéresse, demain je vous montre je que je fais avec ce caillou
Mario
c'est parti..
Mario
mariog- très actif
Re: Après la gruminette, la pierrinette...
J'ai toujours été fasciné par ces tronçonneuses utilisées pour ouvrir les murs en béton et couper les pierres. C'est quand même très impressionnant. Et je n'aurais pas pensé à détourner une gruminette.
Salvt Mario,
Je ne savais même pas qu'une tronçonneuse pour pierre existait !
Ça m'intéresse, j'aime bien la pierre.
Je reste sage pour pouvoir voir la suite.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Guilhèlmus a écrit:Salvt Mario,
@+ Guilhèlmus
+1
elrond- complétement accro
je vais suivre çà avec intérêt surtout ce que tu vas faire de ce bloc.
J'espère que vous avez été sage...
Bon la suite pour ceux que ça intéresse. Tout d'abord une petite explication pour planter le décor, je rénove une maison pour ma petite famille ( une très grosse rénovation) et comme j'ai quelques notion de taille de pierre, je me fais plaisir...
Bon voilà, le bloc d'hier va devenir un élément d'appuis de fenêtre, la suite en image...
C'est parti, le brut de sciage doit être repris au rabot ( chemin de fer pour la pierre) fait maison (clin d'oeil à Samuel)
un Quart d'heure plus tard cette face est satisfaisante, plus que 5 enfin 4 parce que celle de l’intérieur on s'en fout
Très important de partir sur de bonnes bases, c'est à dire deux faces planes et d'equerres ( c'est comme pour bois pour ceux qui connaissent )
i=69&u=18578679][/url]
Troisième face à la main ( ça passerai pas sur ma Lurem...)
Presque bien mon petit...
Je vous passe la dernière face c'est pareil
voici le profil de moulure de mon appui
mariog- très actif
Zut, j'ai envoyé mais j'avais pas fini, désolé
Bon je reprends,
Voici le tracé sur le caillou
les choses serieuses peuvent commencer...
Dégrossi à la disqueuse...
puis on paufine au ciseau à pierre ou au chemin de fer, et toujours d'équerre
[/url]
et on recommence, pour éviter les eclats je marque l'arrête du prochain décaissé
J'utilise un marteau pneumatique par ce que à la main c'est long, répétitif et pas très marrant...
d'abord avec un ciseau à dent
puis avec un ciseau plat
et une fois de plus on fini avec le chemin de fer et on verifie avec l'équerre
Voilà pour aujourd'hui, si ça vous a plu taper 1, sinon taper 1 quand même,
A demain pour la suite, si vous êtes sage bien évidement...
Mario
Bon je reprends,
[/url]
Mario
mariog- très actif
1
A demain aussi,
A demain aussi,
On a été très sages, tous, nous restons cois, et nous attendons, quoi.
J'ignorais aussi l'existence de ce type de machine
Quelques questions:
Je suppose que le liquide de refroidissement est l'eau (tuyau visible à droite ?)
Quelle est l'espérance de vie de cette machine :moteur, guide ,embrayage ??
La pierre me parait assez tendre ? Est ce possible dans du granit ou du grès ?>
Pourrais tu montrer un détail de la chaine ?
Quelques questions:
jcl- complétement accro
Salvt,
On est demain.
J'ai été très sage, comme une image.
J'attends donc les tiennes.
@+ Guilhèlmus
On est demain.
@+ Guilhèlmus
Bonjour !!
cordialement, fredM
Hé hé idem !!!Guilhèlmus a écrit:J'ai été très sage, comme une image.
cordialement, fredM
on dirait que vous avez été sage aujourd'hui donc je vous mets la suite, mais avant je vais répondre à quelques questions:
alors Jcl, effectivement c'est une coupe à l'eau, c'est bien ça fait pas de poussière par contre ça fait une sorte de boue qui coule un peu partout...
En ce qui concerne la machine, c'est une tronçonneuse de 100 cm3 deux temps mélange à 4%, contrairement à une tronçonneuse à bois le moteur tourne beaucoup moins vite avec un gros couple dès le démarrage.
Le guide et la chaine son ceux d'origine, à peu près 20 heures d'utilisation et pas de signe de faiblesse, mais à 150 euros la chaine ça m'arrange
La pierre est une pierre de Savonnières (je vous laisse chercher sur wiki) c'est une pierre ferme mais très agréable à tailler
Cette machine étant faite pour couper du béton armé, pas de problème dans du granit ou du grès...
Pour les détails de la chaine il faudra attendre demain car j'en ai pas sous la main
Bon aller on passe au photos les enfants:
hier on en était là...je vous passe les autres décaissés, je pense que vous avez compris le principe...
donc voici le caillou après la première phase de la moulure
on attaque la doucine avec, comme pour le bois une gouge sur le pneumatique
et une fois n'est pas coutume on finit au chemin de fer (rond cette fois ci)
Pour la deuxième partie de la doucine on enlève la matière selon une tangente à 45° au quart de rond
Puis on taille des facettes pour ce raprocher de plus en plus du rond puis chemin de fer...
On vérifie de temps en temps avec le gabarit car pour du travail en série il vaut mieux que ça colle...
Souvent les appuis de fenêtres ne comportent pas de retours, pour moi ce sera avec retour...
on va ce le faire en plus vite car c'est la même chose...
Enfin c'est presque pareil parce que là tous ce fait à la main
Il ne manque plus que la goutte d'eau
Voila qui est fait, pour cela je me suis fabriquer un rabot avec ce profil bien précis
c'est fini pour le dessous et pour aujourd'hui.
Demain nous verrons la partie du dessus (glacis, et rejingot) enfin si vous êtes sage comme d'hab
Si cela vous à plus... et bien je suis content...
Merci de me suivre et à demain
Mario
Mario
mariog- très actif
Vache !
Ca, c'est du boulot !!!
En combien de temps as-tu fait ce taf ?
Mon cher Renaud nous nous croisons, je viens de regarder ton fil sur ton tabouret
alors pour répondre à ta question, à l'état actuel de cette pierre il faut compter 3 à 4 heures de boulot, et tout ça grâce au marteau pneumatique sinon j'y serai encore...
A +
A +
mariog- très actif
(°I=)
Alors c'est ici que je te répondrai : je cire mes lames régulièrement.
C'est une protection contre la rouille et parce qu'un métabricoleur m'a incité à le faire.
De plus, la matière y est aussi pour beaucoup.
Ps. c'est plus long qu'avec le bois, mais la durabilité est proportionnelle, non ?
(°I=)
Ah ok bon ba je crois que je vais faire pareil, ça a l'air plutot efficace
effectivement une moulure dans de la pierre c'est plus long que dans le bois, il faudrait que je demande à Diomedea, si on peut utiliser la défonceuse sur des cailloux
Pour la durabilité, en effet je risque de ne pas en voir la fin , en fait la maison que je rénove comportait déjà quelques appuis en pierre c'est ce qui m'a décider d'en faire autant pour les ouverture que j'ai crée ou modifié (12 en tout)
mariog- très actif
Il faudrait faire un post sur ta maison.
Ca doit "jeter", des belles pierres comme çà !
Alors là, je suis surleculté. rien à dire. Baba, je me tiens coi.
J'ai été voir sur wiki, la pierre de Savonnières, et j'ai appris beaucoup de choses.
C'est un peu comme les carrières de Saint Leu, près de chez toi Renaud, qui ont servi à construire tout Paris.
Salvt,
Au minimum, sur la fenêtre.
En tout cas, je suis déjà sous le charme…
@+ Guilhèlmus
+16°sens a écrit:Il faudrait faire un post sur ta maison.
@+ Guilhèlmus
Bonsoir à tous et merci pour vos commentaires, ça fait plaisir
Faire un post sur la maison aurait été sympa mais ça fait 4 ans que j'ai commencé les travaux et je n'ai pas pris de photo de tous ce que j'ai déja fait.( démolitions interieures, refection de la toiture, création d'ouvertures et j'en passe)
Mais rassurez vous je vous réserve quelques surprises ( poêle de masse, puit canadien, escalier sur voûte sarrasine, mes portes interieures et bien-sur la cuisine) Promis quand j'attaque je vous mets au jus
En attendant revenons à nos moutons:
Aujourd'hui on attaque le dessus de l'appuis
Voila comment ça ce présente, pour les néophytes, à gauche le rejingot( où vient poser la fenêtre), un décaissé pour la bavette de la fenêtre (ici 25 mm) puis la pente de l'appuis pour évacuer l'eau (glacis)
tous ce qui hachurer va dégager et il va y avoir du sport!!!
je commence avec une chasse, c'est une sorte de ciseau dont le tranchant fait 1 cm d'epaisseur avec un angle 35 ou 40°.
Cela permet d'enlever de gros morceaux sur le tour, mais ça ne fonctionne que sur le bord, il ne faut pas se louper car si on incline trop la chasse on risque de faire un gros trou dans la face à réaliser et là c'est mort (je sais pass si je suis bien clair )
je viens de me rendre compte que j'ai pas fais de photo de l'étape d'après... bon en fait avec un ciseau plat je fais ce que l'on apelle une ciselure, càd je taille un plat sur tout le tour de la face en cours pour faire un repert pour les étapes suivantes, bon on voit çà après...
Là on passe à la broche, ou pointerole en fonction des regions, je fais des sillons pour enlever le plus gros
Ici on voit bien la ciselure sur le bord
Ensuite on passe à la gradine, c'est un ciseau avec des dents pointues pour affiner un peu le dégrossi
Puis ciseau plat pour peaufiner l'affinage du dégrossi
Comme d'hab chemin de fer, je commence par le tour, rabot a dents de scie puis rabot plat
Pour de grandes faces comme celle là je sors l'artillerie lourde, rabot fait maison de 50 cm de long...
c'est fini pour la face, et en plus c'est droit, coup de bol...
J'attaque le rejingot...
un biseau à 45° pour commencer...
Puis la gouge...
et je vous laisse deviner la dernière étape...
Bon voila c'était le dernier morceau de mon dernier appuis il y à eu 12 en tous soit environ 18 métres de moulures... C'est sympa mais c'est long et je suis content d'avoir fini, pour pouvoir passer à autre chose
Demain je vous mettrais des photos du rendu une fois poser, mais pour cela il faudra être encore un peu patient.
Dans tous les cas je tire mon chapeau à tous les méta qui passe un temps fou pour présenter leurs réalisations, car franchement c'est très très long de monter un post avec beaucoup de photo sans ce mélanger les pinceaux
Voila pour aujourd'hui, je ne vous cache pas que mes yeux commencent à ne plus faire ce que je leur demande ....
sur ce bonne soirée à tous et à demain
Mario
Puis la gouge...
Mario
mariog- très actif
Je prends le train en cours de route et je découvre une nouvelle facette du bricolage (disons de l'artisanat) : la pierre. Après le bois et le métal, ce forum ne cessera pas de me surprendre !
Du coup je suis comme un gamin devant un catalogue de Noël, je regarde tout ça avec émerveillement et je salue le savoir-faire, le courage d'entreprendre de tels chantiers, et la gentillesse de bien vouloir prendre du temps pour le faire partager aux autres. Merci, ça fait du bien un reportage comme le tien !
Ugo- complétement accro
je suis comme tout le monde, émerveillé par ce métier de la pierre que tu as au bout des doigts.
Il en faut de la patiente et de la dextérité pour aboutir à un tel résultat.
Chapeau bas à toi.
Chapeau bas à toi.
ellogo67- acharné du forum
Salut Mario,Dans tous les cas je tire mon chapeau à tous les méta qui passe un temps fou pour présenter leurs réalisations, car franchement c'est très très long de monter un post avec beaucoup de photo sans ce mélanger les pinceaux
C'est une question d'organisation et d'entraînement.
Poste, poste et poste encore, tu verras, ça va de plus en plus vite.
Ce sera pour notre plus grand bonheur.
» Gruminette
» Gruminette
» scie d'élagage et gruminette
» Modification évacuation eaux sales
» moteur store
» Gruminette
» moteur store
